Message d'erreur bleu
Posté : sam. 19 mars 2011 18:26
Bonjour à tous & à toutes, j'ai un soucis qui persiste au niveu de mon ordinateur depuis quelques jours.. Je m'explique :
Pendant que je navigue sur le web, (Je dois avoir qu'environs 2-3 pages ouvertes), l'écran de mon ordinateur deviens soudainement bleu avec un message d'erreur affiché. Ayant cherché sur divers forum, j'ai fini par telecharger "WhoCrashed", un logiciel qui permet de détecter les problèmes qui se passent sur l'ordinateur me semble-il, voici ce qui m'affiche une fois l'analyse faite :
On Sat 19/03/2011 16:10:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\031911-24694-01.dmp
This was probably caused by the following module: aswsp.sys (aswSP+0xA441)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88002C7A441, 0xFFFFF880028E03B0, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\aswsp.sys
product: avast! Antivirus System
company: AVAST Software
description: avast! self protection module
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: aswsp.sys (avast! self protection module, AVAST Software).
Google query: aswsp.sys AVAST Software SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
On Sat 19/03/2011 15:32:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\031911-21403-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x5A88)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF88006DCD4C8, 0xFFFFF88006DCCD20, 0xFFFFF80002EBE80F)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Conclusion
14 crash dumps have been found and analyzed. 3 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Que faire ?
Merci à tous ceux qui prendront la peine de répondre à ce sujet.
Conclusion
Que faire ?
