Blanchiment des icônes du bureau durant quelques secondes pendant le démarrage du PC
Ce problème très énervant avait été réglé depuis longtemps avec Windows XP par une modification simple du registre, ce qui ne semble pas le cas avec Windows 7.
Toute les astuces que j’ai trouvées et essayées sur le net soit au niveau du registre ou de l’augmentation du cache n’on donné aucun résultat ce qui est normal puisque certains propose parfois les mêmes modifications que sous XP.
Quelqu’un à t’il une solution essayée qui fonctionne bien sous Windows 7 édition familiale premium 64 bits.
Merci de me le faire savoir.
Pour l’instant pour parer à cela j’ai du mettre tout mes icônes dans deux dock, un en haut et l’autre en bas du bureau avec masquage automatique, ce qui est radical mais ne règle pas les lacunes de Microsoft.
Une solution serait souhaitable.
