2 réseaux domestiques - un de trop - pour 3 PC , dont 2 en WiFi
Loulou83
Message par Loulou83 »
Suite du post http://www.forum-seven.com/forum/topic16077.html
Salut, Mwonex,
Je crois que tu es le premier à t'être vraiment penché sur mon cas, et je t'en remercie vivement. Ton texte, même s'il n'apporte pas de solution immédiate, est un encouragement. Je ne suis pas seul sur la planète et quelqu'un s'occupe de moi. En italique, les citations de ton texte.
Vu tes fichiers PDF très documentés eux aussi, ce qui est bizarre c'est 2 réseaux dont un NEUF-F0BC qui n'aurait pas été créé si j'ai bien compris.
En effet, ce n'est pas moi qui ai créé ce réseau : il s'est créé tout seul. J'ai donc cherché à l'éliminer :
Supprimer un réseau domestique
Démarrer l'ordinateur en tant qu'Administrateur et cliquer sur le bouton “Démarrer”
Ouvrir le Panneau de contrôle et choisir “Grandes icones”
Cliquer sur “Centre Réseau et Partage”
Clic droit sur le réseau à éliminer et choisir « Éliminer »
C'est réellement tout à fait simple.
Effectivement, les deux réseaux sur le portable PCLouly ont bien disparu, mais la connexion WiFi aussi. Un passage en filaire au 192.168.1.1, pour rétablir les paramètres, et la connexion WiFi est bien revenue
mais ce p.. de réseau domestique Neuf_F0BC est lui aussi revenu.
Et là je suis bloqué ! ! PCdeLouis est connecté en filaire, et non en WiFi.
La vérification des autorisations de partage a été -me semble-t-il- correctement effectuée, car j'ai suivi à la lettre le tuto de JCBellamy :
Test Tuto JC.Bellamy
http://cjoint.com/?0HrkmzeYJMu
Je crois que le problème réside peut-être dans la neuf box (configuration), car il doit y avoir un et un seul nom (homegroup) pour un groupe résidentiel, pour qu'il soit partagé entre tous.. il me semble que c'est une des conditions.
On touche ici à ma principale difficulté Il y a deux réseaux domestiques sur les PCLouly et Colette-PC, et un seul sur le PC filaire PCdeLouis
Quant à toucher aux réglages de la Neuf_Box, je ne sais pas faire, n'ayant jamais bricolé là-dessus.
Comme cité dans le document ci-dessus, j'ai porté une attention toute particulière au réglage des pare-feu, et je ne pense pas que le pb vienne de là.
La neuf box ne gère pas l'IVP6
Ma NeufBox a été assez aimable pour accepter de configurer mon IPv6, utilisable pour un éventuel réseau résidentiel, après lequel je cours.
Activer IPv6 sur Windows 7
http://www.casimages.com/f.php?f=140815032611972597.pdf
Quant à ta dernière suggestion de modifier mon titre, je pense que c'est une très bonne chose.
Je te remercie encore,
Bien amicalement
Loulou83
Re: 2 réseaux domestiques - un de trop - pour 3 PC , dont 2 en WiFi
Je croyais avoir trouvé l'astuce terminale pour résoudre mon problème :
Puisque 2 des 3 PC sont en WiFi, pourquoi ne pas mettre le 3ème sur la même longueur d'onde.
J'ai donc déconnecté le filaire, mis en place ma clé WiFi et là j'ai cru au miracle.
Sur PcdeLouis, où il m'était impossible de modifier le réseau domestique, j'ai vu apparaître le même réseau que sur les deux autres (je dois préciser qu'entre temps ma box ayant rendu l’âme je l'ai changé pour une nouvelle).
Je pensais avoir gagné la bataille, mais j'ai dû rapidement déchanter :
Résumé de la situation : mettre en réseau 3PC en WiFi sous W7 Pro
Depuis (PCdeLouis), on voit (PCdeLouis) (PCLouly) et (Colette-PC) plus le Diskstation (Synology)
Mais (PCdeLouis) ne peut ouvrir (Colette-PC) ni (PCLouly) {Windows ne peut accéder à (Colette-PC). Vérifier l'orthographe du nom}
Depuis (PCLouly) (ou de (Colette-PC)), on voit (PCdeLouis) (PCLouly) et (Colette-PC) plus le Diskstation (Synology).
(PCLouly) ne peut pas travailler les textes de (PCdeLouis) ( Le document XXXX est verrouillé pour édition par utilisateur inconnu Ouvrez le document en lecture seule ou ouvrez une copie du document pour l'édition)
Je peux malgré tout transférer des documents de PCLouly à PcdeLouis
Merci encore à tous ceux qui intéressent à ce problème
http://www.casimages.com/f.php?f=14081905555586217.pdf
