Page 1 sur 3
Réparation démarrage win7 sur asus X5DI
Publié : lun. 7 mars 2011 12:13
par Lablinois
Bonjour à tous et toutes !
Alors voila mon problème... j'ai la fille d'un ami qui à branché son téléphone portable sur son asus X5DI (pas plus de renseignement). Depuis plus de démarrage de Windows 7
J'ai sorti le DVD de Win7(officiel pas les cd recovery) est essayé de réparer le démarrage.
Mon système d'exploitation n’apparaît pas la fenêtre du système à réparer :( , c'est écrit que si le système n'apparaît pas il faut lui donner les pilotes, moi suis d'accord avec lui, je clique donc sur Pilote en bas de cette même fenêtre, j'ai l'explorateur qui s'ouvre, mais que veux t'il comme pilote? pilote d'installation d'accord, mais ou le trouver ce fichier? sur le net? dans la partition recovery?
j'aimerai dépanner la séquence de démarrage au lieux de tout réinstaller..
il y'a énormément de document à ne pas perdre..
Si vous avez une idée, une expérience, je suis preneur
Merki
Re: Réparation démarrage win7 sur asus X5DI
Publié : lun. 7 mars 2011 12:21
par serge2004
La fonction "réparez Windows n'a pas pris" ? A-t' elle créer un CD de réparation Win 7 ?
Et n'y a-t'il pas moyen de réparer à l'aide d'un point de restauration Win 7 ?
Publié : lun. 7 mars 2011 12:40
par Lablinois
Salut !
Non la fonction réparer ne fonctionne pas, c'est pour ça que je pense essayer de mettre les pilotes d'installation....
et comme par hasard elle a oublié de faire les cd...
j'ai lu je ne sais plus trop où que je pouvais au démarrage appuyé sur F9 pour le recovery mais je vais perdre les documents, et c'est pas le but recherché :(
Publié : lun. 7 mars 2011 13:45
Un conseil, tu déposes le disque dur que tu mets dans un boitier externe ou sur un pc de bureau , tu pourras accéder aux données et les sauvegarder avant toute opération qui peut se révéler risquée.
Publié : lun. 7 mars 2011 14:11
par Lablinois
oui, je pense que je vais devoir en venir à cette solution. Le mieux serait quand même de réparer ce fichu problème.
Connaissant la petite elle vas me demander de tout lui réinstaller si je réinstalle Win7...
y'a certainement quelque chose à faire pour que je vois le système d'exploitation apparaître dans la fenêtre "OPTIONS DE RÉCUPÉRATION SYSTÈME" ....
Publié : lun. 7 mars 2011 14:50
Une fois sauvegardées les données, il existe plusieurs pistes avant de réinstaller.
A commencer par celle-ci :
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ecord-5472
Publié : lun. 7 mars 2011 15:03
par Lablinois
http://www.forum-seven.com/wp-content/u ... tion-2.jpg
justement, d'après le lien que tu viens de me donner, moi j'ai une fenêtre vierge. Le système d'exploitation n’apparaît pas !
si l'on suis ce qui est marqué mot à mot :
-"Si votre système d'exploitation ne s'affiche pas, cliquez sur Charger des pilotes et installez les pilotes sur vos disques durs."
Mais quel pilote?? :hein:
Avec de la recherche je suis tombé la dessus : http://translate.google.fr/translate?hl ... tions.html
je télécharge le fichier 20.14_nforce_winvista64_international_whql.exe sur http://www.touslesdrivers.com/index.php ... code=25353
je reviendrai vous tenir au courant :coucou:
Publié : lun. 7 mars 2011 19:54
par serge2004
Bonjour Lablinois,
Pour le topic que tu as trouvé, il faut bien évidemment que tu ai accès a la partition Windows, mais si ton système opératoire n'est pas trouver lors de ton dépannage je ne sais pas comment faut il faire :hein:
Et si tu as accès a ta partition Windows,sauvegarde sur clé USB, Disque Dur externe ou CD (DVD) les documents se trouvants généralement sur le bureau (musique,images,vidéo ...etc) avant de réinstaller le PC avec les Recovery system et autres.
Avant la réinstallation complète, essaye avec l'idée de Nardino .
Et comme Nardino le dit si bien, met le disque dur sur un autre PC de bureau pour pouvoir récupérer les données si importante (pour autant qu''elles ne soient pas sauvegardé par un mot de pass ---> dans ce cas, il y a moyen de récupérer les documents même protégés par un mot de pass avec un live cd linux ubuntu et autres sur ton PC ou même sur le PC en question , parfois il arrive de pouvoir récupérer le démarrage de Windows en installant linux sur une autre partition et sans effacer la partition de Windows grâce à GRUB ; j'en ai eu l'agréable surprise)
Pourquoi pas créer également une image système avec le logiciel inclu dans Win 7 (merci Win7 !) après une possible réinstallation complète au cas ou l'accident se répète :shock:
Publié : mar. 8 mars 2011 13:20
par Lablinois
Pour continuer dans les problèmes........
Donc hier j'ai essayé en donnant les pilotes sata, le pilote est accepté par l'ordinateur, il scanne le disque dur pour trouver l'OS, et ensuite, bien comme d'hab :|
il ne trouve tjrs pas !! j'ai essayé en invité de commande " bootrec.exe /fixmbr ", mais toujours rien !
bref, ça me saoule sérieusement....
Publié : mar. 8 mars 2011 15:53
Tu relances les outils de récupération WinRE et tu lances l'invite de commandes.
Tu tapes les commandes suivantes en validant par Entrée entre chacune d'elle :
  • diskpart
    list disk
Normalement tu ne devrais avoir qu'un seul disque dur. Si c'est bien le cas, il devrait avoir le n° 0 (zéro).
Tu tapes donc :
  • select disk 0
    list partition
Tu devrais avoir une liste numérotée des partitions qui s'affiche.
Tu tapes :
  • select partition 1
    detail partition
Puis quand le détail de la partition 1 s'est affichée, tu tapes :
  • select partition 2
    detail partition
Et ainsi de suite ...
Tu indiques tout ce qu'il est noté dans le détail respectivement des partitions 1, 2, ........
Tu tapes exit pour sortir de diskpart, puis tu refermes l'invite de commandes.
