bonjour qui peut me dire quel version de windows 7 sp1 je dois telecharger chez microsoft
car j'ai un doute
je vois pas de version intel windows 7 64 bits
7601.17514.101119-1850_Update_Sp_Wave1-GRMSP1.1_DVD.iso
1953.3Mo
Télécharger
Windows_Win7SP1.7601.17514.101119-1850.AMD64CHK.Symbols.msi
262.7Mo
Télécharger
Windows_Win7SP1.7601.17514.101119-1850.AMD64FRE.Symbols.msi
287.8Mo
Télécharger
Windows_Win7SP1.7601.17514.101119-1850.X86CHK.Symbols.msi
294.5Mo
Télécharger
Windows_Win7SP1.7601.17514.101119-1850.X86FRE.Symbols.msi
330.6Mo
Télécharger
windows6.1-KB976932-X64.exe
903.2Mo
Télécharger
windows6.1-KB976932-X86.exe
537.8Mo
Télécharger
a par la version iso pour dvd
je vois un version windows 7 amd 64
est ce que je peut utiliser cette version meme si j'utilise pas de cpu amd moi
je vois pas d'autre version windows 7 64 bits
windows 7 sp1
Re: windows 7 sp1
Il n'y a pas 1 SP1 pour Intel et 1 pour AMD.IL y a 1 SP1 un point c'est tout,il faut juste vérifier que tu prends bien le 64bit ou le 32
Mais pour faire simple,fais une recherche du SP1 par Windows Update.
Il finira par t-être proposé.
Re: windows 7 sp1
ok merci je vois la quel alors
non pour windows update je les deja fais j'ai la bonne version
mais comme j'ai un gros bug de system info
que je parle d'ailleurs dans un autre message
j'ai envie de faire une reparation windows avec le dvd graver en iso
ou alors avec le fichier msi en 64 bits
je me trompe bas
entre autre la reparation du boot J dans windows 7 y a un menu
reparation du system
pour coriger mes erreur la sans tout reinstaller?
je me trompe bas
Re: windows 7 sp1
si tu veux reparer il a 2 soluces
soit
sfc /scannow qui analyse le systeme et remet les fichiers endommage ou manquant
soit
demarrer l'instalation depuis le bureau en lancant le setup du dvd de seven et faire "mise a niveaux" et pas installation
puis dans le menu du dvd faire "telecharger les mises a jours"
cela sans perte des logiciels ni de tes documents
a+
soit
soit
a+
Re: windows 7 sp1
ok merci je vais essayer ca alors
mais est ce que je peut reparer avec la version dvd sp1 ou je dois plus tot le faire avec lancienne version de windows 7 ?
autrement dans les deux version msi
j'ai une version qui est marquer CHK et l'autre free
la version chk ces quoi un teste disque?
et la methode de /scannow ces une commande dos ou dans executer?
Re: windows 7 sp1
la je me demande si ca serais pas mieux que je reinstalle carrement windows 7 64
car j'ai voulue installer nero 9 sur mon pc
il la sois disant bien installer
mais quand j'ai rebooter
dans le menu nero du menue demarrer de windows 7 il y avais que nero live dedans
sur le disque dur j'ai bien les fichier nero
mais quand je lance nero.exe il me dis qu'il y a une erreur dans mes fichiers
ce qui me fais doutais d'un virus ou autre
je pense je vais deja faire un scanne complet de tout mes disque dur
car j'ai l'impression que tout mes disque dur dois avoir des erreurs
mais je sais pas pourquoi
