[resolu] Démarage de windows
Posté : mer. 23 févr. 2011 10:44
par navarro
salut a tous
je m'adresse aux expert de ce forum car je sait qu'il y en a :D
bon voilà je vous expose mon problème :
bon mon pc ne démarre plus il s'arrête sur démarrage de windows
j'ai donc repris mon dvd de w7 et j'ai réparer le démarrage avec la console
jusque la tous va bien le pc démarre impeccable
hors hier soir j'éteins mon pc et ce matin je le rallume et rebelote
obliger de réparer le démarrage pas très pratique si je suis obliger de réparer
a chaque fois si quelqu'un a une idée je suis preneur
Re: Démarage de windows
Posté : mer. 23 févr. 2011 12:48
Deux opérations à faire.
1- Vérification des fichiers système
-Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur [Entrer] et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
"Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Apparait sur la fenêtre.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Tu le notifies ici et tu refermes la fenêtre.
2- Vérification du disque dur
-Au prompt, tu tapes chkdsk /f /r, tu appuies sur [Entrer], tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparation à effectuer.
Posté : mer. 23 févr. 2011 15:57
par navarro
salut nardino et merci pour la réponse
bon alors voilà le résultat pour l'étape 1
étape effectuer aussi et hypra longue
le reboot c'est effectuer sans souci j'ai pas encore remis le boot
de la carte mère qui en boot dvd
y a une suite ?
merci de ton aide
ttendons les résultats du check disk
Posté : mer. 23 févr. 2011 18:48
Attendons les résultats du check disk.
Posté : mer. 23 févr. 2011 20:19
par navarro
le check disk a été fait
la suite demain pour voir le résultat
bonne soirée
Posté : jeu. 24 févr. 2011 08:04
par navarro
bon alors démarrage impeccable ce matin la manipe a l'aire de fonctionner :D
super merci de ton aide nardino t'es toujours le meilleur :super:
y a autre chose a faire ?
bonne journée
Posté : jeu. 24 févr. 2011 11:44
Super.
Surveille ce disque car si c'est un problème de clusters défectueux cela peut recommencer ( comme jamais) et par précaution suavegarde tes données régulièrement sur un autre média.
Posté : jeu. 24 févr. 2011 22:23
par navarro
je ne pense pas car le problème est survenu après un montage d'un 2è dd raté :oops:
mis le 2è et réenlever et ensuite j'ai eu mon problème voili voilou
en tout cas merci encore
bonne continuation
