Problème de ventilation
Kyramud
Message par Kyramud »
J'ai un sérieux problème avec le ventilateur de mon portable sous Windows 7. Il lui arrive parfois de ne tous simplement plus fonctionner. Les composants montent alors vers 95°c et mon portable s'éteint de force.
Le problème n'est pas matériel, avec ce même portable je n'ai aucun problème sous Debian, le ventilateur fonctionne très bien et le pc ne dépasse pas les 60°c. Je viens d'installer Windows 7 pour bosser avec sql server, et je suis bien handicapé par ce problème :/
Y a t'il un moyen de forcer l'usage du ventilateur sous Windows ? Ou une autre solution ?
Re: Problème de ventilation
J'ai du mal à croire que le système d'exploitation soit en cause dans ton problème.
Je pense qu'il faudrait plutôt t'adresser à un dépanneur spécialisé en portable si tu en as un près de chez toi.
Possible que cela chauffe moins avec Debian mais c'est la seule différence que je vois entre les deux cas.
Personnellement, même avec le portable, je passe souvent sur les aérations un coup se "soufflette" et de temps en temps, j'ouvre les trappes dessous, toujours pour passer un coup de "soufflette".
Cela ne risque absolument rien, mais est très efficace.
Il faut voir la poussière qui sort de là .... et surtout quand on a des chats qui sont toujours à proximité ;)
Kyramud
Le problème n'est pas que le portable surchauffe malgré la ventilation, le problème est que la ventilation se coupe par moment. Sous d'autres OS le ventilateur tourne en permanence, le problème n'est donc pas matériel mais vient du système.
J'utilise régulièrement une bombe d'air comprimé pour retirer la poussière des ventilateurs, le problème ne vient pas de là :/
J'ai installé un logiciel, SpeedFan, mais il ne détecte pas mon ventilateur et ne peut donc pas en régler la vitesse. Le BIOS de ce portable ne permet pas non plus d'agir sur la vitesse de rotation du ventilo.
Finalement, j'utilise un ventilateur externe, ça me permet de tenir mais ne règle pas mon problème :/
