Je suis sous seven 64 sur packard Bell LJ65, j'ai donc une partition Systeme Reserved 100 Mo, une partition Seven sur C: et trois autres partitions, D: pour les logiciels, E: pour les données, et enfin une PQSERVICE. J'ai réalisé une image avec Acronis True Image de ma partition C: et vérifié son fonctionnement, et BOOTMGR is missing fut le résultat. J'ai cherché sur le net et trouvé un outil de réparation du BOOTMGR. Ouf.
Deuxièmement, j'ai effectué la copie des dvd de restauration avec l'outil fournit par Packard Bell Packard Bell Recovery Management . Puis-je effacé cette partition PQSERVICE de 13 go.
Troisiemement, je suis sans disque bootable de seven, puis-je m'en créé un avec le portable car je suis incapable d'installer basiquement Seven, uniquement et c'est déjà beaucoup, restaurer la configuration d'origine mais en partant de mon disque. (et si mon disque défaille, je suis mort)
Maurice
souci multiboot
Re: souci multiboot
Une image Acronis renouvelée régulièrement, en conservant les deux plus récentes, sur un média externe et le disque de lancement créé avec ce logiciel, tu seras mieux qu'avec le disque de réinstallation d'usine que tu peux créer ou qui est fourni selon les marques.
Il existe aussi la partition de restauration usine à ne pas effacer.
- serge2004
Re: souci multiboot
Oh que oui qu'il existe certainement une partition Recovery System qui se trouve sur ton PC (partition cachée parfois) et il est vivement conseillé de créer tes DVds de restauration System qui te permettra de remettre ton PC à l'état d'usine et sur lesquels le DVD Windows 7 se trouve.
Il ne faut surtout pas effacé cette partition de 13 Go à moins d'avoir le DVD d'install Windows 7 en boîte ou en téléchargement ...
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
