Les modifications apportées (taille, vue, icône, position) d'un dossier sont perdues [Fix it]
Messagepar chantal11 » Lun 14 Mar 2011 16:13
Les modifications apportées à la taille, la vue, l'icône ou la position d'un dossier sont perdues
(Fix it Microsoft)
Cette page "Fix it" vous propose de télécharger et d'exécuter une solution automatisée permettant de résoudre des problèmes qui peuvent apparaître dans Windows lorsque vous souhaitez copier, déplacer, renommer ou supprimer un fichier ou un dossier, ou lors d'autres opérations avec des fichiers comme, par exemple, la suppression de fichiers contenus dans la corbeille.
Symptômes :
Les modifications apportées à la taille, la vue, l'icône ou la position d'un dossier sont perdues sur un ordinateur qui exécute Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.
Par exemple, vous pouvez rencontrer un ou plusieurs des problèmes suivants :
  • Windows ne se souvient pas les paramètres d'affichage pour un dossier lorsque vous rouvrez le dossier.
    Remarque : Les paramètres d'affichage comprennent les miniatures, mosaïques, icônes, liste, détails et ainsi de suite.
  • Windows ne souvient pas la taille ou la position d'une fenêtre de dossier lorsque vous ouvrez à nouveau le dossier.
  • Une image miniature incorrecte s'affiche pour un dossier.
  • L'image miniature n'apparaît pas pour un dossier.
Note : Ce problème peut survenir dans Windows XP ou Windows Vista, même si vous sélectionnez la case à cocher n'oubliez pas de paramètres d'affichage du dossier de chaque sous le menu Paramètres avancés sur l'onglet affichage des Options des dossiers dans le Panneau.
Cause :
Ce problème se produit parce que les paramètres de Registre pour les options de dossier sont incorrects.
Solution automatisée
  • Cliquez sur le bouton Exécuter maintenant
  • Puis, suivez les étapes affichées à l'écran
Solution manuelle
Pour résoudre ce problème, réinitialisez les paramètres de Registre pour les dossiers.
Pour ce faire, suivez la procédure appropriée pour votre système d'exploitation :
:fleche: Supprimer les sous-clés de Registre suivantes :
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
:fleche: Pour x 64 sur les versions de Windows Vista ou Windows 7, supprimer les sous-clés de Registre suivantes :
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU
:fleche: Recréez les sous-clés de Registre suivantes :
:fleche: Pour x 64 sur les versions de Windows Vista ou Windows 7, recréer les sous-clés de Registre suivantes :
:fleche: Créez et définissez la valeur de Registre bagmru Size à 5000 dans les sous-clés de Registre que vous avez créé à l'étape 2.
Windows XP
La fiche Microsoft
