Page 1 sur 3
supprimer sauvegarde image systeme windows 7 [Résolu]
Publié : mar. 14 déc. 2010 18:53
par CYBERPAPY 9
Bonsoir , je voudrais savoir si il est possible de supprimer les sauvegardes images sytème backup complétement de mon ordinateur .Merci de vos réponses CYBERPAPY 9
Re: sauvegarde image systeme windows 7
Publié : mar. 14 déc. 2010 19:45
Si c'est toi qui les a créées, il n'y a aucun problème.
Publié : mar. 14 déc. 2010 20:42
par CYBERPAPY 9
Merci mais tu ne m'expliques pas comment faire je veux les supprimer aussi de l' interface restauration ou elles apparaissent cachées : Points de restauration système ! Merci de m' aider . Cyberpapy
Publié : mar. 14 déc. 2010 23:53
Pour effacer les points de restauration système, il faut désactiver cette fonction.
Regarde sur ce lien
http://forum.pcastuces.com/desactiver_l ... -f31s7.htm
C'est identique ou presque sous Vista et 7.
(Seconde partie du tutoriel)
Publié : mer. 15 déc. 2010 09:02
par CYBERPAPY 9
Oui merci , mais cela ne supprime pas les points de restauration sytème ,dans l'interface : (restauration système) . Les seuls points supprimés : ceux creés par moi même , as tu une idée Merci
Publié : mer. 15 déc. 2010 17:09
Je ne dois pas bien comprendre ta demande.
Envoie une copie d'écran de ce que tu veux supprimer, cela sera plus causant.
Publié : mer. 15 déc. 2010 19:13
par CYBERPAPY 9
Merci de ton aide je te joins une copie en image de mon interface restauration et je désire supprimer les sauvegardes image système crée par windows 7 Merci
Points du 8 12 13 et 14
Publié : mer. 15 déc. 2010 19:42
Une solution consiste à installer CCleaner sur ton pc.
Dans la rubrique Outils, de la colonne de gauche, Restauration du système, tu sélectionnes un point et tu cliques sur Supprimer en bas.
Seul le dernier créé ne peut etre supprimé.
Publié : jeu. 16 déc. 2010 21:51
par CYBERPAPY 9
merci de ton devouement , mais dans ccleaner je ne peux supprimer ces images donc je vais me résoudre a formater mon ordi encore merci et bonne nuit .
Publié : jeu. 16 déc. 2010 23:21
Tu plaisantes j'espère.
On ne formate pas pour cela.
Quel est le problème avec tes points de restauration ?
Pour quelles raison veux-tu les supprimer ?
