Volet des détails
zaher
Volet des détails
Message par zaher »
Sur mon PC, je ne peux faire afficher le volet des détails de l'explorateur.
En effet, lorsque je clique sur Organiser > Disposition, le choix "Volet des détails" n'est pas proposé.
Ma version de windows est pourtant légale et à jour.
Comment corriger cette anomalie ?
Re: Volet des détails
Fais ceci :
  • Dans Démarrer -> Exécuter, copie-colle
    regedit /e C:\sizer.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\GlobalSettings\Sizer"
  • Valide par OK
  • Ne t'inquiète pas, en fait il ne se passe rien, sauf qu'un fichier texte s'est créé
  • Dans l'explorateur, tu déploies Ordinateur et tu recherches le fichier C:\sizer.txt
  • Tu copies-colles le contenu de ce fichier dans ta réponse.
zaher
Message par zaher »
Voici le contenu demandé :
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\GlobalSettings\Sizer]
"PageSpaceControlSizer"=hex:3e,01,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,05,00,00
"PreviewPaneSizer"=hex:35,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,b4,02,00,00
"ReadingPaneSizer"=hex:04,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,bf,03,00,00
Ne supprime pas le fichier sizer.txt.
Je n'ai pas la même chose que toi.
Donc, tu vas tenter ceci :
1) Crée un point de restauration
2) Dans Panneau de configuration -> Options des dossiers -> onglet Affichage -> décoche la case Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
Puis clique sur Appliquer
3) Dans Démarrer -> Tous les Programmes -> Accessoires -> ouvre le Bloc-notes
Copie l’intégralité de l’encadré ci-dessous (Sélectionner -> Copier)
"PageSpaceControlSizer"=hex:ad,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,1d,04,00,00
"ReadingPaneSizer"=hex:46,01,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
"PreviewPaneSizer"=hex:4a,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,4c,02,00,00
"LibraryPaneSizer"=hex:37,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,88,02,00,00
Colle-le dans le Bloc-notes
Puis sous Fichier, sélectionne Enregistrer sous
  • Sur le Bureau
  • Type de fichiers = Tous les fichiers
  • Nom = correctif.reg
  • Puis tu cliques sur Enregistrer
Tu dois obtenir sur ton Bureau cette icône Image
D’un clic-droit sur correctif.reg -> Fusionner
Tu valides tous les avertissements. Un message de réussite doit apparaître.
Redémarre le PC.
Qu'est-ce que cela donne ?
zaher
Message par zaher »
J'ai fait comme tu m'as indiqué et ça a fait apparaitre le volet de visualisation (à droite), mais rien concernant le volet de détails (en bas)
Tu as installé un thème particulier ou personnalisé ton explorateur pour avoir perdu le volet des détails ?
Tu procèdes à des nettoyages de registre via CCleaner ou Tune-Up ou autre utilitaire ?
Le problème est-il apparu soudainement ?
