anomalie dans le fichier cbs.log [Résolu]
J'ai effectué un sfc /scannow sur mon pc et je me retrouve avec une anomalie , et c'est la première fois que j'ai un rapport dans le fichier cbs.log. ( windows seven 64 bits sp1 installé)
Je suis allé sur le site de microsoft et j'ai éffectué la commande findstr .
Dans le fichier de récupération j'ai ceci en anomalie et dans le rapport il précise que la réparation est faite , mais le problème et qu'à chaque fois que je fais le SFC l'anomalie revient avec création d'un rapport .
J'ai besoin de votre aide car je ne comprends pas le pourquoi de la chose.
2016-07-06 14:20:52, Info CSI 0000035c [SR] Beginning Verify and Repair transaction
2016-07-06 14:20:52, Info CSI 0000035f [SR] Cannot verify component files for Microsoft-Windows-TerminalServices-DrProv.Resources, Version = 6.1.7600.16385, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_INTEL (0), Culture = [l:10{5}]"fr-FR", VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral, manifest is damaged (TRUE)
2016-07-06 14:20:52, Info CSI 00000361 [SR] Repair complete
2016-07-06 14:20:52, Info CSI 00000362 [SR] Committing transaction
2016-07-06 14:20:52, Info CSI 00000366 [SR] Verify and Repair Transaction completed. All files and registry keys listed in this transaction have been successfully repaired
Re: anomalie dans le fichier cbs.log
Dans beaucoup de cas il suffit de réparer Windows:
http://www.forum-seven.com/verifier-et- ... winre-5297
Ceux qui se plaignent ont en général des fichiers non réparés.
Le message indique une réparation OK, pourquoi recommencer l'opération si le PC fonctionne bien?
Sans prétendre régler le problème, il serait utile de nous indiquer ce qui ne vas pas sur ce PC, on ne fait pas de SFC /scannow sans raison.Dans le fichier de récupération j'ai ceci en anomalie et dans le rapport il précise que la réparation est faite , mais le problème et qu'à chaque fois que je fais le SFC l'anomalie revient avec création d'un rapport .
re,
Le pc fonctionne très bien , mais vu mon âge j'aime que le rapport soit vierge , si anomalie je demande si il y a un problème . Je ne demande pas de m'accabler
Juste une réponse claire et nette .
Aucune anomalie, l'outil spécifie juste qu'il n'a pas pu vérifier des composants de Microsoft-Windows-TerminalServices de la version Windows 7 (6.1.7600.16385), donc anciens fichiers puisque tu es sous Windows 7 SP1 (6.1.7601), enfin j'espère pour ton système.
La réponse la plus claire et net que je puisse te faire: c'est que je ne sait pas, et qu'il n'y a pas motif à faire des analyses stressantes pour toi et le PC
On ne va pas faire des comparaison d'âge, mais au mien, la virginité n'est plus
Bonne soirée et @+
Je ne pense pas t'accabler si je cherche à savoir si problème il y a plutôt que de te bombarder d'outils ou de liens inutiles, de plus la virginité d'un pc c'est la "clean install, et encore si le disque est "propre" on accumule des scories.Le pc fonctionne très bien , mais vu mon âge j'aime que le rapport soit vierge , si anomalie je demande si il y a un problème . Je ne demande pas de m'accablerJuste une réponse claire et nette .
Bonne soirée et @+
Je vois encore que chantal11 me coiffe au poteau
Il ne va pas quand même utiliser SFCfix pour si peu
Désolée, mwonex, cela fait deux fois aujourd'hui .... promis, je ne poste plus
Je ne sais pas ce qu'est SFCfix .... mais non, dans le cas de crimebmx59, il n'y a rien à faire de plus, la fin du rapport est très satisfaisante :Il ne va pas quand même utiliser SFCfix pour si peu
- 2016-07-06 14:20:52, Info CSI 00000361 [SR] Repair complete
Un grand merci à vous deux , j'ai toujours peur d'avoir un problème car je préfère et de loin Windows seven que le 10 , en sachant que j'aimais aussi windows 3.1.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Si si bien sur il faut, je suis long à poster, réflexion vérification actionDésolée, mwonex, cela fait deux fois aujourd'hui .... promis, je ne poste plus
Pour ce qui est de SFCFix, j'avais vu ça sur malekall, comme utile (mais compliqué) pour le cas d'un système ou SFC n'arrive pas à corriger les erreurs à ce que j'ai compris, je ne connais pas non plus, c'est en recherchant
http://forum.malekal.com/sfcfix-t52301.html
Merci de tes explications sur le rapport, ça peut être bien utile!
Avec ta réponse précise, crimebmx59 n'a plus qu'à mettre résolu:
=> topic14748.html <=
En effet, inutile de lancer SFCFix iciPour ce qui est de SFCFix, j'avais vu ça sur malekall, comme utile (mais compliqué) pour le cas d'un système ou SFC n'arrive pas à corriger les erreurs à ce que j'ai compris, je ne connais pas non plus, c'est en recherchant
