Bonsoir a tous , j'ai un soucis avec le fameux BlueScreen
Alors , a n'importe quel moment , mon pc affiche tout seul , ce fameux BlueScreen
Il y a ecrit cela (superbe texte anglais s'il vous plait lol)
A problem has been detecte and windows has been shut down to prevent damage to your computer .
If this is the first time you've seen this stop error screen , restart your computer .
If this screen appear again , follow these steps :
-Check to be sure you have adequate disk space , If a driver is indentified in the stop message , disables the driver or check with the manufacturer for drivers updates .Try changing video adapters .
-Check with your hardware vendor for any BIOS updates .Disable BIOS memory otpions such as caching or shadowing.If you need to use Safe Mode to remove or disable components , press F8to select Advances Startup Options , and then select Safe Mode .
Technical informations =
***STOP : 0x0000007E (0xFFFFFFFFC0000005 , 0xfffffff80003D47F17 , 0xFFFFF880031248A8 , 0xFFFFFF88003124110 )
Collecting data for crash dump ...
Initializing disk for crash dump ...
Beginning dump of physical memory ...
Dunmping physical momory to disk : 100
Physical memory dump complete .
Contact your system admin or technical support group for further assistance .
Comme ce n'etait pas la premiere fois que je voyais cet ecran bleu, j'ai reboot et regardé le message d'erreur qui disait ceci :
Signature du probleme : BlueScreen
Version du Systeme : 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de parametres regionaux : 1036
Informations sur le probleme :
-BCCode = 1000007e
-BCP1 = FFFFFFFFC0000005
-BCP2 = FFFFF80003D47F17
-BCP3 = FFFFF880031248A8
-BCP4 = FFFFF88003124110
OS Version = 6_1_7600
Service Pack = 0_0
Product = 768_1
Ensuite on m'indique les fichiers m'aidant a decrire le pb en format Minidump
Alors je ne sais pas vraiment quoi faire sachant que mon BIOS est a jour , et que je n'ai installé aucun drivers ces derniers temps qui feraient que mon pc bug :/
Merci d'avance pour votre aide
Blue Screen again !!!
Re: Blue Screen again !!!
En esperant que vous puissiez m'aider , voici les informations sur mon ordinateur :
-Modele = TOSHIBA A500-1GL
-Processeur = Intel Core i3 330M 2133MHz
-Carte Graphique = NVIDIA GeForce GT330M
(je les avaient oubliées ^^" )
Selon DocMemo, il s'agit d'un problème de barrette mémoire à tester donc.
Ou bien d'un pilote.
Ce dernier peut être un virus.
Où en es-tu au niveau contrôle avec tes programmes de sécurisation ?
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur
pour lancer l'installation.
Clique sur
pour lancer le programme.
Sous Vista et Sept , il faut cliquer droit dessus et dans le menu contextuel sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Clique sur
pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Clique sur
pour lancer le scan.
Clique sur
quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Referme l'outil.
Le rapport sera enregistré sur le bureau.
Lance MBRCheck dont le raccourci sera sur le bureau et poste aussi son rapport.
Tu ne modifies rien surtout avec ce dernier.
J'ai un petit soucis :s
Je ne sais pas si ce sont les liens qui posent soucis mais impossible de les afficher :s:s
