J'ai voulu installé le WinXP mode mais en faisant le test de compatibilité je me suis aperçu que mon proc n'était pas compatible
C'est un Core2 Quad Q8200 - 2.33Ghz. Comme il est assez récent, j'ai été étonné. mais c'est vrai
Voici le lien chez Intel ou il y a la liste des procs compatibles. on pourrait peut être le mettre dans le tuto de Chantal sur VirtualXP
http://ark.intel.com/VTList.aspx
A propos du tuto il faudrait le mettre à jour , les noms des fichiers à télécharger ne sont plus les mêmes.
processeurs compatibles virtualisation
- ml56
Re: processeurs compatibles virtualisation
Merci ! Très intéressante, cette liste, car je croyais (à tort) que tous les Core 2 Duo et, a fortiori, tous les Core 2 Quad supportaient cette technologie, ce qui est loin d'être le cas...
Tu peux toujours utiliser Virtual PC 2007 qui est compatible avec Seven et qui n'a pas besoin de la virtualisation Intel, mais il te faudra y installer une version non gratuite d'XP, si tu en possèdes une.
Merci pour ce lien ^^
Tu dis que le nom des fichiers ont changé, tu peux m'indiquer avec précision le nouveau nom de ces fichiers, cela m'évitera un téléchargement, merci.
Il est vrai que je les avais téléchargé début mai.
J'avais donné les liens pour vérifier la compatibilité avec cette technologie de virtualisation, mais dans le tuto -> http://www.forum-seven.com/determiner-s ... al-pc-1781
Je vais donc aussi rajouter un lien vers ce tuto.
Edit :
J'ai fait des modifications, cela convient mieux comme cela ?
http://www.forum-seven.com/windows-xp-m ... en-rc-1736
Edit :
