Outil pour télécharger les ISO officiels Windows 7, Windows 8 et Windows 10
Re: Outil pour télécharger les ISO officiels Windows 7, Windows 8 et Windows 10
Messagepar PatriciaG » Dim 30 Oct 2016 02:29
C'est normal qu'on réponde à tes demandes.
J'ai fait la mise à niveau d'un pc sous Windows 7 aujourd'hui sans problème.
Par contre, je galère avec mon pc sous W10 depuis hier, ce qui explique mon absence.
J'en suis à une réinitialisation suivie de deux restaurations et les problèmes persistent.
Et toi, as-tu pu débloquer ton pc ?
En général, MSE et le pare-feu Windows ne bloquent pas les téléchargements, à moins de réglages trop durs.
Débranche tous les périphériques non indispensables avant le téléchargement et ferme toutes les applications non indispensables.
Messagepar CMH » Dim 30 Oct 2016 12:48
Patricia,
Merci de ta réponse, je te souhaite de réussir dans ton installe !
J'essaye à nouveau avec tes prérogatives...je verrais bien
cm
CMH
Messagepar PatriciaG » Dim 30 Oct 2016 23:16
Merci pour tes encouragements. ;)
J'ai terminé par une mise à niveau et j'en suis à rétablir le système.
Et toi, as-tu enfin pu télécharger l'ISO de W7 ?
Si vraiment tu n'y parviens pas par un mystère que je ne m'explique pas, ne peux-tu pas demander à un ami de le faire pour toi ?
Tiens-nous au courant.
Messagepar CMH » Lun 31 Oct 2016 20:13
Patricia,
Toujours pas de téléchargement et tjs pas d'explication (si ce n'est peu être la qualité médiocre de ma ligne...mais cela ne me convainc pas),
le recours à un ami reste sans doute la meilleure solution...mais un problème non résolut reste un caillou dans la chaussure...
J’arrête donc de charger ce post pour un pbme annexe ; si je trouve je reviendrai pour le signaler.
W10 ne me concerne pas mais il semble poser pas mal de soucis dans le domaine du "propre",
j’espère que on système est bien rétabli, qu'il a réussit a passer cette Toussaint.
Je profite pour poser une dernière question hors sujet ; je cherche un bon lecteur pdf, léger, juste pour lire et annoter...
Merci à vous de votre aide, Chrsitophe
CMH
Messagepar PatriciaG » Lun 31 Oct 2016 23:22
Bonjour Christophe,
J'ai ouvert un autre topic pour te répondre dans un espace adapté à tes demandes spécifiques.
Voir ici : topic17659.html
Messagepar tachou66 » Ven 16 Déc 2016 18:47
je crois avoir le même probléme.
Il me faudra choisir, pour re installer Windows 7 SP1, 2 solutions
-Soit passer par mon premier disque d'installation ( boîte acheté) auquel cas je vais pouvoir bénéficier a partir du cd de l'option d de réparation sans re installation de l'OS (en principe)
- soit passer par l'outil "Windows Downloader exe "car mon réparateur m'avait re installer une version Windows 7 de son cru (OEM? je suppose) alors que je lui avais donner mon CD !!! ?) et je ne peux bien sur pas avoir accès à cette option de réparation puisqu'il n'y a pas de CD.
Pour l'instant j'ai choisi la 2 et téléchargé l'outil nommé ci dessus.
Problème quand j’exécute ce programme et que je coche Windows 7 (voir 1ere image du début de ce post en page 1) la page se grise et le téléchargement ne se fait pas .,
J'ai essayé aussi de télécharger ce programme avec firefox au début puis avec Explorer :même résultat.
Est ce que c'est du a ce Net framework ?
tachou66
Messagepar mwonex » Ven 16 Déc 2016 19:28
"tachou66 a dit:
Si le téléchargement se fait tu dois avoir un fichier de ce type:
Capture-fichier iso downloader.PNG (2.74 Kio) Vu 14260 fois
Ensuite exécute ce fichier, la partie grisée ne dure pas, et il apparait le choix d'édition:
Capture-choix édition.PNG (55.69 Kio) Vu 14260 fois
Ça fonctionne parfaitement.
Windows 10 64 bits tour Acer Nitro Intel core i5.. Windows Version 1909 (version du système d'exploitation 18363.657) et Portable Asus, Windows 10 famille
Messagepar tachou66 » Ven 16 Déc 2016 19:44
Effectivement j'avais fait une erreur de manip
Mais je reviens a la même image du début du post , laquelle choisir ?
Il me faudra peut être appeler mon réparateur
tachou66
Messagepar mwonex » Ven 16 Déc 2016 20:18
Windows 7 SP1 si c'est une version familiale: home premium (3e ligne depuis le haut)
sinon je ne connais pas ta version, si c'était pro, basic ou ultimate, tu le saurais.
Messagepar DIP » Lun 20 Fév 2017 16:29
Yes top :+1: Merci pour le lien :super:
DIP
PrécédenteSuivante
