bonjour
tout est dans le titre le scroll de ma souris ne fonctionne plus
j'ai regarder les réglages du pilote tout a l'air correcte
analyse malware et adw RAS
Scroll souris ne fonctionne plus [RESOLU]
Modifié en dernier par navarro le ven. 8 avr. 2016 10:39, modifié 1 fois.
Re: Scroll souris ne fonctionne plus
La première chose à faire, c'est de nettoyer ta souris.
Par exemple, tu peux utiliser une feuille d'essuie-tout. Tu la plies en quatre, tu mets un peu de produit pour nettoyer les vitres dessus.
Ensuite, tu débranches ta souris et tu la retournes pour faire rouler la boule sur la feuille d'essuie-tout en appuyant légèrement.
Tu continues jusqu'à ce que la boule soit décrassée.
Normalement, cela résout le problème, si la cause est l'encrassement de la souris.
Si cela ne fonctionne pas, essaie la manipulation suivante :
maintiens la touche ctrl enfoncée,
appuie une fois sur la touche Windows juste à côté à droite de celle-ci,
puis sans relâcher la touche ctrl, essaie de faire fonctionner la molette de la souris.
Enfin, sur les souris les plus récentes, la molette sert aussi de bouton.
Tu peux normalement activer ou désactiver le scrolling par mouvement (celui où il y a la pastille avec des flèches haut et bas) en appuyant sur ce bouton.
Ainsi, si tu avais appuyé sur la molette involontairement, il te suffit d'appuyer de nouveau dessus pour sortir de ce mode.
Si ces trois méthodes ne résolvent pas ton problème, indique-moi le modèle de ta souris.
rien ne marche je peux même pas démonter la souris c'est une mx5000 de chez logitech
merci pour ta réponse
De rien.
Le guide de démarrage rapide ne permet pas de résoudre le problème , voir ici : http://www.logitech.com/repository/1408 ... 14.1.0.pdf
Pourquoi ne peux-tu pas démonter cette souris ?
As-tu essayé de changer les piles ?
As-tu une autre souris, que tu pourrais tester pour vérifier que le problème de scroll se situe bien au niveau de cette souris MX5000 de Logitech spécifique et pas sur ton ordinateur ?
As-tu essayé de désinstaller/réinstaller le pilote ?
De rien.
bon alors pour te répondre sur cette souris il n'y a aucune vis apparente
ensuite j'ai rien compris l'icône du pilote clavier souris avais disparue
de la barre de tâche je ne sais par quel miracle je l'y est remis
et le scroll remarche
en tout cas merci pour tes conseils
bon week end
bon week end
Re: Scroll souris ne fonctionne plus [RESOLU]
De rien.
Merci de ton retour.
D'après tes indications, il s'agissait bien d'un problème de pilote.
Te voilà donc dépanné avec une souris opérationnelle pour le week-end.
Mets-la bien à l'abri de ton chat.
Bon week-end.
De rien.
Bon week-end.
pour certaines personne vous avez un petit bouton derriere la roulette appuyer dessus pendant 5 a 10 sec et sa remarcheras pour moi sa la fait
