echange DD sur autre PC
j'ai un PC W7 qui ne sert q'avec un logiciel qui pilote ( avec modem) des ouvertures
celui ci est tombé en rade , j'ai donc sorti le DD qui lui est bon pour le mettre sur un autre PC ( aussi W7) qui vient d'être remplacé par du neuf , le PC démarre mais au moment du process Windows , j'ai un message comme quoi il demande de "réparer Windows ( recommandé) " OU demarrer windows normal ?
Rien ne fonctionne j'en reviens toujours à ce message même après la tentative de réparation
Y a t-il une solution et est ce possible ?
Re: echange DD sur autre PC
Je ne comprends pas bien cette partie :
Bref, ce n'est pas clair pour moi.
Peux-tu réexpliquer ce que tu as fait avec ces deux pc, lequel est en rade, qu'est-ce qui a été remplacé par du neuf.surfer62 a écrit :j'ai donc sorti le DD qui lui est bon pour le mettre sur un autre PC ( aussi W7) qui vient d'être remplacé par du neuf
Le PC dédié au pilotage est tombé en rade mon diagnostic a fait je c'est la CM Hs , j'ai donc retiré le DD puis l'ai remonté ,dans un autre PC en ayant au préalable
retirer son DD d'origine . DonC j'ai un PC qui fonctionne avec UN SEUL DD ( de même marque WD) avec le même OS W7 mais avec un disque qui vient du PC Hs
est ce plus clair ?
est ce plus clair ?
Absolument.
Comment as-tu essayé de réparer ?
Essaie de réparer les fichiers système de Windows 7 avec le Vérificateur des fichiers système (SFC).
Tape Invite dans la zone de recherche Windows, puis fais un clic droit sur Invite de commandes et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
Dans cette invite de commande en tant qu'administrateur, tape la commande "sfc /scannow" puis fais Entrée.
Contrôle ton disque avec la commande chkdsk /f /r lancée dans l'invite de commande en tant qu'administrateur.
Essaie de réparer le démarrage selon le tutoriel suivant :
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ry-options
Absolument.
Mais au 1er ,Post j'ai note : "il demande de "réparer Windows ( recommandé) " OU demarrer windows normal ?"
ce qui veut dire que je n'ai rien; le PC ne fait pas démarrer WINDOWS donc AUCUNE Possiblité de manip
J'ai fait 3 fois REPARER et tjs le même Process : réparation > démarrage > et à nouveau le message du début WINDOWS n'a pas pu démarrer ...etc et rebelotte
j'ai entendu parler de parametrer en BIOS AHCI ou IDE j'ai vu l'option mais juste AHCI ( je pense) avec choix Activer / desactiver ?? pas vu IDE
As-tu essayé de démarrer en mode sans échec ?
J'essaierais de voir demain mais de mémoire je n'ai pas ce choix sinon j'aurais fait
là c'est ecran noir avec du blabla ... et les 2 choix que j'ai cité
je vais tenter de me recréer chez moi un Ubunto ( si cela existe encore pour W7) et mettre en externe ( boot dessus)
puis extraire , car j'ai juste à récupérer 2 dossiers de paramètres le logiciel peut être remonter comme on veut
Passe ton contrôleur disque du nouveau PC en natif, et non en AHCI.
(ou désactiver le AHCI, comme tu le dis)
A.
A.
Bonsoir , merci bien
Bon mais je viens de zieuter chez Krosoft et j'ai trouvé ça ( natif) :
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/hh825691.aspx
comment je peux faire !! ???
Pour Windows 7, seul la version intégrale ou enterprise permettent le démarrage sur VHD
Pour Windows 10, la version Professionnelle le permet.
Tu créé un VHD
Tu montes le VHD sur ton PC
Tu créés une partition pour le système, que tu formates et à laquelle tu donnes une lettre
Tu déploies l'image sur la partition système avec DISM ou imagex
tu ajoutes le VHD dans ton boot.
Simple!
As-tu essayé de désactiver l'AHCI?
A.
Tu fait une image .wim de ton disque avec DISM ou imagexsurfer62 a écrit :comment je peux faire !! ???
Tu créé un VHD
Simple!
A.
