Comment activer IPv6?
Quand, je démarre mon pc, ma connexion internet est assez lente, il me faut 3 ou 4 min avant de pouvoir surfer !!
Est-ce du au IPv6 : pas d'acès internet?
J'ai déjà fait le nettoyage : des registres, des logiciels espions, .....
Y a t'il d'autres astuces pour booster le démarrage de mon pc et bien sur de ma connexion internet?
Merci d'avance
[resolu] Activer IPv6
Re: Activer IPv6
ipv6 n'est pas utilisé sur le net pour l'instant, donc pas en rapport avec ton souci
quel est ton système d'exploitation ?
Re: Activer IPv6
Windows 7
Re: Activer IPv6
ok attendre l'intervention d'un spécialiste en sécurité et/ou parametrage de seven
je voulais juste savoir si l'ipv6 était de base ou "rajouté"
Pyrithe
Re: Activer IPv6
A mon avis, si c'est seulement au démarrage que tu ressent ces lenteurs, et qu'au bout de quelques minutes tout va pour le mieux, alors je pense que ca n'a rien à voir ni avec IPV6, ni avec aucun paramétrage de ta connection.
Ton système est seulement lent, parce que plein de choses se lancent au démarrage, en arrière plan peut être pour certaines applications, mais en tous cas tant qu'elles n'ont pas fini de démarrer, ton pc rame.
D'ailleurs au démarrage, pendant le même temps que ta connection est lente, tu dois avoir du mal à lancer une autre application sur ta machine...
Futur is Networking...
Re: Activer IPv6
bon, la première des choses est de regarder dans msconfig ce qui se lance au démarrage
touche Windows + touche R, tapez msconfig puis clic sur ok voir l'onglet Démarrage, tu peux décocher tout sauf ton antivirus et ton parefeu additionnel si il existe
ce n'est pas destructif, tu pourras toujours réactiver des trucs qui te manqueraient
Re: Activer IPv6
Bonjour,,
Et bien, j'ai suivis le conseil de Perceval, et cela va nettement mieux.
Merci à tous pour vos interventions.
Bon dimanche
Bon dimanche
Pyrithe
Re: [resolu] Activer IPv6
Pense quand même à désinstaller les logiciels dont tu ne te sers pas, et mettre à jour ceux qui ne le sont pas...
