probleme demarrage windows 7
Publié : dim. 6 mars 2011 03:01
par adidi
Bonsoir, Voilà j'ai un gros souci mon PC ne veut plus booter sur mon disque dur au démarrage il m'affiche : " windows n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de configuration matérielle d'un disque .
Impossible de lire à partir du disque de démarrage sélectionner. Vérifier le chemin d'accès du démarrage et le lecteur de disque.
Veuillez consulter la documentation de windows, concernant la configuration du disque physique et de vos manuel de référence du matériel pour plus d'information."
Le truc c'est que quand j'ai ma clef USB de brancher sur mon PC par miracle il se lance !!! ( je tiens a préciser que c'est Windows 7 qui est dans ma clef USB )
Avec un peut de recherche j'ai vu qu'il pourrait s'agir du " BOOT.INI " donc je suis aller dans les paramètre système chercher ce "BOOT.INI" que je n'ai pas trouvez par ailleurs mais dans "Démarrage et récupération" à système d'exploitation par default RIEN ne s'affiche !!! une petite image parce que les mots sont moins fort que les images :
Uploaded with ImageShack.us
Merci d'avance a tout ceux qui pourront m'aider !
Re: probleme demarrage windows 7
Publié : dim. 6 mars 2011 09:54
par SYNTAX-ERROR
As tu essayé les options de réparation du démarrage.???
Si sur ta clé c'est Win7 version complète, tu as la console de réparation dessus.
Sinon télécharge et grave WinRe et lance le CD au démarrage pour tenter une réparation.
Tu peux aussi le faire en invite de commande au démarrage
