Tu as raison de faire un grand ménage, mais il ne faut pas que cela abîme ton système.
Le nettoyage de fichiers avec l'explorateur de fichiers en cochant toutes les cases permet déjà de récupérer un espace appréciable.
Pour le reste, il faut être prudent et il est dangereux de supprimer ce qu'on ne connaît pas.
\AppData\Local\Apps\2.0\
Re: \AppData\Local\Apps\2.0\
Absolument, c'est bien pourquoi je vous embête avec mes questions ;)
Pour info, j'ai récupéré près de 12Go... avec le nettoyage de disque et 3Go en désinstallations d'applis plus utilisées, suppressions de profils et autres reliquats de machins pas bien supprimés.
Faire du ménage est une bonne habitude et agir prudemment en est une autre.
Tu as récupéré 15 Go, c'est considérable et je pense que tu peux en rester là.
Tu ne nous embêtes absolument pas.pierrevg a écrit :Absolument, c'est bien pourquoi je vous embête avec mes questions
Pour ClickOnce:
ClickOnce est une technologie Microsoft qui permet l'installation et le fonctionnement d'une application Windows en cliquant simplement sur un lien de site Web. ClickOnce est conçu pour simplifier le déploiement d'applications Web pour les utilisateurs de Microsoft Windows.
Un déploiement ClickOnce est géré à l'aide de deux ClickOnce fichiers manifestes. Le premier est un manifeste de déploiement ClickOnce détaillant le modèle de déploiement, la version actuelle, le comportement de mise à jour, l'identité de l'éditeur, et la signature numérique. Le second est le manifeste d'application ClickOnce qui détaille les ensembles d'application, les bibliothèques dépendantes, et les autorisations.
technologie de déploiement ClickOnce est inclus dans le Visual Studio IDE, et peut également être pris en charge par Mage et MageUI, mais ces outils peut être compliqué à utiliser et répondre uniquement pour les besoins de base, offrant peu de soutien pour l'automatisation du processus de construction.
ClickOnceMore simplifie le processus de génération de manifestes ClickOnce, et est conçu avec l'intégration automatisé de construction à l'esprit.
Pour GitHub:
Est-ce-que le propriétaire du pc travail avec du langage de programmation
Chez moi le dossier C:\Users\ \AppData\Local\Apps\2.0 contient GoogleUpdateSetup + clickonce_bootstrap + du manifest avec les mêmes contenants mais c'est tout.
Je vais supprimer tout ce qui est dans C:\Users\ \AppData\Local\Apps\2.0 pour voir.
Edit 14h23:
Pour ClickOnce:
Pour GitHub:
Edit 14h23:
Oui, j'ai un dépôt github pour des thèmes et plugins pour Dotclear. Donc c'est normal que j'ai des références à git. Comme je me rappelle avoir bien galéré pour installer github et tortoiseGit, j'hésite à vider ce dossier 2.0...
Le dossier ne doit pas être bien imposant donc tu peux le conserver sinon, tu fais une sauvegarde si tu te lances dans la suppression
Info pour ClickOnce -> https://support.microsoft.com/en-us/kb/2713442 -
Considérons ce scénario. Vous disposez d'une application ClickOnce qui réussit toujours à la première installation. Cependant lors des lancements ultérieurs, l'application ClickOnce échoue lors de la vérification des mises à jour. Il semble être aléatoire, mais plus répandu quand il y a une mise à jour disponible.
Une autre façon de déterminer si cet article est applicable si le problème est résolu, même temporairement, par la suppression du cache de fichiers ClickOnce. Voir la section Plus d'informations.
Cause
Tout ce qui interrompt la synchronisation entre le système de fichiers et les données du Registre peut provoquer une mise à jour de l'application ClickOnce à l'échec.
• Un système incomplet de restauration qui restaure uniquement les fichiers, mais pas le profil de l'utilisateur. La clé de registre HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Deployment\SideBySide\2.0 devrait être dans le même état que les fichiers dans les dossiers suivants
•Windows XP
% Userprofile% \ Local Settings \ Apps \ 2.0 \ *. *
• Windows Vista et versions ultérieures
% Userprofile% \ AppData \ Local \ Apps \ 2.0 \ *. *
• les profils itinérants ne sont pas pris en charge pour la même raison; le potentiel des fichiers ne correspondent pas aux données du registre. Voir KB 2571899, http://support.microsoft.com/kb/2571899
• des fermetures telles qu'une panne d'alimentation du système d'exploitation disgracieuse.
• disgracieuse déconnecter telles que la mise hors tension machine plutôt que la déconnexion ou l'arrêt.
Résolution
En plus d'éviter les scénarios énumérés dans la section Cause une certaine réduction de la corruption peut être vu en utilisant le cadre 4.0 ou plus sur les machines cibles. Framework 4.0 a des améliorations qui le rendent plus robuste résultant en moins d'échecs de mise à jour par rapport aux versions antérieures cadres. L'application n'a pas à être développé en utilisant le cadre 4.0. Il a juste besoin d'être installé sur les machines cibles.
Microsoft continue de se pencher sur ces échecs et mettra à jour cet article que de nouvelles informations deviennent disponibles. L'atténuation de ces questions continue d'être • Tentative de désinstaller l'application à partir d'Ajout et Suppression de programmes (ARP, Windows XP) ou Programmes et fonctionnalités (Windows Vista et versions ultérieures).
• Si le programme ne désinstalle pas réussi, consultez la section Plus d'informations sur la suppression du cache de fichiers ClickOnce.
Si vous souhaitez soumettre des informations pour un tel déploiement ClickOnce ne
• Vérifiez la question correspond aux symtoms répertoriées dans cet article.
• Soumettre un bug Connect. (Microsoft Support ne traitera pas cette question. L'équipe produit Microsoft ClickOnce traitera des bogues Connect). Voir la section Plus d'informations pour le portail de bug Connect.
• Support Forum est disponible à http://social.msdn.microsoft.com/Forums ... up/threads, voir Microsoft Developer Network> Forums Accueil> Windows Forms Forums> ClickOnce et configuration et de déploiement.
Plus d'information
Pour supprimer le cache de fichiers ClickOnce supprimer le contenu de ce dossier sur la base du système d'exploitation.
Windows XP et Server 2003 -.% Userprofile% \ Local Settings \ Apps \ 2.0 \ * *
Windows Vista et Server 2008 et plus tard -.% Userprofile% \ AppData \ Local \ Apps \ 2.0 \ * *
La suppression de ces fichiers efface les informations pour toutes les applications ClickOnce installées. Ils seront ré-installer la prochaine fois que leur raccourci ou les URL sont utilisées.
Il ne faut pas supprimer les données du registre. Pour référence les données du Registre ClickOnce est situé dans HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Deployment\SideBySide\2.0.
Le portail Connect est https://connect.microsoft.com/. Lors de la présentation d'un bug de ce problème comprennent le journal des erreurs. Fixer l'exportation de registre et cache de fichiers ClickOnce.
Enregistrement
Fichiers
XP -.>% Userprofile% \ Local Settings \ Apps \ 2.0 \ * *
Vista + -.>% Userprofile% \ AppData \ Local \ Apps \ 2.0 \ * *
Inclure ClickOnce magasin corruption dans le titre de votre bug.
Voir aussi ceci -> Vue d'ensemble du déploiement ClickOnce
Cause
•Windows XP
Résolution
Plus d'information
Enregistrement
Fichiers
1.71 Go quand même !Grimpeur a écrit :Le dossier ne doit pas être bien imposant donc tu peux le conserver sinon, tu fais une sauvegarde si tu te lances dans la suppression
Merci pour les explications ;)
