Icônes des fichiers dans les dossiers
Posté : lun. 29 sept. 2014 19:05
par lujerneta
Depuis quelques jours, mes Icônes des fichiers dans les dossiers (et sur le bureau) ne représentent plus une miniature des images malgré le choix "afficher les grandes, moyennes icônes. A la place s'affiche le logo du programme par défaut paramétré pour ouvrir ces images. :?:
Je n'ai pas changé de paramètres mais installé un logiciel supplémentaire de gestion d'images dans lequel j'ai choisi qu'il ne soit pas le logiciel par défaut (j'ai vérifié dans les "Définir les associations de fichiers" du Panneau de configuration.
J'ai également installé un logiciel Western Digital pour effectuer mes sauvegardes sur un disque externe.
Avez-vous la solution pour rétablir ces paramètres ? :bizar:
Merci par avance.
"Un qui sait vaut mieux que dix qui cherchent"
Re: Icônes des fichiers dans les dossiers
Posté : mar. 30 sept. 2014 10:19
Soir c'est un mauvais paramétrage, ou il s'agit sans doute d'un logiciel gratuit qui appose sa marque sur toutes les images.
Quel est ce logiciel? Je commencerais par le désinstaller pour revenir à l'état précédent, quel que soit la configuration donnée, elle ne fonctionne pas.
le logiciel de Western Digital n'est pas en cause (je suppose Acronis True Image WD Version 14192 )
Posté : mer. 1 oct. 2014 12:53
par lujerneta
Merci mwonex pour votre réponse.
A propos du logiciel, il s'agit de PaintShop Pro, logiciel payant, que j'utilise depuis environ 7 ans avec ses mise à jour payantes. Je ne pense pas qu'il soit en cause, n'ayant jamais eu de problèmes avec par le passé. Après désinstallation, le problème persiste.""
Le logiciel de Western Digital est WD SmartWare" qui pilote un disque dur externe "MyPassport".
Je reste persuadé qu'il s'agit d'un paramètre à changer mais lequel ?
A noter que je n'utilise AUCUN logiciel de bas niveau. Tous sont des logiciels reconnus (Digital River, Corel entre autres).
J'en suis à mon vingtième ordinateur (j'ai 71 ans). Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste mais j'ai quand même quelques notions...... :roll: Je pianote depuis l'époque du ZX de Sinclair...mais je me consacre à la photographie et très peu à la technique, d'où ma demande sur ce forum.
Lujerneta
Posté : mer. 1 oct. 2014 14:50
A ce moment là, revoir la configuration soit par défaut, soit dans les associations de fichier.
Ce que je ne comprends pas c'est que tu utilises PainShop pro depuis longtemps, mais tu indiques un autre logiciel:
Peux tu montrer une capture d'écran des icônes incriminées? Je ne connais que les réglages d'affichage dans outil options et désactiver icône.
Après en effet mettre des programmes par défaut ou définir les associations serait à revoir (peut-il y avoir contradiction entre pas défaut et association?)
Il semble que Ccleaner supprime les associations de fichiers dans sa fonction nettoyage de registre qu'il vaut mieux ne pas employer si on veut réinstaller son logiciel avec les associations prédéfinies (à vérifier):warn:
Voir pour réparer:
http://www.forum-seven.com/verifier-et- ... winre-5297
puis
voir si le FixWin Utility n'est pas utile:
topic3163.html
en particulier "Thumbnails is not working : Retrouver l'affichage des miniatures."
un autre avis peut aussi venir compléter la réflexion. Txuku est compétent en matière de photographie et de logiciel de traitement
s'il passe par là..
Posté : dim. 5 oct. 2014 01:27
par lujerneta
Bonjour mwonex,
Etant souvent en déplacement, je ne peux pas répondre sur le champs aux messages.
Merci pour ta réponse bien détaillée.
En effet, mon explication sur les programmes était un peu confuse !
J'utilise pratiquement, en permanence, le logiciel "ACDSee" (ACD Systems International) pour mes photos, et c'est lui qui a priorité sur l'ouverture des fichiers images. Si j'installe un autre logiciel ("PaintShop Pro X7" de Corel , "Capture NX2" de Nikon par exemple) et que celui-ci veut prendre la main sur l'ouverture des images, je le 'court circuite' en ne validant pas l'option.
Voici une copie écran de l'Explorateur de fichiers avec des images "JPG" qui s'affichent (Icônes moyennes) avec le logo de "ACDSee" au lieu d'une miniature de l'image :
Voici une copie écran de l'Association de fichiers :
En ce qui concerne "CCleaner", je ne l'utilise pas.
J'ai exploré FixWin Utility . Merci pour ce logiciel très utile.
Toutefois il ne m'a pas permis de solutionner le problème. :cry:
Encore merci pour votre aide malheureusement sans succès aujourd'hui
Posté : dim. 5 oct. 2014 02:36
par lujerneta
Re-Bonjour mwonex, :D
A force de tâtonner, j'ai réussi à avoir un résultat partiel à ma demande première ! :)
Il faut ouvrir l'Explorateur, choisir un dossier et sélectionner les paramètres suivants :
Ensuite, si on choisit les options d'affichage des dossiers soit :
- Très grandes icônes, soit
- Grandes icônes, soit
- Icônes moyennes,
On obtient l'image à la place de l'icône :
Je n'ai pas encore réussi à trouver le paramétrage pour avoir des images avec les
- Petites icônes....
Qui cherche bien (! ?) trouve....
