Grand nettoyage possible ? [Résolu]
cactus93
Message par cactus93 »
Bonjour à toutes et tous
1/ Je rencontre des lenteurs d'affichage sur IE11 qui deviennent insupportables. Je vais désormais souvent sur Mozilla Firefox pour retrouver un peu de fluidité.
J'imagine que je dois vider un paquet de dossiers de fichiers relatifs à IE11 mais lesquels ?
Mais c'est assez incompréhensible, cette lenteur est arrivée subitement il y a un petit mois et seulement sur certains sites comme lequipe.fr par exemple.
2/ Et plus globalement, serait-il possible de m'accompagner pour opérer à un très grand nettoyage de l'ensemble de mes répertoires (trop de dossiers accumulés depuis plus de 5 ans) ?
Merci à vous pour votre retour
Cactus
Modifié en dernier par cactus93 le sam. 28 nov. 2015 20:06, modifié 1 fois.
PC HP Pavilion p6355Fr - 6Go RAM - 64 bits - Windows 7 Family Premium (SP1) - IE 11 - Norton Internet Security
Re: Grand nettoyage possble ?
Pour vérification, nous allons établir un rapport de diagnostic de ton système :
FRST :
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
cactus93
Tout d'abord merci à toi (vous) pour le temps passé à me répondre.
FRST.TXT : http://up.security-x.fr/file.php?h=R0b4 ... fa2f99aa2a
ADDITION.TXT : http://up.security-x.fr/file.php?h=R326 ... 1da753c81a
Cactus
Désinstalle via Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (si présents) :
Software Informer
FRST - Correctif :
Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Logiciels sur ton Bureau.
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
    HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
    HKU\S-1-5-21-644722515-1267731375-3469652439-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction
    CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    2012-09-09 16:04 - 2012-09-09 16:03 - 12832640 _____ () C:\Program Files (x86)\captvty-1.8.7.zip
    2012-03-04 15:42 - 2012-03-04 15:42 - 1220998 _____ () C:\Users\Cactus\AppData\Local\tmpCOPIE DE BUGNES 2012-01.0
    2012-03-04 15:42 - 2012-03-04 15:42 - 0632125 _____ () C:\Users\Cactus\AppData\Local\tmpCOPIE DE BUGNES 2012-01.JPG
    cmd: ipconfig /flushdns
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Sont attendus les rapports
Fixlog
ZHPCleaner-Scanner
cactus93
FIXLOG.TXT : http://up.security-x.fr/file.php?h=R0da ... 5f5043ce9b
ZHPCLEANER.TXT : http://up.security-x.fr/file.php?h=R7cc ... 12e41f11ec
A noter : j'ai répondu OUI à une question ZHPCELANER si j'avais installé un serveur avec des chiffres et des points. Il me fallait répondre et j'étais bien embêté.
Cactus
Un serveur proxy ?
Il n'y a pas de proxy paramétré normalement d'après les rapports FRST, donc lors du 2ème passage de ZHPCleaner pour le nettoyage, tu réponds Non
Nous continuons.
ZHPCleaner-Nettoyer :
  • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
  • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
  • Patiente le temps du nettoyage
  • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
  • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt
ZHPCleaner-Nettoyer
AdwCleaner-Scanner
cactus93
OK pour les rapports.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Cx).txt
Malwarebytes Anti-Malware :
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware (version gratuite) et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français si ce n'est pas le cas, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Examen, clique sur Analyse des Menaces puis clique sur Lancer l'analyse
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, veille à ce que tous les éléments détectés soient cochés puis clique sur Supprimer la sélection
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Oui
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Double-clique sur le Journal d'analyse le plus récent, le journal d'examen s'affiche
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
Comment se comporte le système maintenant ?
cactus93
ADAWARE.TXT : http://up.security-x.fr/file.php?h=R8fd ... 5acf44eab6
MALWAREBYTE.TXT : http://up.security-x.fr/file.php?h=Rf8f ... 628bff4a8b
Pour le surf sur internet, ça rame encore sur certains sites mais c'est mieux.
Ce n'est pas une question d'internet car je suis chez Numéricâble avec un gros débit descendant
Cactus
Norton Internet Security est quand même une suite assez lourde et gourmande en ressources, voir de ce côté.
Vérifier aussi si les pilotes des cartes réseaux sont sont bien à jour.
Côté désinfection, nous avons terminé, nous pouvons donc finaliser.
Java :
Télécharge et installe cette dernière version Java
Pense à décocher le sponsor Yahoo qui est proposée
Ensuite, dans le Panneau de configuration Java, dans l'onglet Avancé -> rubrique Divers -> coche la case Supprimer les offres de parrainage lors de l'installation ou la mise à jour de Java -> Appliquer
Adobe Flash Player :
Désinstalle Adobe Flash Player 16 NPAPI
Ouvre Internet Explorer, télécharge et installe cette dernière version :
Adobe Flash Player
Ouvre Firefox, télécharge et installe cette dernière version :
Adobe Flash Player
Pense à décocher les options proposées en même temps telles que la Barre d'outils Google ou McAfee Security Scan Plus
Il faut installer et tenir à jour Flash Player sous chaque navigateur présent sur le système
Adobe Shockwave Player :
Désinstalle Adobe Shockwave Player si tu n'en as pas l'utilité ou mets-le à jour Adobe Shockwave Player
Firefox :
Télécharge et installe cette dernière version Firefox ou mets à jour directement via Firefox -> Aide -> A propos de Firefox
Quarantaine de Malwarebytes :
  • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
  • Dans l'onglet Historique, sélectionne Quarantaine puis clique sur Supprimer tout
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Pour mieux comprendre comment tu as infecté ton système avec des adwares que tu as toi-même validés et pour éviter ce type de piège lors de l'installation d'une application gratuite, fais un test avec cet utilitaire qui va simuler une installation "pourrie" :
  • Télécharge Adware Prevention de guigui0001 sur ton bureau.
    Attention : en raison de la jeunesse du logiciel, ton navigateur ou ton antivirus peuvent le détecter à tort comme une menace ; ignore ces avertissements.
  • Lance-le en double-cliquant dessus (sous Windows 8, à l'activation de la protection SmartScreen, il faut cliquer sur Informations Complémentaires > Exécuter quand même)
  • Cet outil va simuler une installation bourrée d'adwares. Fais alors en sorte, tout au long de la pseudo-installation, de ne pas te faire piéger en étant vigilant.
  • A la fin de cette fausse installation, l'outil fait un bilan de tes décisions. Suis attentivement les conseils qu'il te donne.
  • Adopte alors la même vigilance lors de tes futures installations, qui seront réelles cette fois-ci !
Tutoriel en images
Bon entraînement :)
