pb de reparation de seven
menu65
Message par menu65 »
Bonjours
sur un pc en dual boot seven x64/sevenx32
je souhaitais faire une réparation j'ai utilisé la commande sfc /scannow
qui n'a pas pu réparer complétement seven x64
j'ai donc demarrer a nouveau le setup du dvd pour faire une mise a niveau qui remettrais seven x64 a l'origine
hors la seven me dis que je ne peut pas mettre a niveau du 32 au 64 alors que je suis sous 64bits !!!!!
donc je boot directement sur le dvd et là meme probleme le dvd me raconte n'importe quoi
(vous ne pouvez pas mettre a niveau du 34 au 64)
je ne voudrais pas formater car il y a une tripoter de jeux sur le pc ça me gonflerais de tous reinstaller
seven x32 marche correctement
mais seven x64 ne veut pas booter et me fait un ecran blue bad-pool_header. Je pense qu'il s'agit d'un probleme de drivers
Vous en penser quoi et/ou vous avez une solution
Merci d'avance et bonne journée
