restauration
luludecastel
restauration
Message par luludecastel »
bonjour
j'avais crée un point de restauration cela fait une dizaine de jours,je n'arrive pas a le retrouver pour revenir a ce point.
merci d'avance
SYNTAX-ERROR
Re: restauration
Message par SYNTAX-ERROR »
Question bête ,mais as tu coché "points de restauration de plus de 5 jours".
Si tu l'as coché et que d'autres points n'apparaissent pas,alors peut être n'as
tu pas réservé assez d'espace aux points de resto et du coup les plus anciens
sont automatiquement détruit.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
lebub
Re: restauration
Message par lebub »
Plusieurs possibilités pour accéder à la Restauration:
1-Démarrer-dans la zone de Recherche saisir restauration système suivre les indications et si tu as plusieurs points de restauration ne pas oublier de cocher "afficher plusieurs points de restauration"
2-panneau de configuration-système de sécurité-centre de maintenance en bas de la fenêtre Récupération
Dernière modification par lebub le lun. 7 sept. 2009 22:54, modifié 1 fois.
Re: restauration
Bonsoir.
Une autre raison est le multiboot Sept Xp par exemple.
Quand on boote sur un système cela efface les points de l'autre.
Un bug encore sans correctif.
lebub
Re: restauration
Message par lebub »
re,
mais si cela est le souci peut être un début de solution:
Eviter la perte des points de restauration sous Windows 7 ou Vista en dual-boot avec XP
luludecastel
Re: restauration
bonjour
je ne suis pas en dual boot
je ne trouve pas la case pour "cocher plus de 5 jours" et comment donner plus d'espace
merci pour vos reponses
SYNTAX-ERROR
Re: restauration
Re
je suis sous vista et je te dis ça de mémoire
Démarrer clic droit sur ordinateur, propriétés
Dans le panneau de gauche clic sur protection du système.
Tu réponds oui a L'UAC.
La tu clic sur restauration du système ensuite tu coches choisir un autre point de resto.
Et la dans la fenêtre qui va s'ouvrir tu dois avoir une case a cocher afficher les points de resto de + de 5 j
Si cette case n'est pas la c'est que tu n'as pas de point de resto de + de 5 J.
Dans ce cas retournes dans protection du système et la tu dois avoir un bouton (pas Créer ni restaurer) l'autre.
La tu vas pouvoir attribuer le pourcentage d'espace attribué a tes points de resto.En général 10 a 12%.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
lebub
Re: restauration
Message par lebub »
Le terme exacte sous 7 est:
lebub a écrit : 1-..... si tu as plusieurs points de restauration ne pas oublier de cocher "afficher plusieurs points de restauration"
Re: restauration
nardino a écrit :Une autre raison est le multiboot Sept Xp par exemple.
lebub a écrit :mais si cela est le souci peut être un début de solution:
Je confirme, la manip revue, corrigée, et testée fonctionne parfaitement.
Les points de restauration ne disparaissent plus.
Re: restauration
Bonsoir Chantal,
Merci pour l'info.Je mets l'astuce en favoris.
