Impossible de modifier la résolution graphique
Bjr a tous,
je cale sur le problème suivant.
Il m'est impossible de modifier la résolution graphique depuis le menu générale ou via l'application NVidia
Je suis en natif en 1024*768
Dès que je souhaite monter en 720 ou 1024, après application des réglages, rien ne change à l'écran !!
Pour info, mon écran plasma supporte les modes et fonctionne nikel avec Vista ou Xp
Voici les tests réalisés
en Rc 32 bits Us => Ça marche
en Rc 32 bits fr => ça pas marche
en Rtm 32 bits Us => ça pas marche
en Rtm 64 bits Us => ça pas marche
Drivers :
testé avec microsoft, gigabythe et nvidia
Mon matos est le suivant:
- Carte mere Gigabythe GA-E7AUM
- Carte graphique intégré NVIDIA GeForce 9400
- Proc Intel Core 2 duo
- Ecran plasma
- Connexion entre Pc et Tv en Dvi
Drivers :
- Ecran plasma
breizhspotlight
Re: Impossible de modifier la résolution graphique
salut !
je suppose que tes versions de test ont été obtenu de manière légale ? (via technet, msdn ou msdnaa)
Bien sur, je travaille dans la filiale info dans grd groupe.
Nous avons des comptes chez msdn et technet (celle installé en ce moment est la rtm 32bits us de chez msdn)
C'est pour cela que j'ai toutes les versions et pu également essayé depuis longtemps seven.
la seule version qui a fonctionné est ma Rc perso
breizhspotlight
salut !
je préférais m'en assurer...
quel est le mode d'affichage que tu veux utiliser, unique, étendu ou clone ?
Mon pc est en faite dans mon salon et relié directement sur mon plasma.
Donc écran principal en mode unique.
La résolution est de 1024*768 et je désire monter quand je veux regarder un film Hd en 720 'ou 1024 (1920*1080)
Cela n'est simplement pas possible. Ton plasma a une résolution native de 1024*768. Tu ne peux monter plus haut.
Lorsque tu veux regarder un film en 720 ou 1080, tu dois (comme le ferait un lecteur DVD/BlueRay) "downgrader" ta résolution, c'est à dire l'adapter à l'écran, donc passer en 1024*768.
Cela devrait se faire tout seul si tu passes via une connexion HDMI.
pas possible avec Seven ?
Çà fonctionne pourtant très bien en Xp, Vista et la 1ere Rc de Seven
Alors je ne comprends pas comment ton plasma fait pour intérpréter une résolution supérieure à celle qu'il peut afficher. Il y a obligatoirement quelque part un redimensionnement de l'image.
Peux-tu mettre une ou deux captures d'images des paramètres d'affichages sous Vista/XP lorsque ton plasma "digère" des hautes résolutions ?
