Probleme avec Red Faction Guerilla sur Seven
Performances, bugs, ...
valinouweb
Message par valinouweb »
bien le bonjour
alors mon problème est le suivant
Quand je joue avec Red Faction sur Windows Seven ( édition 64 bits ) j ai le jeu qui plante
comme marquer sur l image il a un message qui apparait dans la barre des taches et le jeu lui se bloque en mode fenêtre comme sur l image
Quelqu'un a une solution
Merci d avance
Edit :
Marque : HP G5215be
Windows Seven édition Familial Premium 64 bits
Processeur : 3,20 ghz
Ram : 4 go
Disque dur disponible : 345 go
Carte Graphique : Intel Graphic HD 128 mo ( Core i3 , Pixel Shader 3.0 )
( je tien a préciser que le jeu tourne ( même si il rame un peu ) pendant une dizaines de minutes avant de planter et d afficher ce message
Dernière modification par valinouweb le mer. 26 janv. 2011 16:18, modifié 6 fois.
Re: Probleme avec Red Faction Guerilla sur Seven
Configuration minimale requise
•Windows XP / Windows Vista
•Processeur double-coeur 2 GHz (Core 2 Duo / Athlon X2)
•1 Go de mémoire vive
•15 Go d'espace disque disponible
•Carte graphique 128 Mo compatible Shader Model 3.0 (GeForce 7600 / Radeon X1300)
Configuration recommandée
•Processeur double-coeur 3,2 GHz (Core 2 Duo / Athlon X2)
•2 Go de mémoire vive
•Carte graphique 256 Mo compatible Shader Model 3.0 (GeForce 8800 / Radeon HD3850)
vu ceci qui doit correspondre a ce que tu dis
:fleche: http://software.intel.com/fr-fr/article ... -graphics/ et qui me parait insuffisant mais ce n'est que mon avis perso
ps: as-tu tenté de regarder au niveau des mises à jour chez intel pour ta carte graphique et tout le reste + fabriquant du pc :?: (peut-être que )
Message par breizhspotlight »
bonjour,
la raison de ce bug est très simple :
un chipset graphique intégré est insuffisant pour jouer à des jeux aussi gourmands en ressources. Il est d'ailleurs étonnant qu'avec un telle configuration tu n'aies qu'un chipset intégré... :roll:
valinouweb
breizhspotlight a écrit :bonjour,
ben c est asser simple comme explication pour mon chipset : la carte graphique fourni n est pas d une grande qualitée ce qui a permis de payer moins cher le pc , je suis en cours d épargne pour acher une Nvidia 1 go
et concernant les mises a jour de la carte graphique il en existe pas pour ce model , il faut donc la changer ce qui est prevu
merci de ta reponse
Lynma
Message par Lynma »
Désolé de remonter un sujet aussi vieux, mais j'ai le même problème. J'ai acheté Red Faction Guerilla via Steam il y a peu de temps, je tourne aussi sous Windows Seven 64 bits, je peux aussi jouer une dizaine de minutes, puis message d'erreur et retour sur le bureau.
Mais de mon côté, je n'ai pas de chipset intégré...
AMD PhenomII x4 955 black edition, 8 gigas de ram et une Ati Radeon HD5770 1g (avec les drivers à jour).
Autant dire que ma config est plus que suffisante, mais ça ne m’empêche pas d'avoir les même retours intempestifs, alors que des jeux plus récents/gourmands tournent sans aucun soucis.
salut !
peut-être que ce patch t'aidera à patcher le jeu et donc résoudre le problème :
http://www.jeuxvideo.com/telecharger/pa ... 1-0-pc.htm
Lynma
Message par Lynma »
Merci mais c'est la version que j'ai, c'est mis à jour automatiquement avec Steam.
Par contre, visiblement, jouer en fenêtré a l'air d'avoir corrigé le soucis. J'ai tenté ça et ai pu y jouer une demi heure sans plantage tout à l'heure, si ça peut servir à d'autres ayant le même soucis.
Salut !
ok, peut qu'en jouant sur les différentes résolutions possible tu pourra résoudre ton problème.
