Page 1 sur 60
Posté : ven. 29 janv. 2010 11:46
par Alain Quarré
Bonjour à tous
Tout d'abord, une petite mise au point:
Je fourni ce script de manière libre. Vous pouvez le copier, le modifier et le distribuer.
Il est fourni 'tel quel', sans aucune garantie.
Vous êtes tenu de faire des tests sur un système prévu à cela.
Si vous êtes d'accord avec ce qui précède, la suite est à vous.
For english version, see here
Thanks to Pepito
Comment faire en sorte que les dossiers utilisateurs soient là où on veut.
Bon nombre de tuto sur le net vous indiquerons comment déplacer le dossiers Mes Documents, Mes Images, Téléchargements, Mes Vidéos, ...
Néanmoins, la méthode la plus expliquée (clic droit, propriétés, emplacement, ...) pose plusieurs problèmes.
Problèmes des jonctions.
Ce problème est lié aux Jonctions créées lors de l'activation du compte utilisateur.
Les jonctions sont là pour rediriger les écritures sur, par exemple, Mes documents
Si vous déplacez Mes Documents en passant par clic droit, propriétés, il est vrai que le dossier Mes Documents sera au nouvel endroit.
Mais, dans le dossier utilisateurs, il y aura toujours une jonction Mes Documents qui pointera toujours vers l'ancien emplacement.
Déplacez votre dossiers Mes Documents, puis, constatez l'état des jonctions:
Pour ce faire, dans une fenêtre de commande, tapez:
dir "%userprofile%" /AL
la jonction Mes Documents pointe toujours vers l'ancien emplacement.
Pour le prouver, dans la même fenêtre de commande, tapez:
mkdir documents
puis
dir c:>"%userprofile%\Mes Documents\test.txt"
et cherchez le fichier test.txt... il se trouvera dans l"ancien dossier C:\Users\%username%\Documents
Ceci était le premier défaut de ces méthodes.
Travail fastidieux
Le deuxième défaut est qu'il faut procéder manuellement, pour chaque dossier, pour chaque utilisateur, et si un nouvel utilisateur est créé, il faut refaire toutes les manip.
Problèmes de sécurité
Troisième défaut de cette méthode, et non des moindres,
Si vous déplacez vos dossiers, n'oubliez pas que tous les autres utilisateurs, même les non administrateurs auront tous les droits sur vos dossiers déplacés.
La dernière version du script intégrant la sécurité corrige ce problème
Comment le script fonctionne:
Le script que je vous propose modifie la ruche registre du "Default User". Le "Default User" est le modèle employé à l'activation du profil d'un utilisateur.
Sur Seven, cette ruche est là: C:\Users\Default\NTUSER.DAT
Vous pouvez lire plus d'info sur son fonctionnement dans un post que j'ai fais pour XP, http://forum.generation-nt.com/windows- ... ut-186681/
Effet du script
Après l'application du script, tout nouvel utilisateur aura ses dossiers à l'endroit choisi.
A la première connexion du nouvel utilisateur, un autre script créera les jonctions, qui cette fois-ci, pointeront vers les bons dossiers et modifiera aussi les paramètres de sécurité pour qu'ils soient identique que sur les dossiers originaux.
Le script ne modifie absolument rien pour l'utilisateur en cours ou pour les utilisateurs déjà actifs sur le PC
Il n'y a donc
aucun risque à le tester avec un nouvel utilisateur test sur votre PC
Pour télécharger le script, une version toujours à jour: Voir en bas de ce post
Mode d'emploi:
Le script à lancer est PositionDefaultFolderSevenModular.cmd OBLIGATOIREMENT en administrateur.
Le dossier de destination par défaut du script est D:\Documents\
Si ce dossier est OK pour vous, il suffit de taper Enter au clavier jusqu'à la fin du script
Que fait ce script?
Le script est totalement modulaire et permet de définir les choses suivantes:
  • Les dossiers à déplacer
  • La destination
  • Si il faut un sous dossier par utilisateur ou pas
  • Si il faut cacher le dossier de destination
  • Sécurité des dossiers déplacés
Quels dossiers sont concernés?
Le script est capable de déplacer les dossiers suivants:
  • Mes Documents
  • Mes images
  • Mes vidéos
  • Ma musique
  • Bureau
  • Favoris
  • (Historique) n'est plus déplacé, problème avec IE11.
  • Téléchargements
  • Parties enregistrées
  • Contacts
  • Recherches
  • Cookies
  • Cache Internet explorer
  • CD Burning
Personnalisation
Pour choisir un autre emplacement, vous devez modifier le fichier PositionDefaultFolderSevenModular.ini qui se trouve dans le sous répertoire de langue.
Un contrôle est de toute façon fait sur le dossier de destination.
Pour paramétrer le script, il faut éditer le fichier PositionDefaultFolderSevenModular.ini dont voici le contenu original:
Mes Documents*Personal*AddUserName*Security*Documents*D:\Documents
Mes images*My Pictures*AddUserName*Security*Pictures*D:\Documents
Mes vid‚os*My Videos*AddUserName*Security*Videos*D:\Documents
Ma musique*My Music*AddUserName*Security*Music*D:\Documents
Bureau*Desktop*AddUserName*Security*Desktop*D:\Documents
Favoris*Favorites*AddUserName*Security*Favorites*D:\Documents
T‚l‚chargements*{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}*AddUserName*Security*Downloads*D:\Documents
Parties enregistr‚es*{4C5C32FF-BB9D-43B0-B5B4-2D72E54EAAA4}*AddUserName*Security*Saved Games*D:\Documents
Contacts*{56784854-C6CB-462B-8169-88E350ACB882}*AddUserName*Security*Contacts*D:\Documents
Recherches*{7D1D3A04-DEBB-4115-95CF-2F29DA2920DA}*AddUserName*Security*Searches*D:\Documents
Cookies*Cookies*AddUserName*Security*Cookies*D:\CacheFolder*Hide-Sys
<Historique*History*AddUserName*Security*History*D:\CacheFolder
Cache Internet explorer*Cache*AddUserName*Security*Temporary Internet Files*D:\CacheFolder
CD Burning*CD Burning*NoUserName*NoSecurity*Burn*D:\CacheFolder
Chaque ligne du fichier .ini correspond à un dossier à déplacer.
Chaque ligne comporte 7 champs séparés par *
  1. Local name
  2. Registry Value Name
  3. AddUserName or NoUserName
  4. Security or NoSecurity
  5. Sub-Folder Name
  6. Move-to Position (NO BACKSLASH @end)
  7. (Optional) "Hide-Sys" Le répertoire de destination sera marqué en Système et Caché.
Seul les champs 3, 4, 6 et 7 peuvent être modifiés.
Placez le signe'plus petit que' (<) au début des lignes des dossiers que vous ne voulez pas déplacer.
Exemple de modification
mettre NoUserName à la place de AddUserName dans la ligne 4, Ma Musique, pour que tous les nouveaux utilisateurs aient un dossier musique en commun...
Problème connu avec ce script
L'activation du compte Invité après l'application de ce script posera problème.
Ce problème est dû au fait que le compte Invité n'as de droit d'écriture que sur son profil.
Des modifications vont être apportées au script pour que celui-ci cache le compte Invité si celui-ci n'est pas encore activé.
Dans tous les cas, il est de toute façon préférable de créer un compte standard en lieu et place du compte Invité.
Voilà, je vous laisse tester cela.
N'hésitez pas à poser vos questions
Téléchargements
NB: N'oubliez pas que vous êtes tenu de faire des tests dans un environnement prévu à cet effet.
la mise en production de ce script dépend uniquement de votre décision.
Pour télécharger, une nouvelle adresse:
https://pcz.be/alain/Scripts/
Version Multilingue, avec gestion de la sécurité des dossiers:
Voici la version intégrant la sécurité des dossiers de destination.
Les modifications futures seront uniquement apportées à cette version.
Par défaut, tous les dossiers déplacés, sauf Ma Musique, sont inaccessible par les autres utilisateurs Non administrateurs
Version uniquement française.
Cette version date du 15 septembre 2010 et n'évoluera plus.
je la laisse pour information. Choisissez de préférence la version multilingue, avec gestion de la sécurité.
Version Multilingue:
Cette version date du 29 novembre 2010 et n'évoluera plus.
Pour les nostalgiques:
Première version crée pour Windows XP.
Je m'en sers encore de temps en temps.
http://www.gopc.be/Alain/For-XP-Only.rar
On peut constater l'évolution depuis!
Pour déplacer le dossier public, un autre script:
Voir: topic4396.html
et le téléchargement:
Maj 03/05/2010
épurage du post et suppression de l'ancien script non modulaire
Maj 11/06/2010
- Correction d'un bug mineur (affichage d'un message quand le script n'est pas exécuté en administrateur)
- Modification du script de création des jonctions. Plus besoin d'une intervention de l'utilisateur.
Maj 04/07/2010
- Changement d'hébergeur du script, le Webmail Skynet déconne (j'y ai effacé le script, il n'apparait plus dans la liste FTP, mais est toujours téléchargeable là bas, en ancienne version)
retéléchargez-le, nouvelle adresse: Voir en bas de ce post
Maj 15/09/2010
Suite au test effectué par Stephan, voir:
topic4073-110.html#p44897
J'ai corrigé la manière de fonctionner de la restauration des paramètres par défaut.
Auparavant, la restauration ne prenait pas en compte les dossiers suivants:
  • Saved Games
  • Contacts
  • Searches
  • Links
  • CD Burn
Car ces valeurs n'existent pas d'origine dans la ruche Default User
De ce fait, la restauration ne les restaurait pas!
Maintenant, le script ajoute ces valeurs dans la branche:
\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
de la ruche Default User avant de sauver celle-ci.
Cela fait, la restauration rétablit toutes les valeurs originales plus celles ajoutées.
Pour ceux qui ont appliqué le script AVANT le 15/09/2010, et qui veulent appliquer restauration, suivre cette procédure :
  • Appliquez le script de restauration (RestoreOriginal.cmd)
  • Dans C:\Windows\, effacez le fichier OriginalUserShellFolder.reg
  • Appliquez le script PositionDefaultFolderSevenModular.cmd (la nouvelle version)
    A ce moment là, le fichier OriginalUserShellFolder.reg est déja corrigé et utilisable
  • Ré-appliquez le script de restauration (RestoreOriginal.cmd)
    Le système est maintenant complètement rétabli à l'originale.
Merci à Stephan pour ses tests.
Maj 10/10/2010 a
- Vérification de l'emplacement à partir duquel le script est lancé
Il est maintenant impossible de le lancer à partir d'un emplacement défini dans le fichier .ini
Maj 10/10/2010 b
Modification complète pour une gestion multilingue.
suite à la demande de Pepito, pour avoir une version anglaise du script.
Je me suis dis qu'il serait mieux d'introduire dans le script une gestion évolutive de plusieurs langues.
Chaque langue de Windows peut maintenant avoir son sous dossier contenant les fichiers PositionDefaultFolderSevenModular.ini et lang.ini
Pour le moment, les langues suivantes sont présentes:
  • Français
  • Anglais
La langue par défaut est le français. Mais il est simple de la modifier en modifiant le script lui-même
J'aimerais ajouter aussi les langues suivantes.
  • Néérlandais
  • Allemand
  • Italien
  • Espagnol
votre aide est la bienvenue.
Maj 29/11/2010
Intégration de la gestion de la sécurité des dossiers.
Par défaut, les dossiers utilisateurs sont accessibles uniquement par l'utilisateur lui-même et les membres du groupe Administrateurs.
Avec le déplacement des dossiers, la sécurité se trouve être celle héritée du dossier de destination.
Ce qui fait que tous les utilisateurs ont tous les droits sur tous les dossiers...
Avec le script, la sécurité des dossiers sera la même que celle des emplacements originaux.
Dans le fichier PositionDefaultFolderSevenModular.ini, si le champ 3 est AddUsername ET le champ 4 est Security,
les paramètres de sécurité suivants sont appliqués aux dossiers concernés:
  • Applications de tous les droits à l'utilisateur. (+héritage)
  • Suppression des droits hérités
  • Applications de tous les droits au compte system (+héritage)
  • Applications de tous les droits au groupe Administrateurs
NB: Par défaut, et comme pour les jonctions, Windows n'applique pas aux dossiers déplacés la sécurité d'origine.
le script, maintenant, le fait!
Maj 27/07/2011
Modification de script Jonctions.cmd
Ajout de la variable %userdomain% pour l'application de la sécurité des dossiers.
L'absence de cette variable a posé un problème de droit d'accès au dossier Temporary Internet Files à un utilisateur en domaine.
Voir le script jonctions.cmd à la ligne 156
Téléchargez la dernière version.
Maj 07/01/2014
voir page 47 de ce post: topic4073-460.html#p93275
Le déplacement du dossier historique n'est pas supporté par Internet Explorer 11
Ce déplacement n'est plus réalisé par le script.
Pour corriger pour les nouveaux utilisateurs, rétablissez les paramètres par défaut, et ré-appliquer le script modifié
Pour corriger apprès coup, faites ceci:
Dans le registre, modifiez la valeur History sous la clé HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
donnez lui la valeur
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
Effacez la jonction History, dans le dossier %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows
et à la place, recréez un dossier History, auquel il faut donner l'attribut système.
Merci à stephg27 d'avoir remonté l'info.
Merci de faire un retour, une remarque, une question, une correction, une idée,...
Pour les fôte d'orthografe, un MP svp.
PS: pour déplacer TOUT le dossier utilisateur par défaut, c'est beaucoup plus simple que cela....
Posté : ven. 29 janv. 2010 18:15
Merci pour le truc. Pas encore testé, je le ferai (peut-être) dès que j'aurai du temps
Alain Quarré a écrit :PS: pour déplacer TOUT le dossier utilisateur par défaut, c'est beaucoup plus simple que cela....
Ah oui ? Ça, j'aimerai connaître. Un autre sujet peut-être ?
Posté : sam. 30 janv. 2010 03:24
par Alain Quarré
Pas besoin d'un sujet complet pour cela.
Pour déplacer tout le dossier utilisateur, attention, de tout nouvel utilisateur, il faut le faire en deux étapes.
La première:
Modifie la valeur de registre:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ProfilesDirectory
et donne lui le nouvel emplacement.
Dés lors, tous nouvel utilisateur aura tout son dossier à l'endroit voulu
Deuxième étape: création d'une jonction
Maintenant, pour éviter qu'un soft sache écrire à l'emplacement d'origine du dossier utilisateur, on va créer une jonction à la place de celui-ci.
Pour ce faire, créé un script que tu exécuteras en admin, obligatoirement à partir du compte du nouvel utilisateur
Voici le script
Rem Liste des jonctions dans C:\Users\ AVANT
dir "C:\Users\" /AL>>"%userprofile%\Desktop\Log.txt"
Rem Création de la jonction
mklink /J "C:\Users\%username%" "##############LE NOUVEL EMPLACEMENT###########\%username%"
Rem Modification des attributs
attrib /L "C:\Users\%username%" +S +H +I
Rem Modification des droit (interdiction de lecture à tout le monde)
Rem Cette interdiction de lecture sur la jonction est très importante.
Rem Cela est fait pour éviter les copies circulaires.
icacls    "C:\Users\%username%" /deny  "*S-1-1-0":(RD) /L
Rem Liste des jonctions dans C:\Users\ APRES
NB: tu dois ajouter le nouvel emplacement dans le code pour pouvoir l'exécuter (en administrateur je pense)
Voilà, c'est tout
PS: Pour déplacer un utilisateurs déjà créé, je conseil de le supprimer, fichier inclus (après backup si nécessaire) et de le recréer après redémarrage.
Car si on le déplace avec certaine méthode dispo sur le web, les jonctions ne sont pas correct, voir inexistante.
C'est pour cela que, à chaque pc que j'installe, le premier utilisateur s'appelle toujours Labo
Posté : sam. 30 janv. 2010 20:03
Autant je pense que déplacer Documents, Images, Musique, Vidéos et Téléchargement se conçoit, pour le reste je suis sceptique.
Pour Bureau par exemple, que se passe-t-il si la partition ou le disque D ou autre choix, peu importe, est fusillé ?
Posté : sam. 30 janv. 2010 20:18
Alain Quarré a écrit : attention, de tout nouvel utilisateur,
Je ne comprends pas l'importance de ne déplacer qu'un nouvel utilisateur. On doit de toutes façons le créer avant de le déplacer. Du moment qu'il est créé, quelle différence qu'il soit "tout neuf" ou déjà utilisé ?
nardino a écrit :pour le reste je suis sceptique. Pour Bureau par exemple, que se passe-t-il si la partition ou le disque D ou autre choix, peu importe, est fusillé ?
Rien de pire je pense que si c'est le C:\ qui est fusillé : tu perds tout !
La différence peut-être c'est que si tout est sur C:\ et que C:\ décède, tu perds tout. Si ton compte est sur D:\ et que celui-ci décède, tu ne perds "que" ton compte.
Posté : dim. 31 janv. 2010 01:14
Ce que je veux mettre en lumière est que si je déplace Bureau sur D ou autre peu importe, et que ce disque est corrompu ou altéré ou déficient, que se passe-t-il, pour C qui est resté sain.
Puisque le bureau n'est plus accessible.
Dans ce cas le système démarre-t-il avec un profil temporaire ?
L'ai je bien descendu ? :mdr:
Posté : dim. 31 janv. 2010 11:02
nardino a écrit :L'ai je bien descendu ? :mdr:
Ouaips et moi, j'ai pas loupé un marche, j'ai carrément pas vu l'escailler ! Image
Dans le cas ou tout - y compris le bureau (et donc sa définition - est sous D:\, j'avions pas pensé qu'il faudra panser le bureau !
Les définitions de compte étant dans la BDR (qui elle reste sous C:\), peut-être serions-nous simplement devant un bureau vide ? Mais tant que personne ne teste, cela reste de la supposition.
Posté : dim. 31 janv. 2010 15:05
par Jango78
Déplacement de tout le dossier utilisateur via la modif du registre testée rapidos en machine virtuelle sans se préoccuper de rien d'autre...
Après neutralisation de la partition D: dans le Gestionnaire de disque, les premiers éléments de l'enquête font état d'une réaction épidermique du système lors d'une tentative de redémarrage de la session sous le nouveau compte:
Donc redémarrer la machine pour retomber sur la session principale.
Posté : dim. 31 janv. 2010 17:13
Bonjour et merci Jango
Voici qui a le mérite d'être clair.
Mais pour en revenir à l'idée de base de Nardino, que ce soit C:\ ou D:\ qui défunte on est de toutes façons dans la mouise.
Posté : dim. 31 janv. 2010 17:56
par Alain Quarré
Justement, avec ce script, les dossiers sont par défaut là où on les veux. Inutile de faire un quelconque action après coup.
L'important dans le fait que ce soit pour un nouvel utilisateur, est dans les jonctions.
Déplace tes documents et fait le test expliqué dans le premier post:
Refait le même test sur un nouvel utilisateur créé après le script que je propose.
A mon avis, cela est aussi important pour le bureau. En effet, je remarque que beaucoup de gens utilise le bureau comme lieu de stockage principal.
Dés lors, les principaux dossier (à mon avis) son déplacés. Il suffit alors de sauver un seul dossier pour faire un backup.
Pour les dossiers Cache internet Explorer et Cookies, il sont déplacés dans un autre dossier qui ne doit pas être sauvé, et qui m'encombre pas de disque système.
Les dossiers suivants sont déplacé:
Mes Documents: Normal de le déplacer
Mes Images: Normal de le déplacer
Mes Videos: Normal de le déplacer
Ma Musique: Normal de le déplacer
Bureau: expliqué ci dessus
Favoris: Tu ne trouve pas nécessaire de sauver tes favoris??
Historique: Là, ok, ce n'est pas de la plus grande importance, mais cela ne prend pas beaucoup de place non plus.
Cache Internet Explorer: Ce dossier n'est pas déplacé au même endroit. expliqué ci dessus
Cookies: Ce dossier n'est pas déplacé au même endroit. expliqué ci dessus
Téléchargement: Normal de le déplacer
Maintenant, ceci est mon idée. Comme je le dis aussi dans mon post, libre à chacun d'apporter ses modifs. Je veux même bien te le personnaliser si tu veux
Le mieux serait un script entièrement paramétrable, j'y ai déjà pensé... p't'être un jour
Ta supposition est exact. Le dossier disparu n'apparait plus dans la bibliothèque et les raccourcis sont invalides et le profil fonctionne normalement. (pas de profil temporaire)
Mais après restauration de ton backup, tout se remet en place, tout simplement (QUOI!!! il y en a parmi vous que ne font pas de backup!!)
Voilà exactement pourquoi je privilégie le déplacement de certain dossier en laissant le profil utilisateur sur C:
J'ai communiqué la méthode pour déplacer tout le profil utilisateur, mais je ne la conseille PAS
Pourquoi:
- Je fais une image de mon système (avec Ghost) quand il est neuf et une autre quand il est complètement installé et à jour. et encore une image chaque fois qu'un modification ou installation importante est apportée au système.
- Je fais un backup de mes données et des données des autres utilisateurs de mon PC régulièrement, et ce, en sauvant UN seul dossier.
- Si j'ai un crash de C, je remet mon image en place, mes documents sont sur D:
- Si j'ai un crash de D, je remet mon backup en place, Mon système est sur C:
- Si tout mon DD crash, je remet l'image puis le backup.
Si tout le profil utilisateur est sur D:
- la remise en place d'une image aurait des effet inattendu, car les paramétrages postérieurs à l'image serait toujours dans le profil (virus et registre inclus, si c'est le cas)
- Le backup des données serait plus fastidieuse, car il faudrait sauver les dossier choisis, et ce, pour chaque utilisateur.
- En cas de crash de D:, je ne saurais pas remettre en place mon profil à partir d'un profil temporaire.
Voilà.
Une nouvelle version du script peut être téléchargée: Voir post principal
Modifications apportées
- Contrôle de la validité de la réponse
- Le dossier CacheFolder est maintenant à coté du dossier Documents et non plus un dossier Fils (On peut maintenant sauver le dossier Documents sans se soucier du cache)
- Présentation des dossier choisis avant les modif.
Modification à venir:
- Sauvegarde des paramètres d'origine et possibilité de rétablir ceux-ci
