iexplorer.exe 32 bouffe memoire [Résolu Réinstallation]
Re: iexplorer.exe 32 bouffe memoire
chez moi
OK, je vais donc supprimer le proxy.
Je te prépare un correctif.
merci beaucoupchantal11 a écrit :Re,
/!\ Les outils ne doivent être lancés qu'une seule fois afin de ne pas fausser les rapports demandés. /!\
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme
Adobe Flash Player 22 NPAPI (version obsolète et vulnérable)
Malwarebytes Anti-Malware version 2.2.1.1043 (c'est une ancienne version)
FRST - Correctif :
AdwCleaner - Analyser :
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Analyser
FRST - Correctif :
- Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: de la zone Code ci-dessous (clic-droit -> Sélectionner -> Copier)
Start::
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
HKU\S-1-5-18\...\Run: [Bitdefender Wallet Agent] => "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pmbxag.exe"
HKU\S-1-5-18\...\Run: [Bitdefender Wallet] => "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\pwdmanui.exe" --hidden --nowizard
HKU\S-1-5-18\...\Run: [Bitdefender Agent de l'application Wallet] => "C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender\antispam32\bdapppassmgr.exe"
GroupPolicy: Restriction
ProxyServer: [S-1-5-21-2580562651-780437727-4052393579-1001] => 127.0.0.1:8080
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2580562651-780437727-4052393579-1001 -> {9BB47C17-9C68-4BB3-B188-DD9AF0FD2488} URL =
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2580562651-780437727-4052393579-1001 -> Pas de nom - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - Pas de fichier
S3 catchme; \??\C:\Users\Marc\AppData\Local\Temp\catchme.sys [X]
C:\Program Files (x86)\SimpleFilesUpdater
C:\Windows\AutoKMS
Task: {171D6ECF-C926-41BA-9D3B-621085357544} - System32\Tasks\AutoKMSCustom => C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe
Task: {B1D7ADD2-8EA4-499D-8440-F1483D4084DF} - System32\Tasks\SimpleFiles Update Service => C:\Program Files (x86)\SimpleFilesUpdater\SimpleFilesUpdater.exe
Task: {F1B8B22F-6D26-4760-911F-32B1BD8CB984} - System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for Marc-PC-Marc Marc-PC => C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MsoSync.exe
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:DFC5A2B2 [179]
RemoveProxy:
EmptyTemp:
End:: - Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
- Télécharge AdwCleaner de Malwarebytes et enregistre le fichier sur ton Bureau
Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page - Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
- Exécute AdwCleaner.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Sur le menu principal, clique sur Analyser
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
- Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Fixlog
AdwCleaner-Analyser
Bonjour ,Voila le rapport , merci
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rac ... b20cfd57d6
https://up.security-x.fr/file.php?h=R00 ... f5fe207f46
Par contre je seais pas la pendant quelques jours.
OK pour les rapports.
Nous continuons.
AdwCleaner - Nettoyer :
Malwarebytes Anti-Malware :
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
Nous continuons.
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
- Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
- Exécute mb3-setup-consumer.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- La version Premium est automatiquement installée pour un essai gratuit de 14 jours
- Clique sur Terminer. Malwarebytes s'ouvre
- Si dans Etat de l'analyse, Mises à jour est orange, cliquer sur la flèche tournante
- Dans Paramètres, puis Protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
- Dans Analyse, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
- En fin d'analyse, clique sur Afficher les résultats d'analyse
- Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Quarantaine sélectionnée
- Un résumé d'analyse s'affiche. Clique sur Exporter le résumé puis sur Fichier texte (*.txt) pour enregistrer le rapport d'analyse
- Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Si un redémarrage est demandé, valide par Oui et laisse le système redémarrer.
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
Bonjour , dsl pour le retard .
Voila les rapoorts
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rd1 ... b4e723972a
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rc0 ... 441f6c063f
Voila les rapoorts
Comment se comporte le système maintenant ?
Bonjour , j ai toujours un iexplorer.exe 32 qui me bouffe pas mal de memoire
C'est-à-dire ?
Combien en pourcentage dans le Gestionnaire de tâches ?
Une capture du Gestionnaire de tâches serait utile.
C'est-à-dire ?
