Dossiers vides et verrouillés : à virer ?
Je viens de découvrir une série de dossiers vides et verrouillés dans le dossier C:\ProgramData, ils ont pour nom : s1t8, s2tg, s4h8, s4jc, s4ok, s5e0, s5fo, s9qc, s69k, s478, s490, sb4s, sbis, sbtc, sp8. Ils sont apparus le 25/6/16, le 29/6/16 et le 5/7/16.
Quelqu'un a déjà vu ça ?
Ça peut se supprimer sans risque ? Si oui, comment ?
Re: Dossiers vides et verrouillés : à virer ?
Comment les as-tu déverrouillés pour vérifier qu'ils sont vides ou pas ?
Poste une capture de C:\ProgramData faisant apparaître ces dossiers.
Vérifie dans ta liste de programmes ce qui a été installé ou mis à jour pour ces dates signalées 25 et 29/06 et 05/07.
Rien n'a été installé à ces dates pour les programmes (idem pour les mises à jour des programmes).
Côté mises à jour de windows, à ces dates, il y a seulement eu des mises à jour de Windows Defender. Et à ce propos, à chaque mise à jour de WD, j'ai d'abord un échec puis une réussite :
J'ai ouvert les dossiers = rien dedans, un clic propriétés = vides, 0 octets et les permissions n'existent que pour "autorisations spéciales" ;(
C'est-y pas bizarre tout ça ?
Merci pour la réponse ;)
Je vois que tu as un dossier Samsung, cela concerne quoi ?
Un smartphone qui est synchronisé ou avec lequel tu fais des transferts de fichiers ?
Même question pour le dossier Sony.
Le dossier Sony est vide, ça doit être un reliquat de l'appli pour un portable. Le dossier Samsung comporte l'appli de clonage de mon SSD et l'appli de monitoring du dit SSD.
OK, donc ces dossiers qui se sont créés sont certainement liés à des mises à jour d'une application.
Tu peux les supprimer sans souci.
Hormis les dossiers signalés qui t'inquiètent, le système fonctionne bien ?
Tu fais des analyses régulières avec ton antivirus et avec Malwarebytes ?
Oui, KAV 2017 à jour, analyse hebdo sans rencontrer de saleté. Malwarebytes passé de temps en temps (enfin surtout quand je détecte un truc inhabituel).
Et sinon, une idée du pourquoi Windows Defender est en échec pour les mises à jour puis le lendemain passe sans problème ?
Le mieux est donc de désactiver Windows Defender
http://www.libellules.ch/dotclear/index ... r-Windows7
Normalement, puisque tu as l'antivirus Kaspersky, Windows Defender devrait être désactivé.pierrevg a écrit :Et sinon, une idée du pourquoi Windows Defender est en échec pour les mises à jour puis le lendemain passe sans problème ?
Ok. J'ai désactivé Windows Defender.
Depuis quelques jours j'ai d'autres soucis. Je suis allé me faire nettoyer chez N. Coolman mais ce n'est pas optimal selon moi car il reste un soucis avec -au moins- le parefeu de Windows.
Connaitriez-vous un truc pour réparer le parefeu ou encore un outil pour le remplacer (donc filtrage entrée/sortie) ?
