Page 2 sur 2
Re: QVO6 résistant dans IE 10
Publié : sam. 3 août 2013 14:04
Pour IE, dans les Options Internet, onglet avancé, tu cliques sur le bouton Réinitialiser.
Pour la valeur dans la clé présentée, je pense que c'est conséquence.
Mais si tu veux la supprimer voici comment faire.
Dans un blocnote ( Tous les programmes-Accessoires) tu copies-colles ce qui est ci-dessous.
Dans Format, veille à bien retirer la coche devant Retour à la ligne automatique.
Fais un retour chariot ( Entrée) après la dernière ligne.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_USERS\S-1-5-21-3775473620-1785647255-3010689788-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes]
"DoNotAskAgain"=-
Dans Fichier, Enregistrer sous, Tous les fichiers, sur le bureau tu enregistres sous le nom fix.reg
Si le fichier obtenu est appelé fix.reg.txt, tu le renommes en supprimant .txt à la fin
Ensuite tu cliques droit sur ce fichier, tu choisis Fusionner et tu acceptes.
Un message t'avertira de la bonne exécution du fix.
L'icône du fichier
http://i28.servimg.com/u/f28/11/05/93/83/iconer10.jpg
Tu pourras supprimer ce fichier en cas de réussite de la fusion.
Publié : sam. 3 août 2013 15:30
Merci de ta patience.
La clé en question n'est pas la conséquence de ce que je signalais sur la "page par défaut", page que j'ai corrigé directement par regedit.exe, en mettant Google.
Je ne parviens pas à faire la manipulation indiquée, j'ai le message d'erreur ci-joint. L'import par regedit.exe donne le même message.
J'ai bien créé un fichier fix.reg comme indiqué.
Devant mon échec, j'ai édité la clé par regedit.exe et supprimé la valeur QVO6.
Dois-je faire autre chose, supprimer la clé ? Ou existe-t-il un autre moyen de faire la fusion que tu indiquais ?
Merci encore de ton aide.
Publié : sam. 3 août 2013 20:54
Ne supprime pas la clé.
Si tu as viré la valeur cela suffit.
Publié : sam. 3 août 2013 21:07
Merci de ton aide.
Je ne sais pas à quoi correspond cette clé (peux-tu m'éclairer ?) ni pourquoi la manipulation avec fix.reg n'a pas marché. mais grâce à toi, me voilà dépannée.
J'ai mis la valeur à blanc, j'ai vu que d'autres clés ont valeur "non définie", ce qui est différent, mais la valeur de clé à blanc est correcte, je suppose.
Je t'adresse un grand merci pour ton dévouement !
Publié : lun. 5 août 2013 18:24
Je laisse donc ma base de registre en l'état et clôture le sujet.
Amitiés. :super: :super:
