mon pc fonctionne sous win 7 64 bits.
j'ai un ddur externe 1 go usb3 WD my passeport.Je l'ai partitionné en 2 de 500 go chacune ( 1 partition en fat32 et une autre en ntfsd celui-ci me sert exclusivement pour enregistrer des émissions ou des films qui passent à la tv.
J'ai aussi mis pas mal de photos perso pour aussi pouvoir les regarder sue la tv.
mon pb est que depuis quelques jours le ddur externe coince. Il est bien reconnu soit par la tv ou soit par le pc mais pour lire quelque chose dessus ...c'est une autre histoire ... soit j'y arrive soit ça coince ... je suppose donc que le ddur est abimé.
j'aimerai pouvoir essayer de récupérer le maximum de fichiers dessus avant de le reformater. Les photos sont en double car sauvées ailleurs donc ça va ! pour les film set émissions tv, si je n'y arrive ce n'est pas trop grave ... mais j'aimerais bien pouvoir lister la disque pour voir les trucs enregistrés et décider de ce que je désire garder, si possible.
connaissez vous un programme qui permette de sauver les fichiers des 2 partitions ou faire un clone des 2 partitions et les sauver sur un disque dur de mon pc ?
Merci encore pour votre aide.
récuperer des données sur un ddur externe qui foire ...
Re: récuperer des données sur un ddur externe qui foire ...
Pour lister essaie ça:
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
Pour faire un clone, il y a Easus disk copy
Anglais, mais compréhensible.
Jusqu'à 1 To en free.
Source:
http://www.easeus.com/disk-copy/home-edition/
voir le autres chez Korben:
https://korben.info/6-outils-pour-clone ... linux.html
Si le disque veut bien
"Il peut Tout simplement copier les éléments du vieux disque dur, y compris les fichiers supprimés, perdus et inaccessibles. Donc, le freeware est un outil parfait pour Data Recovery Wizard pour récupérer des fichiers à partir d'un disque de sauvegarde!Simply speaking, it can copy anything from old hard drive including deleted, lost files and inaccessible data. So, the freeware is a perfect tool for Data Recovery Wizard to recover files from a backup disk!
Source:
