[Résolu] Téléchargement de l'ISO de Windows 7 impossible
Patricia,
Toujours pas de téléchargement et tjs pas d'explication (si ce n'est peu être la qualité médiocre de ma ligne...mais cela ne me convainc pas),
le recours à un ami reste sans doute la meilleure solution...mais un problème non résolut reste un caillou dans la chaussure...
J’arrête donc de charger ce post pour un pbme annexe ; si je trouve je reviendrai pour le signaler.
W10 ne me concerne pas mais il semble poser pas mal de soucis dans le domaine du "propre",
j’espère que on système est bien rétabli, qu'il a réussit a passer cette Toussaint.
Je profite pour poser une dernière question hors sujet ; je cherche un bon lecteur pdf, léger, juste pour lire et annoter...
Merci à vous de votre aide, Chrsitophe
CMH
Source : topic17329-30.html#p106014
Dernière modification par PatriciaG le mar. 8 nov. 2016 00:22, modifié 1 fois.
Re: Téléchargement de l'ISO de Windows 7 impossible
Bonjour Christophe,
J'ai ouvert ce topic pour toi, car celui dans lequel tu as posté ton message précédent est général et ne convient donc pas à des demandes spécifiques.
Pour ton problème de téléchargement, fais un test de bande passante ici : http://www.ariase.com/fr/vitesse/
Une cause possible d'échec serait des micro-coupures sur ta ligne.
Privilégie une connexion Ethernet à une connexion Wifi pour télécharger l'ISO.
Ferme toutes les applications en cours avant de lancer le téléchargement.
Essaie tôt le matin, pendant que les Américains dorment.
Un très bon lecteur de PDF léger, portable et performant est SumatraPDF : https://www.sumatrapdfreader.org/free-p ... er-fr.html
Dans un autre domaine, je te remercie de ton intérêt.
J'ai réussi à dépanner mon pc, mais je dois tout réinstaller cette semaine.
Selon moi, Windows 10 est un excellent système, j'en suis une inconditionnelle. :)
D'ailleurs, mon plantage fut causé par une mise à jour de pilote de ma carte graphique NVIDIA, qui aurait pu survenir de la même façon sous Seven.
CMH
Message par CMH »
Bonsoir Patricia,
Merci pour avoir ouvert ce post qui va être refermé aussi sec !
Mon problème de téléchargement vient de ma ligne qui tourne à 250 Ko/s.
Je télécharge souvent mais des fichiers moins important ; donc même en prenant
les précautions que tu préconises (direct + matin) cela ne passe pas !
Un copain, à trois km de chez moi, à son débit x4 ...il l'a donc téléchargé sans problème.
Reste plus qu'a faire l'installe en évitant les piéges du WU vérolé sur W7 !
Merci pour ton aide
Chrsitophe
De rien et merci du retour.
Il ne te reste plus qu'à faire la mise à niveau.
CMH a écrit : Reste plus qu'a faire l'installe en évitant les piéges du WU vérolé sur W7 !
Je ne comprends pas cette phrase.
La mise à niveau a pour but de réparer ton système et, si Windows Update dysfobnctionne, il sera de nouveau opérationnel après cette installation, effectuée à partir de l'ISO, pas de Windows Update.
CMH
Re: [Résolu] Téléchargement de l'ISO de Windows 7 impossible
Message par CMH »
Ce n'est pas une mise à niveau que je veux faire mais une nouvelle installation
En fait je rencontre des problèmes liés à un SFC/Scannow qui me renvoi des fichiers corrompus non réparés.
Le rapport CBS.log ne liste pas d'erreurs non réparées...
Bref, comme mon installe date de 2011, que je commence à perdre pas mal de temps à essayer de réparer
qqchose que je ne maîtrise pas, je préfère refaire une clean installe.
Dans les procédures d'installe à partir de W7 SP1.iso, une version du fichier WUAPI.dll, qui se charge lors des WU,
est vérolée et génère des dysfonctionnements du type " Windows Update tourne depuis 2 jours dans le vide..."
Une procédure permet d'éviter cela et permet de faire les 200..mise à jours sans problème...
(donc à utiliser uniquement dans le cadre d'une nouvelle installe)
c'est à cela que je fais allusion dans mon message, simplement.
Le détail de cette procédure:
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... e130cebef1
Merci de ton aide, Christophe
Depuis les choses ont évolué, puisque les mises à jour de Seven sont cumulatives, comma pour W10, depuis le mois d'octobre, voir ici :
topic17636.html
Tu ne devrais donc pas avoir 200 mises à jour à installer, grâce au patch d'octobre 2016.
Je te conseille de faire la clean install sans télécharger les mises à jour pour éviter un blocage de Windows Update.
Ensuite, tu pourras installer les mises à jour :
- soit par Windows Update
- soit en mode autonome en téléchargeant la mise à jour cumulative d'octobre via le catalogue Windows Update
- soit via WSUS Offline Update, si tu ne parviens pas à installer les mises à jour, voir ici :
topic17514.html
