[Résolu] Problème Démarrage d'un Service
Messagepar samako » Dim 13 Mai 2012 11:48
Bonjours !
Mon PC n'est plus connecté à internet pourtant, j'ai le câble Ethernet branché et il fonctionne (Je l'ai branché sur un autre PC et aucun problème). Lorsque je fait résoudre les problèmes, j'obtiens ceci comme réponse.
"Le service de stratégie de diagnostics ne fonctionne pas.
Démarrer le service de stratégie de diagnostics."
Alors j'ai fait windows -> Services (exécuter en admin.) -> Service de stratégie de diagnostic et je fais "démarrer". Sa charge mais en suite j'obtiens : "Windows n'a pas pu démarrer de stratégie de diagnostic sur Ordinateur local. Erreur 5 : Accès refusé. "
En espèrent avoir une réponse au plus vite , je vous souhaite une bonne journée et vous remercie d'avance !
samako
Re: Problème Démarrage d'un Service
Messagepar nardino » Lun 14 Mai 2012 09:16
Essaie de réparer avec cet outil.
Image ConfigRes8.exe de Pierre13
Image Lance l'outil en faisant un clic droit et choisis Exécuter en tant qu'administrateur.
Accepte le message de L'UAC par Oui.
Laisse Ignorer Groupe résidentiel coché.
Image Clique sur Rapport.
Patiente le temps du travail de l'outil.
Image Envoie le rapport qui s'ouvre par copier-coller.
Il sera enregistré sur le bureau ConfigReseau.txt
Pour fermer clique sur le bouton Quitter.
Image Cet outil ne fonctionne que sous Vista ou Windows 7 en 32 ou 64 bits.
Si SpyBot Search & Destroy est installé, l'outil s'arrêtera. Désinstalle Spybot S&D.
Relance ConfigRes8.exe
Image Coche ce qui est encadré ci-dessous.
Image Clique sur le bouton Démarrer la configuration auto.
Messagepar samako » Lun 14 Mai 2012 12:58
Bonjour, Voilà le résultat :
Pierre13 (Forum Windows7-Windows8) http://www.forum-windows7-windows8.fr
Rapport du Lundi 14 Mai 2012 à 11:59:21
Machine : JACQUES-PC
Utilisateur : Jacques
Système installé: Windows 7 Service Pack 1 (64 bits)
Exécution En tant qu'administrateur en Mode normal
Licence Windows validée.
Configuration auto utilisée...
Pare feu Windows activé
UAC réglé au niveau : 2
Configuration réseau:
2 Connexions possibles trouvées :
1 => Connexion au réseau local
2 => Hamachi
Pas de connexion Internet
Réparation effectuée de :
-> Connexion au réseau local
-> Hamachi
Etat des services:
Service Dhcp [Client DHCP]
Etat actuel : Le service n’a pas été démarré.
Test de démarrage : La requête a été acceptée.
Résultat du test : Le service n’a pas été démarré.
Service Dhcp [Client DHCP] stoppé. Configuration :Automatique
Service fdPHost [Hôte du fournisseur de découverte de fonctions]
Résultat du test : Le code de contrôle requis n’est pas valide ou n’est pas acceptable pour le service.
Service fdPHost [Hôte du fournisseur de découverte de fonctions] stoppé. Configuration :Automatique
Service FDResPub [Publication des ressources de découverte de fonctions]
Service FDResPub [Publication des ressources de découverte de fonctions] stoppé. Configuration :Automatique
3 Service(s) stoppés !
Configuration IP actuelle:
Adresse IP :
Masque :
Passerelle :
DNS :
Connexion : Connexion Ok.
Vitesse : 100 Mbits/s
Carte : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection active
Adresse IP : 5.94.21.32
Masque : 255.0.0.0
Passerelle :
DNS :
Vitesse : 0 Bit/s
Carte : Hamachi Network Interface active
Carte(s) connectée(s) sur JACQUES-PC :
IP : 169.254.226.38
Masque : 255.255.0.0
Métrique : 20
Service : e1cexpress
Etat actuel : Opération terminée correctement, aucun redémarrage n’est nécessaire
Fin du rapport.
Si jamais , dans le rapport il est écrit que mon pare-feu est activé pourtant ce n'est pas le cas .. D'ailleurs quand je clique sur activé j'ai l'erreur 0x8007042c .. (Je viens de voir ..) Je ne pense pas que sa soit lié à mon problème principal mais bon ..
J'espère que sa va aider à résoudre mon problème .. Sur ce , bonne journée et merci d'avance ! :)
samako
Messagepar nardino » Lun 14 Mai 2012 14:07
Quelle est ta box ? Ou ton fournisseur d'accès ?
Messagepar samako » Lun 14 Mai 2012 16:29
Mon fournisseur d'accès à internet est Swisscom. (Je vis en Suisse)
samako
Messagepar nardino » Lun 14 Mai 2012 22:14
-Au prompt tu copies-colles par clic droit
ipconfig /all > %userprofile%\desktop\ipconf.txt & start notepad %userprofile%\desktop\ipconf.txt
Tu envoies une copie du rapport qui s'ouvre.
Il sera enregistré sur le bureau sous ipconf.txt
Messagepar samako » Mar 15 Mai 2012 11:59
Bonjour, voilà le rapport :
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : Jacques-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . . . . : F8-0F-41-06-76-76
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d1b3:d6a3:d44f:e226%18(pr‚f‚r‚)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.226.38(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte Tunnel isatap.{18533A51-882F-458F-8CB7-87DD7FC76444} :
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
samako
Messagepar nardino » Mar 15 Mai 2012 16:21
Sais-tu comment on accède à l'interface de la box Swisscom ?
Il s'agit d'une adresse comme 198.168.*.*
Peux-tu me la communiquer ?
Messagepar samako » Mar 15 Mai 2012 18:13
Bonjour, pour accéder à ma box donc mon routeur , la boîte qui me donne internet. (Si j'ai bien compris x).
Il faut que j'utilise cette adresse : http://192.168.1.1
samako
Messagepar nardino » Mer 16 Mai 2012 10:40
Dans les paramètres de ta carte réseau, protocole IPv4, tu entres les données suivantes :
Adresse IP 192.168.1.10
Masque de sous-réseau qui se mettra automatiquement : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
DNS principal : 192.168.1.1
Valide par OK
Donne des nouvelles.
Suivante
