Comment supprimer un lecteur recalcitrant? [Résolu]
Bonjour et merci de m'accueillir,
J'ai un souci de vitesse de démarrage qui me semble lié à un lecteur virtuel impossible à supprimer.
J'ai désinstaller plusieurs programmes susceptibles d'en être la cause et aucun résultat.
J'ai deux sessions sur ma machine:une administrateur
une utilisateur
Sur la version administrateur il n'apparait pas mais sur l'utilisateur il est toujours présent.
Je me suis dit qu'en suppriment le compte utilisateur et en le recréant j'allais régler le problème.
Ben non!
Auriez vous une piste?
Je suis sous seven ultimate
une utilisateur
Ben non!
Modifié en dernier par kurt le lun. 7 mars 2016 10:19, modifié 1 fois.
seven ultimate
nas asustor
nas asustor
Re: Comment supprimer un lecteur recalcitrant?
A la lecture de ton message, je suppose que tu as essayé en vain de supprimer par le gestionnaire de périphériques le lecteur virtuel , en faisant clic droit puis désinstaller sur ce dernier.
Sais-tu quel est le programme qui a créé ce lecteur virtuel, Alcohol, Daemon ?
Si c'est le cas, il faut que tu supprimes le lecteur virtuel dans ce programme, Alcohol ou Daemon, car la désinstallation du lecteur virtuel ne suffit pas, puisque le programme qui l'a créé le réinstallera systématiquement.
Pour Daemon, il faut lancer Daemon Tools.
Il y a un petit cd dans un carré rouge en bas à droite, près de l'heure.
Fais un clic droit dessus -> Virtual CD/DVD -> Set Number of Devices -> Disable
Pour Alcohol,
Va dans Options -> Lecteurs virtuels -> Indique "0 lecteur".
Pour Alcohol,
Je ne sais plus avec quel logiciel il a été créé car je l''ai remis en route après une longue période d'inactivité.
J'ai désinstallé daemon et je vais le réinstallé pour faire le test.
j' ai crée trois sessions et il n'apparait pas sur la première session lancée.
De même en mode sans échec il n'apparait sur aucune des sessions.
C'est un pc utilisé comme media center et j'ai supprimé énormément de softs installés depuis l'origine.
seven ultimate
nas asustor
nas asustor
J'ai réinstallé daemon qui m'a trouvé un lecteur virtuel.
je l'ai supprimé et j'ai cru que c’était gagné mais dés le changement d’utilisateur le lecteur est réapparu dans l'explorateur.
seven ultimate
nas asustor
nas asustor
Bonjour,kurt a écrit :J'ai réinstallé daemon qui m'a trouvé un lecteur virtuel.
Il est nécessaire de savoir quel est le logiciel qui a créé ce lecteur virtuel.
Si c'est bien Daemon le responsable, c'est par ce logiciel que tu le supprimer.
Essaie de supprimer le lecteur virtuel récalcitrant dans tes trois sessions consécutivement, en utilisant Daemon à chaque fois.
Si cela ne fonctionne pas, il est possible que ce lecteur virtuel soit utilisé par un autre logiciel, par exemple Nero, CLONE CD ou CLONE DVD.
Essaie d'explorer cette piste.
j'ai résolu mon problème:le lecteur est crée par Microsoft office starter;que j'ai désinstallé.
Explication dans le lien ci après:
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... ue-local-q
Quand à daemon il m'a chargé le malwaere yessearches :j'ai fait la bêtise de le charger à cette adresse( https://www.daemon-tools.cc/fra/products/dtlite)
qui n'est pas celle de l’éditeur.(http://www.daemontools.fr )
Merci anti-malware et avast.
seven ultimate
nas asustor
nas asustor
Re: Comment supprimer un lecteur recalcitrant? [Résolu]
Merci pour le retour.
Cela confirme que, pour supprimer définitivement un disque virtuel, il est nécessaire d'identifier le programme qui l'a créé.
L'adresse à laquelle tu as téléchargé Daemon est effectivement trompeuse, à cause de sa similitude avec celle du site officiel et de la mention "https" indiquant un site sécurisé.
As-tu pu supprimer facilement le malware yessearches ?
Personnellement, sous Windows 7, je protège le pc avec Microsoft Security Essentials de Microsoft, que je préfère de loin à Avast, et je fais des scans réguliers avec Malwarebytes Anti-Malware.
Mais bien sûr, la meilleure protection reste la vigilance.
Malware supprimé sans problème.
J'ai longtemps utilisé MSE mais il me semble dépassé.(plusieurs comparatifs ne le situent pas en premier choix)
Avast surveille mon réseau (PCs et Nas)
J'essaie d’être vigilant mais on peut néanmoins se faire abuser d'où l’intérêt des softs de protection.
Avast a détecté le malware dés la réouverture du navigateur.
PS
il serait inintéressant d’être informé par courriel de l’évolution des discussions en temps réel.
PS
Modifié en dernier par kurt le jeu. 10 mars 2016 14:49, modifié 1 fois.
seven ultimate
nas asustor
nas asustor
Pour connaître ne temps réel les réponses à un topic, il suffit de cocher la case "M'avertir lorsqu'une réponse est postée', située en bas d'écran quand tu rédiges un message.
Je préfère MSE à Avast, je le trouve largement aussi efficace, beaucoup plus économe en ressources (CPU), et il ne génère pas de dysfonctionnements système ni de conflits divers, contrairement à Avast.
MSE n'est nullement dépassé et il faut se méfier des comparatifs, souvent faussés pour des raisons commerciales.
