Pb installation [Résolu]
Posté : mer. 19 janv. 2011 12:22
par Albrane
Bonjour à toutes et à tous,
Fidèle depuis des année à XP, je me décide aujourd'hui à sauter le pas et à installer W7.
Mais lors de l'installation, je me heurte au problème suivant: W7 me dit au lancement de l'install qu'il manque un driver pour mon lecteur cd/dvd!!!!
Lecteur par ailleurs parfaitement reconnu par XP !!!! (c'est un Samsung SH S223C) et qui fonctionne parfaitement.
Après de nombreuses recherches, impossible de trouver le moindre driver spécifique pour ce graveur.
Résultat: installation de w7 impossible ....
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci par avance de votre aide et de vos réponses.
Re: Pb installation
Posté : mer. 19 janv. 2011 13:07
par alain 64
bonjour
j'ai trouvé ceci:
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... code=26066
ou ceci
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... code=26001
peut être fera t'il ton bonheur ?
a plus :coucou:
Re: Pb installation
Posté : mer. 19 janv. 2011 13:11
par Albrane
Merci Alain,
Mais il s'agit là de firmware et non de drivers, et mon firmware est à jour....
Merci quand même pour tes recherches et ta réponse
Re: Pb installation
Posté : mer. 19 janv. 2011 13:32
par Alex75011
Si tu trouves pas de solutions tu peux essayer à partir d'une clé USB.
Je pense qu'ensuite Win7 va installer ton driver ou tu le trouveras sur maconfig.
Faut suivre le très bon tuto de Chantal:
http://www.forum-seven.com/installer-wi ... e-usb-1009
Re: Pb installation
Posté : mer. 19 janv. 2011 13:38
par alain 64
re
pourquoi ne pas faire l'installation via une clé USB ?
http://www.forum-seven.com/wintoflash-4013
ensuite seven t'installera peut être le pilote qu'il faut ou alors en passant par ma config:
http://www.ma-config.com/
a plus :coucou:
PS: trop rapide Alex :oops:
Re: Pb installation
Posté : mer. 19 janv. 2011 14:04
par BertrandB
Peut être voir dans le bios les options IDE/AHCI
Ton graveur est il sata ou ide ?
As tu changé des composants pour passer à Win 7 ?
Re: Pb installation
Posté : mer. 19 janv. 2011 19:09
par Albrane
Salut,
Alain et Alex, je n'ai qu'une clé de 2 Go.... trop petite....Je sais, ça fait un peu cheap, mais bon....
Bertrand, bien que je ne comprenne pas grand chose à ta question, mon graveur est en sata, mes disques en ide.
Je serais tenté de dire, et alors, docteur?????
@ plus
Re: Pb installation
Posté : mer. 19 janv. 2011 19:25
par BertrandB
Re
Va dans ton bios et trouve l'option qui gère le sata - ide
Les options peuvent être "enhanced" ou "ide" (plus de compatibilité avec les anciens matos, ce qui a l'air d'être le cas de ton graveur)
peut être alors sera-t-il reconnu
Edit
après recherche, le sujet a été traité ici: topic3272-10.html
et peut être un début de réponse là : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... ote-cd-dvd
Voir aussi pour une mise à jour de ton bios, un essai avec le bios en paramètres par défaut.
As tu un DVD Windows Seven original, une copie ou bien un iso téléchargé puis gravé. Dans ce cas l'iso est peut être défectueux ou bien un problème de gravure
Re: Pb installation
Posté : mer. 19 janv. 2011 19:30
par Albrane
Salut,
OK, je tente cette option, on verra bien
Merci de vos efforts à tous
Re: Pb installation
Posté : jeu. 20 janv. 2011 12:45
par Albrane
Salut,
Merci Bertrand pour tes lumineux conseils, c'était l'iso qui était défectueux.
Le pb est donc résolu
Bonne journée à tous
