Je voyais apparaitre PCKeeper lorsque je cliquais sur n'importe quel liens google en pop up ou a la place du liens sur lequel je cliquais.
Il semblerait que malwarebytes n'est détectés aucun éléments, et le probleme a l'air d'etre resolu.
voici le rapport:
https://up.security-x.fr/file.php?h=R19 ... deb7df9a1f
How to remove PCKeeper [Résolu]
Re: How to remove PCKeeper
OK pour le rapport Malwarebytes.
Tu confirmes que le système se comporte maintenant normalement ?
Si c'est bien le cas, nous pourrons finaliser avec les dernières procédures.
Je confirme te confirme que tout fonctionnement correctement
OK, nous finalisons.
DelFix :
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF
Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
Bon entraînement
DelFix :
- Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
/!\ Sous Vista, Windows 7 et 8, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur - Sur le menu principal, coche uniquement les options
- Purger la restauration système - Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
- Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
- D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
/!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu - Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
- Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système - Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
- Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements. - Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
- Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
- A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
- Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Bon entraînement
Merci pour ton aide! Bonne journee et bon courage!
Voici le delfix:
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rae ... b226bd1b52
Voici le delfix:
Bonne continuation .... et prudence sur le net
