[Info] Intel détecte un souci sur le S-ATA 3 Gbps de ses puces H67 / P67
Posté : mar. 1 févr. 2011 18:26
Intel vient d'annoncer dans un communiqué de presse que tous ses chipsets de la série 60 étaient touchés par un problème au niveau de leur gestion du S-ATA, impliquant une modification matérielle, et donc le remplacement éventuel de certains produits.
En effet, le géant de Santa Clara indique que les chipsets dédiés à ses processeurs peuvent rencontrer des problèmes de performance avec le temps au niveau des périphériques en S-ATA qui pourraient aussi ne plus être détectés correctement.
Un souci qui ne touche que les ports S-ATA 3 Gbps
Lire la suite sur PCInpact
Re: [Info] Intel détecte un souci sur le S-ATA 3 Gbps de ses puces H67 / P67
Posté : mar. 1 févr. 2011 19:10
par BertrandB
Des infos plus techniques par là : http://www.presence-pc.com/actualite/bu ... P67-42377/
Ce qui est sur à mon niveau, c'est que mon dock SATA Hot Plug ne reconnait pas toujours les disques insérés avec ma nouvelle config (P67, 2500k) alors que je n'avais aucun problème avec mon Q9550 sur chipset P45.
C'est beau le progrès ....
Posté : mar. 1 févr. 2011 20:58
LDLC, Matériel.net, Top Achat et Rue du Commerce retirent ces produits de la vente :
(MàJ) Bug H67 / P67 : les partenaires communiquent - PC INpact
Posté : mer. 2 févr. 2011 09:57
par SYNTAX-ERROR
Salut.
C'est pas non plus la panne du siècle,mais c'est vrai que ça la fout mal.
Sur la GD65 de MSI il y a 4 ports sur les 8 qui "seraient"concernés.
Il y a de 5 a 15 % de risque que la panne surgisse dans les 3 ans et surtout lors d'une utilisation intensive.
Donc a part mettre le lecteur DVD sur ces ports, il vaut mieux brancher les DD sur les Sata 3.
LDLC fournira gratuitement à tous les malheureux acheteurs une carte d'extension S-ATA PCIe.
Les autres Vpcistes on verra quelle politique ils adopteront.
C'est vrai que pour ceux qui ont une CM avec moins de port Sata,perdre les SATA 2 peut s'avérer problématique.
Moi je monte ma config ce week-end,le reste du matos est en route,donc pour le moment la GD65 est dans sa boite
Si d'ici 2/3 mois MSI ou Cdiscount me proposent une réparation ou un échange,je le ferai,mais pour le moment pas d'inquiétude.
En plus ce n'est pas très clair car le chipset concerné (cougar point) est la révision B.
Alors que sur la révision A qui est celle que les fabricants ont reçu fin 2010 pour commencer a assembler les CM,il n'y a pas ce problème
En gros toutes les CM assemblées avant le 9 janvier ne seraient pas concernées puisque disposant du chipset envoyé fin 2010
Donc pour ceux qui comme moi ont acheté leur CM MSI avec l'offre promo a -50€, mais aussi les autres marques,ils se peut que la CM soit sans problème.
D'ailleurs a la détection matériel faite avec Sandra,pas mal de gens qui ont acheté des sa sortie Sandy bridge ont la révision A5 du cougar point
Ce qui peut laisser penser que ces CM aient été assemblées fin 2010 pour être mises en vente des le 6/8 janvier date de sortie officielle du LGA 1155.
Posté : mer. 2 févr. 2011 10:06
par BertrandB
Re
La licence installée sur ma machine est une OEM ... donc en principe liée à la carte mère !
Microsoft va-t-il se montrer plus tolérant pour la validation de ma licence sur la CM de remplacement ??
Posté : mer. 2 févr. 2011 10:40
par SYNTAX-ERROR
BertrandB a écrit :Re
Je pense que oui .Je pense même que la réparation qui consistera a souder un nouveau chipset ne bouleversera pas la config au point que les licences OEM ne retrouvent pas leurs petits.
En plus puisque tu as acheté ta CM des la sortie du LGA 1155,il y a de forte chance qu'elle ait été assemblée avec un chipset datant d'avant le 9 janvier.(revision A)
Et a priori seul le chipset revision B est touché,celui qui a été envoyé aux fabricant de CM depuis le 9 janvier.
Donc pour les acheteurs de la 1ere heure il se peut (se pourrait soyons prudent) que l'on ait pas de problème.
Moi je l'ai acheté le 14/01,je pense qu'elle a du être fabriquée fin 2010 avec les bons chipset cougar point
Si je comprend bien le communiqué d'Intel évidemment.
Posté : mer. 9 févr. 2011 14:54
Posté : mer. 9 févr. 2011 21:16
par SYNTAX-ERROR
Bonsoir.
Bon ça se pourrait que l'échange des CM se fasse plus rapidement que prévu alors.
J'ai déjà mon ticket d'échange de MSI France,mais je tablais sur fin Avril début mai.
Un transporteur passera la récupérer ,puis MSI m'en enverra une autre,tout ça gratos.
A suivre......
