installation pilote carte ATI 9550 agp [Résolu]
rolem
Re: installation pilote carte ATI 9550 agp [Résolu]
Message par rolem »
D'accord
rolem
Message par rolem »
Pour être complet, j'ai oublié de signaler que dans le rapport du conseiller de mise à niveau vers windows 7 ma carte ati radeon 9550 est mentionnée compatible avec une coche verte ! Chez une amie même chose avec une nvidia.
Pour quelles raisons est-ce ainsi ???
Certains ont réussi à faire "digérer" le pilote Vista sur leur système, d'après ce que j'ai pu lire sur quelques sujets, mais apparemment ton système ne veut rien savoir.
Peut-être justement par ce que c'est une mise à niveau.
Une nouvelle installation aurait pu peut-être débloquer l'installation du pilote.
Je pense que le Conseiller de mise à niveau doit indiquer une compatibilité, dans la mesure où il existe des pilotes au moins pour Vista.
Mais chaque configuration est différente et sur certains systèmes ça passe et sur d'autres non.
rolem
Message par rolem »
Merci chantal11.
Une dernière question qui me vient à l'esprit à la suite de la lecture de ton précédent message : peut-on installer windows 7 sur un disque ou une partition vierge c'est à dire ayant été formaté en ntfs ? Si oui comment procéder ?
C'est même la procédure qui est recommandée pour avoir une installation "propre" ;)
Il te faut choisir Installation personnalisée et non Mise à niveau :
Windows 7 : Télécharger - Graver - Configuration minimale - Installer - Activer
Bien entendu, il te faut sauvegarder toutes tes données personnelles sur un support externe (ou une autre partition) auparavant et tous les logiciels devront être ré-installés.
rolem
Message par rolem »
Je viens d'installer la carte PNY GEFORCE 6200. Maintenant tout fonctionne correctement. Au redémarrage le pilote a été chargé par seven je n'ai pas eu besoin d'utiliser le cd fourni avec la carte, je ne sais pas pour l'instant si c'est le plus récent. Je verrai cela ultérieurement.
Et bien un petit investissement qui s'avère finalement fort utile et qui va te permettre de profiter pleinement de ton Windows 7 :super:
Bonne continuation :coucou:
Ferdinand
Message par Ferdinand »
Je suis désolé de squatter le fil de discussion d'un autre. J'espère que les modérateurs comprendront l'utilité de faire l'amalgame des deux sujets.(Surtout que le sujet de base est indiqué "résolu", là je crois que j'ai tout faux...)
J'ai la même carte mère Asrock AM2...VSTA avec un port AGP. La carte mère est compatible HDCP. Afin de lire des blu-ray, je viens de m'acheter un lecteur et aussi une carte vidéo ATI Radeon HD 4670. Et bien entendu, j'ai Windows 7 et le même message s'affiche, avec le même code d'erreur dans l'état du périphérique.
Ma carte vidéo étant neuve, je n'ai pas envi de la changer au bout d'une semaine. Je recherche donc des solutions.
Sur le site d'AMD/ATI, j'ai téléchargé les dernier pilotes AGP Catalyst. Mais rien y fait. Toujours le même message d'erreur.
Dans le BIOS j'ai désactivé le "Fast chose" et le "truc Bandwith" relatif à l'AGP, comme préconisé par la notice. J'ai configuré un AGP 8x (de toute façon en 4x, ça ne fonctionne pas mieux), J'ai essayé avec une indication de 256 et de 512Mo pour la réservation mémoire et le reste est en "auto".
En résumé :
Même carte mère, même système d'exploitation, carte graphique ATI différente, mais même pilote (ATI à tout regroupé pour les pilotes AGP) et même message d'erreur...
Je recherche des solutions aussi, si quelqu'un a des idées...
Merci d'avance.
Ferdinand.
GaaZzz
Message par GaaZzz »
Chantal a posté la solution sur la page d'avant ;)
Jc
Ferdinand
Meilleurs vœux a tous !
Merci GaaZzz, mais si c'était si simple, je n'aurai pas écrit mon message... ;)
L'auteur du message original a clos le sujet parce qu'il a changé de modèle de carte et s'en ait trouvée une compatible.
J'ai continué mes recherches sur la littérature du net. Voici ce que je trouve :
Asrock a confectionné une carte mère nommée AM2NF3-VSTA.
AM2, c'est pour spécifier qu'elle porte un socket AM2+ d'AMD.
NF3, c'est pour spécifier que son chipset d'interface de translation d'adresses (GART) du bus AGP est un NVIDIA et nécessite un pilote nForce3 250.
Il y juste un léger problème, c'est que ce pilote est ancien et a été écrit pour être exécuté sur un micro-processeur unique et simple cœur...
NVIDIA ne fournit pas de mise à jour pour ce pilote. Il va falloir trouver autre chose pour contourner l'obstacle.
Le site d'Asrock mentionne une liste d'incompatibilités. Si on résume, avec une AM2NF3-VSTA, un µP bi-cœurs (par exemple Athlon 64 X2), et une carte graphique AGP ATI (par exemple Radeon HD4670), sur un système d'exploitation 64bits (exemple Windows 7 64bits), vous êtes mort ! :creuse:
Les pilotes des cartes ATI, malgré les hotfixes très récents d'ailleurs, ont besoin du bon fonctionnement du pilote nForce3 de la CM. Les pilotes ATI s'installent, mais plantent au démarrage. Windows 7 les arrête et bascule sur un mode "VGASave" afin d'afficher quand même quelque chose. Mais du coup la carte graphique n'est pas déclarée compatible HDCP. :hein:
Visiblement, les cartes NVIDIA en AGP ont plus de chance de fonctionner avec cette CM. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas vraiment compris. Mais NVIDIA ne fabrique plus vraiment de carte AGP. En tout cas je ne trouve rien qui me convienne.
Bien entendu, la AM2NF3-VSTA ne possède pas de fiche PCIe. Donc exit les cartes PCIe. Je n'ai pas trouvé existence de carte contrôleur PCI vers PCIe, ni AGP vers PCIe. Je crois que ça ne risque pas d'exister. Question d'architecture de bus de la CM... :bizar:
Deux voies s'offrent à moi. Jeter ma carte neuve à la poubelle et m'en acheter une compatible. Je recherche donc conseil pour un modèle de carte graphique NVIDIA avec un connecteur AGP qui soit compatible HDCP, qui soit reconnue par Windows 7 64bits sur une carte mère Asrock AM2NF3-VSTA avec un Athlon 64 X2 4200+ et qui soit encore commercialisée... :bubulle:
Ou bien, si quelqu'un sait comment paramétrer Windows 7 64 bits afin qu'il force le pilote pour nForce3 à tourner sur un seul cœur, et en 32 bits (clé de la base de registre, mode de compatibilité à choisir lors de l'installation, patch DLL non officiel à substituer au pilote légal ... je ne sais pas quoi faire.) C'est éventuellement possible, mais il faut l'avis d'un expert système Windows. Je recherche encore... :?
Bien entendu, changer de PC est aussi une troisième solution, mais je n'ai pas ce budget. Je fais évoluer mon PC petit à petit, depuis 2001 quand même. Et mis à part un disque-dur système avec XP, il ne doit plus y avoir grand chose de l'original... L'ancienne carte graphique était d'origine, un vestige qu'il fallait bien changer un jour...
J'ai déjà un dual-boot XP 32bits/Windows 7 64bits. La carte graphique ne tourne pas non plus sous XP 32. Pas encore du moins. Il y a sans doute plus d'espoir de sauver la face dans cette voie. Mais je comptais basculer sous Seven de façon définitive ensuite. Tant pis.
Si quelqu'un sait si sous GNU-Linux distribution Ubuntu en 64bits il existe un pilote adéquat et fiable pour nForce3 250 avec un µP bi-cœurs, et de même pour une HD4670 en AGP, je me fais un triple-boot de suite !
Avec tout ça, j'aurai mieux fais de m'acheter un lecteur blu-ray de salon plutôt qu'un lecteur interne+une carte graphique... A vouloir économiser quelques Euros, on n'est pas toujours gagnant... :oops:
Merci à ceux qui m'auront lu et se creuseront les méninges pour trouver une solution à mon problème.
Ferdinand.
