J'ai lu attentivement ce tuto pour déplacer Mes documents vers un 2ème HDD, sur une partition nommée D:
http://www.chantal11.com/2009/05/deplac ... windows-7/
J'arrive sans encombres à l'étape de création d'un nouveau dossier que j'appelle MesDocsSeven, mais une fois Mes Documents déplacés, je les retrouve à la racine de la partition D: choisie comme destination, le dossier MesDocsSeven s'étant volatilisé !
Une recherche avec affichage des dossiers cachés et système ne le trouve pas.
Lorsque je rétablis Mes Documents sur C: à l'aide de Valeur par défaut, le dossier MesDocsSeven reapparaît dans D: (vide bien sûr)
J'ai essayé plusieurs fois, avec des noms différents, rien à faire.
Avez-vous rencontré ce problème, comment le contourner ?
Merci pour votre aide.
Dossier créé fantôme après déplacement Mes Documents vers un autre HDD [Résolu]
Alain Quarré
Re: Dossier fantôme
Ce n'est pas un problème
Le dossier D:\MesDocsSeven existe, mais comme il s'agit d'un dossier système, le dossier 'Documents' en l'occurrence, l'explorateur l'affiche comme 'Documents'
Si tu veux modifier cela, tu peux, au choix:
supprimer le fichier D:\MesDocsSeven\desktop.ini
modifier le fichier D:\MesDocsSeven\desktop.ini comme suit:
L'effet peut prendre un peu de temps à apparaitre
NB: le dossier C:\Utilisateurs n'existe pas non plus, seul C:\Users existe
et cela est valable pour Bureau, téléchargement, Images, Vidéos, Favoris, ...
Dans l'explorateur Windows, fais F4 et tu verras la vrai adresse du dossier apparaitre dans la barre d'adresse.
Alain
Code : Tout sélectionner
[.ShellClassInfo]
LocalizedResourceName=MesDocsSeven
IconResource=%SystemRoot%\system32\imageres.dll,-112
IconFile=%SystemRoot%\system32\shell32.dll
IconIndex=-235
Alain
Re: Dossier fantôme
Bonjour Alain, et merci pour ta réponse très explicite
Pour moi, c'est "panneau de configuration"qui apparaît dans la barre d'adresse quand j'appuie sur F4, quelque soit l'endroit où je me trouve
Ce que je voudrais, c'est déplacer également Mes Images, Ma Musique et Mes Vidéos et regrouper ces 4 dossiers système dans un dossier précisant qu'il s'agit de ceux de Seven.
Je suis en dual-boot avec win10 et lors de l'installation de celui-ci, il m'a été demandé où je souhaitais installer Mes Documents et le reste.
J'ai choisi aussi D: et un dossier reprenant le nom du pc sous win10 a été crée automatiquement pour regrouper en sous-dossier Mes Documents, etc...
Il me semble logique que ceux de win7 possèdent la même hiérarchie.
Penses-tu que je peux y arriver en utilisant ta première méthode (supprimer le fichier D:\MesDocsSeven\desktop.ini, puis D/MesImagesSeven\desktop.ini, etc...) ?
Je te remercie pour les liens au bas de ton message, ils semblent très intéressants, mais je suis très prudente (trop peut-être) et j'évite les scripts qui modifient la base de registre.
Bonne journée
Bonne journée
Re: Dossier fantôme
En créant le dossier MesDatasSeven à laracine de D: puis un sous-dossier MesDocsSeven, ce dernier disparait mais je conserve le dossier MesDatasSeven dans lequel apparaissent Mes Documents, Mes Images, Ma Musique et Mes vidéos.
C'est bien l'affichage que je voulais. Merci de passer le sujet en résolu.
Bonne journée
Bonne journée
