Sablier qui ne s’arrête pas au démarrage Windows 7
benichou2006
Bonjour , depuis 2 jours je ne peux plus utiliser Windows 7 correctement ( uniquement en mode sans échec) , des que le bureau s'affiche le sablier tourne sans arrêt , Windows n'est plus utilisable , que faire ? merci pour votre aide .
Re: Sablier qui ne s’arrête pas au démarrage Windows 7
Depuis quel changement(s) ton pc tourne en rond
As-tu tenté de réparer Windows au lieu de démarrer en mode sans echec
Est-ce-que tu as un code erreur et peux-tu poster une copie d'écran
As-tu le dvd de Windows sept en ta possession
Est-ce-que tu as un antivirus sur le pc et lequel
Est-ce-que tu as tenté de revenir à un point de restauration antérieur (avant le problème)
Dernière modification par grimpeur le sam. 27 avr. 2013 15:01, modifié 1 fois.
benichou2006
merci de ton aide
pas de changement ( utilisation standard ), pas de nouveau logiciel , du jour au lendemain sans raison particuliere.
As-tu tenté de réparer Windows au lien de démarrer en mode sans echec
oui une fois avec F8 mais sans sucés.
pas de code erreur , je ne peu plus utiliser windows , je n'ai pas la main ( sablier)
J'ai windows 7 sur un HD usb.
oui AVAST gratuit.
Je n'ai pas de point de restauration trouvé pas Windows.
oui AVAST gratuit.
En mode sans échec avec prise en charge réseau, regarde dans le gestionnaire de périphérique si tout est ok (pas de triangle jaune).
Tente d' accéder à l' invite de commande en tant qu'administrateur et tu tapes sfc/scannow puis entrer en laissant faire le scan pour tenter de vérifier et réparer les fichiers systèmes.(mais j'en doute si tu as déjà tenté une réparation par F8)
Aussi, peut-être un virus de présent et là, il faut poster ici
Désinfection
Si toujours pareil, il faut télécharger ton os et réinstaller sans pertes de données (quel est la version de ton système et avec quel service pack et 32 ou 64 bits).
benichou2006
Je viens de faire sfc/scannow et après re-démarrage , rien a faire toujours pareil .
Je vais poste sur la rubrique Désinfection .
Je dois posté un nouveau message ou copier coller de tous les messages précédant ?
Tu peux modifier ton titre en éditant et en mettant à la place impossible de démarrer Windows 7 et en mettant ce premier lien
topic14888.html dans ton post désinfection comme ca, l'intervenant sera au jus
