J'ai eu la semaine dernière de sérieux pbs de màj et de démarrage de mon portale Asus (qui a 5 ans et demi) que l'on m'a brillamment aidé à résoudre dans Discussions générales.
Tout refonctionnait à merveille, mais ce matin, j'ai allumé mon ordi, lancé les màj MSE et MWB comme tous les jours. J'ai voulu lancer Firefox en parallèle, et crac, tout s'est éteint et depuis, il est MORT. Plus de courant, plus une seule LED, rien. Je vous écris depuis un autre ordi.
Comment localiser le pb ?
Les adaptateurs sont-ils interchangeables d'un ordi à l'autre, auquel cas je pourrais prendre celui de l'autre ordi de la maison que j'utilise pour vous écrire et vérifier si le pb vient de là ?
Je précise que
- la batterie mon portable est morte il y a longtemps, et que je ne l'utilise plus que sur secteur,
- une des charnières de l'écran craque un peu quand on l'ouvre, elle a même perdu sa petite protection en plastique.
Des suggestions ?
Merci d'avance.
portable Asus ne s'allume plus du tout
Re: portable Asus ne s'allume plus du tout
Effectivement, ta panne peut venir du chargeur ou de l'adaptateur.
Il existe différents modèles, tu peux facilement vérifier si celui de ton autre ordinateur s'adapte à ta machine en rade.
A partir du moment où tu peux le connecter sur ton pc, il n'y a pas de risque.
Pour une quinzaine d'euros, tu peux trouver des chargeurs universels, comme je viens d'en voir sur Amazon et Priceminister.
D'autres causes sont possibles, parmi lesquelles :
- une défaillance de la prise électrique murale
- une défaillance du bouton "START" du PC
- une défaillance de la carte mère
- une défaillance du processeur.
Tu trouveras des éléments de diagnostic dans les deux topics suivants :
http://www.sospc20.com/maintenance_info ... on-fixe-hs
http://depannage-portable.blogspot.fr/2 ... e-pas.html
Je termine ce message par une confidence.
Je suis beaucoup plus patiente avec les ordinateurs des demandeurs d'assistance du forum qu'avec les miens.
En effet, en cas de panne, je tente de réanimer la bécane malade pendant 24h (nuit comprise), délai au bout duquel celle-ci finit à la déchetterie du coin, cimetière habituel de mes ordinateurs défectueux.
