Icônes de notifications
oufff
Message par oufff »
Icônes de notifications :
pourquoi voit -on les icônes de téléchargements? exemple il y a une icône softonic Download pour thunderbird.exe???
ou unlooker Assistance .exe ou Ditto .exe???
quand celle ci disparaissent elles ou pas? et combien peut il y en avoir en stock,y a t il un moyen d'en supprimer et comment
Re: Icônes de notifications
Voici un tuto pour nettoyer les icônes :
http://www.libellules.ch/dotclear/index ... la-systray
Si tu ne veux pas bidouiller dans le registre, voici une solution.
Dans un blocnote ( Tous les programmes-Accessoires) tu copies-colles ce qui est ci-dessous.
Dans Format, veille à bien retirer la coche devant Retour à la ligne automatique.
Fais un retour chariot ( Entrée) après la dernière ligne.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify]
"IconStreams"=-
"PastIconsStream"=-
Dans Fichier, Enregistrer sous, Tous les fichiers, sur le bureau tu enregistres sous le nom fix.reg
Si le fichier obtenu est appelé fix.reg.txt, tu le renommes en supprimant .txt à la fin
Ensuite tu cliques droit sur ce fichier, tu choisis Fusionner et tu acceptes.
Un message t'avertira de la bonne exécution du fix.
L'icône du fichier
http://i28.servimg.com/u/f28/11/05/93/83/iconer10.jpg
Tu pourras supprimer ce fichier en cas de réussite de la fusion.
Redémarre le pc.
Pour IaStor, c'est légitime si tu as installé le programme Intel de gestion des disques
Concernant Softonic, c'est un site que j'évite autant que faire se peut à cause de ce genre de choses.
Il y a bien d'autres liens pour télécharger des fichiers d'installation.
A commencer par les sites des éditeurs.
oufff
Message par oufff »
bonjour
j'ai fais la manip dans le registre ,puis reboot :toujours pareil???
j'ai céer le fix.reg ,reboot idem il y a toujours autant d'Icônes
Jango78
Message par Jango78 »
Au cas où... voir la présentation un peu différente du tuto de chantal11:
Purger la zone de notification des anciennes icônes – Windows 7 – Vista
A priori on ne peut pas supprimer une icône individuellement dans la liste.
Il faut désinstaller les trucs dont tu n'as pas la nécessité ou bien les désactiver du démarrage dans msconfig.
Puis tu refais l"opération avec le fix ;reg
Arrêter explorer.exe ou redémarrer cela revient au même.
A toi de choisir.
oufff
Message par oufff »
un peu différente
voila qui est mieux ,c'est tout Image
