problème avec panneau de configuration
fany3
Message par fany3 »
Je suis toute nouvelle sur ce forum là, donc voici mon problème lorsque je suis dans la fenêtre de la page de panneau de configuration il m'est impossible d'ouvrir cette fenêtre comme ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs, consulter l'état de votre ordinateur, disons que je n'ai pas la main.
Connaissez-vous la réponse à ce problème.
Merci d'avance.
fany3
Re: problème avec panneau de configuration
Message par fany3 »
J'ai vraiment besoin d'aide.
Bonjour fany3
En attendant mieux , regarde peut-être ici :arrow: Accès impossible au panneau de configuration.
fany3
Message par fany3 »
Humm déjà fait.
Bonjour fany3
As-tu tenté de lancer la commande sfc/scannow en tant qu'administrateur pour réparer les fichiers windows :?:
:fleche2: Vérifier et réparer les fichiers système (sfc /scannow) via la console WinRE
argon1515
Message par argon1515 »
il est possible que ton profil soit corrompu essaye avec un autre utilisateur ...
Une aide microsoft ... http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... er-profile
fany3
Message par fany3 »
Merci à vous deux, en espérant que l'une de ces solutions fonctionnent, je vous tiens au courant.
fany3
Message par fany3 »
argon1515 a écrit :Bonjour,
Je les fais sans succès avec l'autre profil.
fany3
Message par fany3 »
grimpeur a écrit :Bonjour fany3
Je l'ai fait et ça m'a donné cause initiale trouvée: des modifications non spécifiés de la configuration du système pourraient être à l'origine du problème.
Action de réparation: vérification et réparation de l'intégralité des fichiers système. Résultats: échec de l'opération. Code d'erreur = 0x490.
Que puis-je faire?
fany3
Message par fany3 »
Si je fais une restauration du système, est ce que mon problème sera résolu?
