comment installer un disque dur supplémentaire[Résolu]
Posté : jeu. 10 mars 2011 16:44
par grimpeur
j'ai déjà trois disques dur (qui étaient présent lors de l'installation de win 7 donc reconnu )
j'aimerais confirmer ma démarche concernant celui que je veux rajouter .
- mettre le disque dur et formater par clic droit . (sera-t-il reconnu )
ou
- installer le disque dur et le formater par le cd windows
ps: faut-il débrancher les autres DD pour éviter le formatage des partitions existantes ( en bref, comment avez -vous l'habitude de procèder et sans risque )
merci à vous
Re: comment installer un disque dur supplémentaire
Posté : jeu. 10 mars 2011 16:59
Il s'agit d'un disque interne je présume.
En S-ATA ou IDE c'est un peu différent. En IDE il y a la notion de master et de slave (Maître et esclave selon la position sur la nappe.)
En SATA tu raccordes le disque sur un emplacement libre.
Tu ouvres le gestionnaire de disques (diskmgmt.msc)
Et tu actives le nouveau disque, une lettre lui sera attribuée.
Tu peux ensuite le formater en NTFS ou en FAT32 ou créer plusieurs partition.
Easus Partiton Master fait cela mieux que le programme natif de 7.
Posté : jeu. 10 mars 2011 19:34
par grimpeur
Bonsoir cher nardino
la réponse est oui
encore oui mais j'ai déjà mon C sur le sata 1 et un de stockage sur sata 2 (fiche rouge) + le troisième en nappe et il ne me reste que le sata 3 et 4 en (fiche orange)
ok
quelle est la différence entre ces deux formats
Ps: est-ce-que lors du branchement l'ordi doit être obligatoirement coupé et débranché stp nardino
en attendant merci de cette première réponse car je pensais qu'il fallait formater avec le cd d'installation windows pour qu'il soit reconnu (c'est ce qu'un collègue m'avait préconisé
Posté : jeu. 10 mars 2011 20:50
Branche le disque avant ton prochain démarrage.
Logiquement le SATA peut être branché à chaud mais comme je n'ai jamais testé et je ne veux pas te faire prendre des risques.
Posté : jeu. 10 mars 2011 21:12
par grimpeur
Bonsoir nardino
Ok pour la procèdure
Donc je vais brancher mon disque sur sata 3 et j'exécuterais
Par contre , j'irais chercher les renseignements sur
NTFS ou en FAT32
car tu n'as pas répondu
et je ne connais pas trop la différence
Merci pour l'aide nardino
Je reviendrais demain si problème ou pour marquer en résolu
bonne soirée au forum
Posté : jeu. 10 mars 2011 21:35
Je me permets une incruste.
Si tu n'as pas besoin d'accéder à ton disque avec un vieux PC sous Win95 ou antérieur, choisi le NTFS.
Les trois différences les plus remarquables sont :
- NTFS ouvre l'accès à la gestion des droits d'accès des fichiers (onglet sécurité)
- NTFS permet la création de fichiers > 4Go.
- NTFS est structurellement beaucoup moins sensible que FAT32 à la fragmentation des fichiers.
Sinon, il y a aussi
- Chiffrement
- Compression
- Version
- etc...
Posté : dim. 13 mars 2011 22:27
par grimpeur
tout fonctionne correctement
mais
je suis obligé de débrancher un disque dur à chaque fois car il me manque une chose que je n'avais pas prévu
(une connexion supplémentaire ) pas grave je verais par la suite pour acheter ce qu'il manque
grand merci à vous deux (nardino + ycor)
ps: ycor
félicitation pour le changement de
couleur
bonne soirée à vous et encore merci
Re: comment installer un disque dur supplémentaire[Résolu]
Posté : lun. 28 mars 2011 20:47
par grimpeur
Bonsoir Ycor et Nardino
Je reviens pour donner des nouvelles
avant l'installation
la pièce manquante que je viens de rajouter une alimentation blanche en départ y avec deux sata pour pouvoir connecter deux disques en même temps
tout est ok bonne soirée à vous
encore merci Ycor et Nardino
