Je ne suis pas sûre du choix de la rubrique, je l'aurais mis dans Discussions générales, car il ne concerne pas un matériel spécifique même si une panne matérielle est la cause de ton plantage, ce qui n'est pas certain.
La modération verra s'il convient de déplacer ton sujet.
Pour te dépanner, si tu as encore le CD d'installation de Seven, utilise-le comme support de réparation et passe à l'étape 2.
Sinon,
Etape 1
A partir d'un pc opérationnel,
Télécharge le fichier ISO de Windows 7 SP1 avec l'outil Windows ISO Downloader :
https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
Grave le fichier ISO obtenu sur un DVD ou une clé USB rendue bootable avec Rufus.
Tutoriel pour Rufus :
http://sospc.name/rufus-creer-facilemen ... e-windows/
Etape 2
Démarre ton pc en bootant sur ce support externe.
Pour cela, utilise le Boot menu ou, si cette méthode ne fonctionne pas, accède au BIOS pour modifier la séquence de démarrage dans le menu Boot Device Priority du BIOS.
Cela nécessite d’actionner une touche au démarrage de ton PC, touche qui dépend de la marque et du modèle de ta machine.
Tu trouveras la touche adéquate dans le tableau suivant :
https://forum.pcastuces.com/comment_acc ... s85637.htm
Essaie de restaurer le système selon la méthode indiquée
dans le paragraphe 3.2 Cas n°2 : vous n’arrivez plus à démarrer sur Windows / Sous-paragraphe SUR WINDOWS 7 du tutoriel suivant :
https://lecrabeinfo.net/protection-syst ... ur-windows
Etape 3
Une fois la restauration effectuée, vérifie l'état de ton disque par les deux méthodes ci-dessous.
Clique sur le bouton Démarrer > Saisis cmd dans la zone de recherche > Fais un clic droit sur le programme nommé cmd.exe >
Clique sur Exécuter en tant qu’administrateur.
> Dans l’invite de commandes administrateur, saisis la commande chkdsk /f + Entrée.
Télécharge, installe et exécute HD Tune gratuit version 2.55
http://www.hdtune.com/download.html
Effectue un scan complet de ton disque, onglet Error Scan, sans cocher Quick Scan.
Cette vérification du disque prend plusieurs heures.
Contrôle aussi la température du disque, affichée par HD Tune.
