Bonsoir à tous,
Je suis en train d'installer et configurer mon nouveau PC. J'essaie enfin de faire une configuration clean, surtout pour la sauvegarde du système et des données.
Il y a quelques temps de ça, j'étais tombé sur des sujets portant sur les disques virtuels sous Win7. J'avais trouvé ça intéressant à l'époque mais ai mis ça un peu de côté depuis pour je ne sais plus quelle raison.
Je viens de retomber dessus, et j'y vois des liens avec le scirpt ici, non en terme de méthode mais d'objectif : déplacer automatiquement ses fichiers sur un autre disque, pour faciliter la sauvegarde et la restauration des données.
Par contre, je m'y perds et je ne vois pas les avantages et inconvénients de chaque méthode par rapport à l'autre, ce qui m'aiderai à choisir.
Qui peut m'aider ?
Qui peut m'aider ?
Quand je rentre le script de test après avoir déplacé Mes Documents, je n'obtiens pas le résultat escompté :
Peut-on en conclure que la jonction s'est mystérieusement bien effectuée ?
Excusez-moi si ma question est stupide, je n'ai pas un niveau formidable, mais j'aime m'informer et progresser.
Et merci pour tout ce travail
je reitère ma question du 3/8 concernant l'a maj w10 anniversary.
est ce que la maj va prendre en compte le script ou faudra t il relancer le script pour créer le déplacement des documents à partir d'un
compte et créer un nouveau compte après avoir appliqué le script puis transférer mes documents dans ce nouveau compte de cette maj.
merci de votre attention.
Je viens d'installer la version 1607 de w10 et j'ai utilisé le script pour déplacer mes documents; cela s'est correctement passé; j'ai crée l’utilisateur définitif; mais je me suis aperçu alors que je me suis trompé de destination pour mes documents; est ce que je peux supprimer cet utilisateur, ré appliquer le script avec les bonnes destinations, puis recréer l'utilisateur définitif.
Est ce que dans ce cas là, les deux scripts ne vont pas interférer?
Ou faut il supprimer le premier? et si oui de quelle manière?
Merci pour votre attention;
Alain Quarré
Rien d'autre à faire.
Le script a été appliqué une seule fois, et cela est suffisant.
Si tu veux modifier la destination, modifie ce qu'il faut et ré-applique le script avant le premier logon du nouvel utilisateur.
Nul besoin de 'désinstaller' l'ancien!
En clair:
Alain
En clair:
Oui.maxjules a écrit :est ce que je peux supprimer cet utilisateur, ré appliquer le script avec les bonnes destinations, puis recréer l'utilisateur définitif.
Absolument pasmaxjules a écrit :Est ce que dans ce cas là, les deux scripts ne vont pas interférer?
Non, c'est inutile.maxjules a écrit :Ou faut il supprimer le premier?
Alain
Alain Quarré
Déslé pour la réponse tardive.
Pour les utilisateurs non encore créés après la mise à jour, c'est à vérifier, je n'ai personnellement pas encore eu le cas.
Mais je pense que les modifications apportées par le script devraient être préservées. À vérifier.
Alain.
Pour l’utilisateur en cours, ses paramètres seront préservés.maxjules a écrit :Bonsoir
je réitère ma question du 3/8 concernant l'a maj w10 anniversary.
Alain.
Suppression de l'outil ?
bonjour à tous
Voici ma problématique
J'avais abondamment utilisé le script d'Alain sous Windows 7 avec des configurations à 2 disques durs : un pour le système et l'autre pour les données.
disque système : C:
disque données : D: pour les données et E: pour les fichiers temporaires.
aujourd'hui je remplace les disques durs traditionnels par des SSD et du coup je souhaite ne plus avoir qu'une partition C
j'utilise Acronis True Image pour cloner les anciens disques vers le SSD
j'ai tenté la chose suivante :
1) faire une copie des données (Mes Documents, Mes Images, etc.) vers un stockage externe
2) virer presque tout le contenu de ces répertoires
3) déplacer les répertoires systèmes (Propriétés puis onglet Emplacement) pour changer D:\Données\Kevin\Documents vers C:\Données\Kevin\Documents
et là c'est le drame : je me prends le message :
"Redirection vers le point d'analyse impossible : choisissez un autre chemin cible" dans une fenêtre modale.
Ce message n'est même pas connu de Google !
Quelqu'un aurait il une idée ?
Sinon autre question : comment supprimer les effets du script sur les utilisateurs existants ?
Le script RestoreOriginal.cmd agit sur quoi précisément ?
Merci !!
disque système : C:
Merci !!
Merci Alain de continuer à répondre;
En ce qui concerne la MAJ de w10 v1607, j'ai du faire une installation propre de cette version car pour une raison qui m'est inconnue la maj vers la version 1607 a échoué sur mon pc; donc ma question qui concernait plus haut la prise en compte de ton script en cas de simple Maj n'était plus d'actualité; j'ai du appliquer le script de nouveau comme dans une installation nouvelle tout en me trompant comme dit plus haut de partition. Je vais donc appliquer tes conseils et tiendrais au courant.
Par contre je peux dire qu'effectivement le script est opérationnel en cas de simple MAJ vers la version 1607 de w10 car je l'ai expérimenté avec succès sur le pc de ma femme.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Alain Quarré
Re: Suppression de l'outil ?
Tu ne veux pas les remettre dans C:\Users\Kevin?LauVa a écrit : 3) déplacer les répertoires systèmes (Propriétés puis onglet Emplacement) pour changer D:\Données\Kevin\Documents vers C:\Données\Kevin\Documents
As-tu placé le dossier C:\Données\Kevin\ dans une bibliothèque?
En replacant les dossiers déplacé à leur place original, après avoir supprimé les jonctions qui y sont.LauVa a écrit :comment supprimer les effets du script sur les utilisateurs existants ?
cela supprime les modifications faite sur la ruche de l'utilisateur par défaut et supprime le run Once du script de création des jonctions.LauVa a écrit :Le script RestoreOriginal.cmd agit sur quoi précisément ?
Bonjour joyeux noel à toutes et tous d'abord. Puis volià mon pb je suis sur win 7 pro utlimate depuis 2013 avec un compte invité désactivé, un compte admin (le mien) et un compte pour chacun de mes enfants (non admin) et un compte western digital live pour utiliser ce boitier sur un dossier samba video. Le disque c: système est un ssd sur lequel il n'y a que le système et les applis. Mes utilisateurs ont été déplacés dès le début sur d: un autre disque dédié utilisateurs et image backup. Or il s'avère que mon dossier utilisateurs tjs présents sur c: malgré le déplacement des profils users sur d: et leurs docs et du coup ça continue de grossir. Les paramètres variables et environnement pour tmp et temp pointent bien vers d: le cache des browser aussi vers d: mais mon disque c: décroît tjs, comment puis je indiquer à windows que program data et users sont bien sur d: et non sur c: ? sur mon compte utilisateurs admin j'ai bcp de docs et autres docs sur le bureau comment puis je faire cette modif sans perdre ou effacer recopier mes docs et utilisateurs ? Merci à vous passez de bonnes fêtes.
