mises à jour automatiques qui durent 12 heures.. [Résolu]
bonjour
lorsque j'éteins mon ordi le soir il lance les mises à jour automatiques (mise à jour 1 sur 1 .... jusqu'à 24), et ça dure jusqu'au lendemain midi!!
du coup je ne peux pas me servir de mon ordi... de plus il est très lent.
pourriez vous m'aider ?
MERCI
MERCI
Re: mises à jour automatiques qui durent 12 heures..
Il y a beaucoup de sujets sur le forum qui traitent des erreurs de Windows Update.
Tu peux réinitialiser Windows Update, comme indiqué ici :
http://www.vulgarisation-informatique.c ... update.php
Pour résoudre la lenteur de Windows Update, essaie d'effectuer la manipulation suivante :
Des liens à lire pour les soucis Windows Update sous Windows 7 :
http://www.malekal.com/windows-update-sur-windows-7/
http://wu.krelay.de/en/
Tente de te dépanner en utilisant l'outil "Windows update trouble shooter", voir ici :
http://www.thewindowsclub.com/windows-u ... s-problems
Si cela ne fonctionne pas, pour corriger les erreurs de corruption de Windows update, selon la version, essaie le fixit Microsoft:
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/836941
Si tu es toujours en panne, lance Windows repair (à lire attentivement, en suivant les étapes)
http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... l-in-one)/
Enfin, j'ai gardé mon préféré pour la fin, la procédure très complète d'asssiste.com, disponible à l'adresse suivante :
http://assiste.com/Dossier_Windows_Upda ... ation.html
Si toutes ces méthodes n'ont pas réussi à te dépanner, je te conseille d'utiliser l'outil WSUS Offline Update pour débloquer ton système, suivant le tutoriel Débloquer Windows Update sous Windows Vista et Seven
Bonne réparation.
Donne-nous des nouvelles.
Source : topic17228-10.html#p102958chantal11 a écrit :installe d'abord en mode autonome ces 2 mises à jour :
KB3083710 -> https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3083710
et
KB3102810 -> https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3102810
Bonne réparation.
Modifié en dernier par PatriciaG le jeu. 15 sept. 2016 00:40, modifié 1 fois.
merci!!!! allez... c'est un peu compliqué pour moi mais je me lance et te donne des nouvelles!!!
Mais non, tu verras, ces procédures sont bien expliquées.
N'hésite pas à demander de l'aide si tu rencontres des soucis.
bon ... très franchement ça n'a pas été facile.. mais j'y suis arrivée, chouette, MERCI MERCI pour ces précieux conseils!!!
mon ordi ne tourne plus dans le vide pdt des heures!!!
pour tout dire je me suis sentie découragée, j'ai essayé les 3 premiers liens sans succès, puis au moment de jeter l'éponge ...le miracle!!!
grace au dernier lien -le meilleur pour la fin!!!- j'y suis arrivée, non sans mal....
bon j'ai quand même fait plein de manips et de téléchargements , je crois que mon ordi a besoin d'un bon nettoyage maintenant!!!!
De rien.
Merci pour le retour enthousiaste.
Pour le nettoyage, fais-le par l'explorateur de fichiers, clic droit sur (C:) > Propriétés > Onglet Général > Nettoyage de fichiers.
Coche toutes les cases des deux fenêtres et confirme la suppression.
Evite d'utiliser des logiciels de nettoyage, comme Ccleaner, qui peuvent endommager ton système, surtout s'ils sont mal paramétrés.
Je te remercie de clôturer ce topic selon cette méthode : topic14748.html
De rien.
Re: mises à jour automatiques qui durent 12 heures.. [Résolu]
bonsoir,
c'est à nouveau moi!!
bon je ne ne suis pas très réactive car entre le boulot et les enfants je n'ai pas trop le temps de répondre aux messages. merci pour les conseils de nettoyage (que je vais faire ce soir d'ailleurs)!
mais HELAS les nouvelles ne sont pas terribles car le même pb a recommencé, en pire d'ailleurs!!!
je ne comprends pas, pdt 2 jours impec j’éteignais et rallumais mon ordi sans pb. on l'a éteint hier soir et il a fait des mises à jour jusqu'à cet aprem!!! je n'ose plus l'éteindre....
je recommence la même procédure ou je tente autre chose?
Je comprends bien que la vie de femme active est compliqué.
Quelle étape de la procédure d'assiste.com t'a dépanné la première fois ?
Dans un premier temps, exécute à nouveau la procédure d'assiste.com en entier ou jusqu'au déblocage de Windows Update.
Si cela ne résout pas la problème, comme indiqué dans mon premier post, je te conseille d'utiliser l'outil WSUS Offline Update pour débloquer ton système, suivant le tutoriel Débloquer Windows Update sous Windows Vista et Seven
Deux autres tutoriels pour WSUS Offline Update :
http://www.tutos-informatique.com/wsus- ... -internet/
http://sospc.name/wsus-offline-update-i ... ws-update/
Quelle étape de la procédure d'assiste.com t'a dépannée la première fois ?
bonjour!
heureusement qu'il y a de l'entraide entre femmes actives!!
alors j'ai refais la procédure d'assiste.com et je crois que ça bloque à ce niveau :
qd je lance l'utilitaire de résolution des pb windows update , ça corrige tout sauf ça :
erreur windows unpdate 0x80070057(2016-09-18-T-09_20_02) = non corrigé
jj'ai suivi ce tutoriel pour WSUS Offline Update :
j'ai lancé UpdateInstaller.exe , ça a telechargé les mises à jour (pdt plus de 3 heures!).
MAIS je n'ai pas compris la fin concernant :
la partie "Control" + "Automatic reboot and recall"
et concernant "comptes d'utilisateur" => "modifier les paramétres de controle du compte d'utilisateur"
maintenant que j'ai telechargé WSUS offline, les mises à jour se font qd meme automatiquement mais pas à partir d'internet si j'ai bien compris? ou je dois régulièrement telecharger des mises à jour ?
merci encore pour ton aide,
Comme tu dis, tellement active que je finis seulement ma première journée de travail...
Donc la procédure d'assiste.com n'a pas résolu ton blocage.
Automatic reboot and recall : ne coche pas cette case et ne t'occupe pas des paramètres de contrôle du compte utilisateur.
En effet, la solution exposée dans ce tutoriel est de faire boucler le processus jusqu'à installation de toutes les mises à jour, mais ce n'est pas la méthode que je préconise dans mon tutoriel.
WSUS offline Update est un outil que tu utilises de manière déconnectée et ponctuellement.
Dans ce cadre, tu ne l'utilises que pour débloquer ton problème, car WSUS Offline Update va installer les mises à jour qui te bloquent et remettre ainsi ton système à niveau.
A chaque fin d'étape, quand WSUS Offline te demandera de redémarrer ton système,
tu devras tester à nouveau Windows Update et si tu n'as plus de blocage, tu reprendras le cours normal des mises à jour via Windows Update en laissant tomber WSUS Offline Update.
Ce dernier ne fournit qu'une aide ponctuelle pour débloquer Windows Update, comme une ventouse pour un évier bouché.
Quand le tuyau est débouché, tu ranges la ventouse et l'eau s'écoule normalement via le siphon.
Ceci est expliqué en détail dans mon tutoriel.
Si ce n'est pas clair, demande-moi des précisions supplémentaires.
Source : Débloquer Windows Update sous Windows Vista et SevenL'objectif final est de retrouver le fonctionnement normal de Windows Update en ligne, sans recourir de manière permanente à WSUS Offline Update.
Pour parvenir à ce résultat, après chaque redémarrage et avant de relancer l'exécutable, vous relancez Windows Update pour voir s'il est débloqué.
Si c'est le cas, votre système est réparé.
Sinon, vous relancez l'exécutable et vous recommencez cette opération jusqu'à réparation de Windows Update.
Relis mon tutoriel ité ci-dessus.juliju a écrit : maintenant que j'ai telechargé WSUS offline, les mises à jour se font qd meme automatiquement mais pas à partir d'internet si j'ai bien compris? ou je dois régulièrement telecharger des mises à jour ?
