Page 1 sur 3
Echec du mode... sans échec [Résolu]
Publié : dim. 20 févr. 2011 14:34
par Spoutnik
J'ai un problème visiblement inverse des situations habituelles
J'ai un message d'erreur suivi d'un reboot immédiat à l'ouverture de session de n'importe quel compte utilisateur ou administrateur en mode sans échec uniquement. Étrangement, tous ces comptes s'ouvrent sans aucun problème lors d'une ouverture de session normale!
Je ne comprends pas très bien la logique qui voudrait qu'une session ait plus de difficulté à s'ouvrir alors que moins de fonctions sont demandées au système.
Le plantage-reboot survient après toute demande d'ouverture sans échec à l'écran d'accueil des noms de compte et avant même d'en choisir un.
J'ai essayé en vain de créer de nouveaux comptes, administrateur ou utilisateur, qui s'ouvrent sans pb en session normale et qui s'obstinent à ne pas s'ouvrir en mode SE.
J'ai essayé également différents modes sans-échec.
Même sans solution, si quelqu'un a une piste pour m'indiquer ce qui pourrait se passer je suis preneur, merci.
Re: Echec du mode... sans échec
Publié : dim. 20 févr. 2011 15:37
Télécharge ce fichier
http://www.oxygenepc.com/forum/download ... aff923d512
Double-clique dessus pour accepter la fusion dans le Registre.
Il faut s'inscrire sur le site.
Une autre solution extrême sera possible en cas d'échec.
Publié : dim. 20 févr. 2011 16:21
par Spoutnik
Merci de la réponse
J'ai bien téléchargé le .reg mais à l'installation j'obtiens le message d'erreur suivant de l'éditeur de registre:
Au reboot toujours le même symptôme: pas de pb à l'ouverture normale d'un compte et en mode sans échec l'ordi plante toujours au même endroit (accueil des comptes)
Publié : dim. 20 févr. 2011 17:19
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur
pour lancer l'installation.
Clique sur
pour lancer le programme.
Clique sur
pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Clique sur
pour lancer le scan.
Clique sur
quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Referme l'outil.
Le rapport sera enregistré sur le bureau.
Publié : dim. 20 févr. 2011 18:50
par Spoutnik
Re-bonjour,
Le rapport est donc ici:
http://cjoint.com/?0curBlRAYtk
Ce qui a attiré mon attention est une erreur MBR signalée sur disque0 (ce n'est pas mon DD système W7) mais en lançant l'outil MBRcheck je n'arrive pas à corriger cette erreur.
Je te joins à tout hasard le rapport MBRcheck également ici:
http://cjoint.com/?0curUKW6LnJ
Publié : dim. 20 févr. 2011 23:19
Peux-tu déplacer le fichier .reg sur le bureau avant de le fusionner.
Pour le MBR, ton pc est-il un pc d'assemblage ou monté par toi-même ?
Publié : dim. 20 févr. 2011 23:38
par Spoutnik
Bonsoir Nardino,
- OK, j'ai copié le .reg sur le bureau avant de le lancer mais j'ai toujours le même message d'erreur (au chemin près, bien sûr)
- C'est un PC assemblé par mes soins et le DD en question est un Samsung de récup dont j'ai déjà dû user de la garantie d'ailleurs pour le changer.
et encore merci de te pencher sur mon problème
Publié : lun. 21 févr. 2011 01:36
Je sais que MBRCheck détecte un fichier inconnu sur le disque 0 mais si ce n'est pas celui sur lequel tu as installé ton système et s'il n'était pas en place lors de l'installation, il est hors de cause dans le problème.
As-tu exécuté ceci :
A la question "Do you want to fix the MBR code ?"
Clique
YES et valide par
Entrer
Ce message s'affiche : Successfully wrote new MBR code!
En sélectionnant bien sûr le disque concerné ?
Pour le fichier reg. tu es bien administrateur ?
Publié : lun. 21 févr. 2011 10:52
par Spoutnik
nardino a écrit :Je sais que MBRCheck détecte un fichier inconnu sur le disque 0 mais si ce n'est pas celui sur lequel tu as installé ton système et s'il n'était pas en place lors de l'installation, il est hors de cause dans le problème.
Tout à fait.
Oui j'ai tout exécuté jusqu'au message "Do you want to fix the MBR code ?" auquel je réponds "yes" et j'obtiens "Successfully wrote..."
mais au reboot, le MBR est toujours indiqué en "Unknown MBR code"
A tout hasard, j'ai lancé un chkdsk /f différé, rien n'a été détecté comme erreur et le DD, pour ce que j'en sais, fonctionne bien.
Oui je suis administrateur et l'UAC est désactivé.
Publié : lun. 21 févr. 2011 11:26
Libre à toi de faire ce choix qui ne me semble pas une très bonne chose.
Edit.
As-tu fait un sfc /scannow ?
