Bonjour Jean-Luc,
jeanlucm_033 a écrit :mon antivirus et BITDEFENDER TOTAL SECURITY 2011
Je l'aurais presque parié !
C'est lui qui pose souci, car il écrit dans cette partition
Réservée Système
Tu ne précises pas combien il est indiqué en espace libre pour cette partition ?
Tu devrais voir si en désinstallant complètement
BitDefender, la sauvegarde se fait.
Désinstalle avec
AppRemover :
- Télécharge AppRemover sur le Bureau
- Double-clique sur AppRemover.exe pour lancer l'application
- Décoche Enable anonymous usage statistics. No personal data will be recorded et clique sur Next
- Coche Remove Security Application pour désinstaller complètement une application de sécurité ou Clean Up a Failed Uninstall pour nettoyer toutes traces de désinstallation incomplète, et clique sur Next
- Patiente le temps de l'analyse, puis clique sur Next
- Coche l'application de sécurité à nettoyer (si elle n'apparaît pas, clique sur Applications not found ? Try this), puis clique sur Next
- Valide l'avertissement et clique sur Next. A la fin de la désinstallation, clique sur Next
- Si un redémarrage est requis, clique sur Rebbot Now
Certains contournent le problème en étendant cette partition à 490 Mo (il faut que ce soit impérativement inférieur à 500 Mo)
Tu as une procédure en images sur cette page
How to increase the size of the ‘System Reserved’ partition:
Tu peux aussi tenter cette procédure :
- Dans Gestion de disques, marque ta partition C (celle où est installée Windows 7) comme active par un clic-droit
- Tente ta sauvegarde
- Sans redémarrer, dans Gestion de disques, remet comme active la partition Réservée Système <== Important, sinon, ton système ne pourrait pas redémarrer
Voilà, donc plusieurs pistes ...
Tiens-nous au courant,
