Plantage régulier
Publié : ven. 14 janv. 2011 14:45
par Lysengrain
je dispose de W7 (64bits) sur un PC HP neuf (cadeau de noël).
Il plante régulièrement lorsque je vais sur internet.
De temps en temps, il m'ouvre en prime un bluescreen dont je n'ai pas eu le temps de lire grand chose (il disparaît rapidement). Il y avait marqué au moins ceci en haut à gauche de ce bel écran bleu : DRIVER-IRQL...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci à vous
Re: Plantage régulier
Publié : ven. 14 janv. 2011 17:30
Télécharge WhoCrashed Home Edition 2.10 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par
Analyze.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Publié : ven. 14 janv. 2011 18:27
par Lysengrain
Et voilà ce que cela donne :
System Information (local)
computer name: HP
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X4 830 Processor AMD586, level: 16
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 4294238208 total
VM: 2147352576, free: 1969147904
Crash Dump Analysis
On Fri 1/14/2011 12:41:08 PM GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011411-17846-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0xD1 (0xD0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88004515ADC)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
Conclusion
1 crash dumps have been found and analyzed.
Publié : ven. 14 janv. 2011 19:01
Problème de pilote non adapté.
As-tu installé un nouveau matériel récemment ?
Publié : sam. 15 janv. 2011 11:12
par Lysengrain
Le seul matériel rajouté à la configuration initiale est une clé usb wifi ainsi qu'un écran qui fonctionnent correctement.
Je rajoute que pour l'écran, je n'ai fait que le brancher sur le PC qui l'a reconnu automatiquement.
Publié : dim. 16 janv. 2011 00:51
Télécharge tdsskiller.zip
Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le bureau.
Double clicque sur le fichier.
Sur l'écran clique sur le bouton
Start scan
A la fin du scan, si des nuisibles sont détectés
Vérifie que l'option Cure est sélectionnée
Clique sur le bouton
Puis sur
Poste le contenu du rapport
C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
Publié : lun. 17 janv. 2011 07:33
par Lysengrain
Pas de malicious...
Voici le rapport :
2011/01/17 06:31:07.0028 TDSS rootkit removing tool 2.4.13.0 Jan 12 2011 09:51:11
2011/01/17 06:31:07.0028 ================================================================================
2011/01/17 06:31:07.0028 SystemInfo:
2011/01/17 06:31:07.0028 OS Version: 6.1.7600 ServicePack: 0.0
2011/01/17 06:31:07.0028 Product type: Workstation
2011/01/17 06:31:07.0028 ComputerName: GANESH-HP
2011/01/17 06:31:07.0029 UserName: Ganesh
2011/01/17 06:31:07.0029 Windows directory: C:\Windows
2011/01/17 06:31:07.0029 System windows directory: C:\Windows
2011/01/17 06:31:07.0029 Running under WOW64
2011/01/17 06:31:07.0029 Processor architecture: Intel x64
2011/01/17 06:31:07.0029 Number of processors: 4
2011/01/17 06:31:07.0029 Page size: 0x1000
2011/01/17 06:31:07.0029 Boot type: Normal boot
2011/01/17 06:31:07.0029 ================================================================================
2011/01/17 06:31:07.0029 Utility is running under WOW64
2011/01/17 06:31:07.0258 Initialize success
2011/01/17 06:31:11.0203 ================================================================================
2011/01/17 06:31:11.0203 Scan started
2011/01/17 06:31:11.0203 Mode: Manual;
2011/01/17 06:31:11.0707 1394ohci (1b00662092f9f9568b995902f0cc40d5) C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
2011/01/17 06:31:11.0745 ACPI (6f11e88748cdefd2f76aa215f97ddfe5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ACPI.sys
2011/01/17 06:31:11.0771 AcpiPmi (63b05a0420ce4bf0e4af6dcc7cada254) C:\Windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys
2011/01/17 06:31:11.0787 adp94xx (2f6b34b83843f0c5118b63ac634f5bf4) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
2011/01/17 06:31:11.0815 adpahci (597f78224ee9224ea1a13d6350ced962) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
2011/01/17 06:31:11.0834 adpu320 (e109549c90f62fb570b9540c4b148e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
2011/01/17 06:31:11.0862 AFD (b9384e03479d2506bc924c16a3db87bc) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
2011/01/17 06:31:11.0877 agp440 (608c14dba7299d8cb6ed035a68a15799) C:\Windows\system32\DRIVERS\agp440.sys
2011/01/17 06:31:11.0968 aliide (5812713a477a3ad7363c7438ca2ee038) C:\Windows\system32\DRIVERS\aliide.sys
2011/01/17 06:31:12.0002 amdide (1ff8b4431c353ce385c875f194924c0c) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdide.sys
2011/01/17 06:31:12.0044 AmdK8 (7024f087cff1833a806193ef9d22cda9) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
2011/01/17 06:31:12.0238 amdkmdag (cf3db4d8b2ce0b282ab39c9d846eca74) C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys
2011/01/17 06:31:12.0422 amdkmdap (7d07db26f6d3a16a6c8d34ce6c09fd01) C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys
2011/01/17 06:31:12.0434 AmdPPM (1e56388b3fe0d031c44144eb8c4d6217) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
2011/01/17 06:31:12.0476 amdsata (ab3166c09438a161fbde13099a72e0af) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsata.sys
2011/01/17 06:31:12.0488 amdsbs (f67f933e79241ed32ff46a4f29b5120b) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
2011/01/17 06:31:12.0500 amdxata (5118dcd2065d8c8d752ad5ec0b2d6aa6) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdxata.sys
2011/01/17 06:31:12.0516 AppID (42fd751b27fa0e9c69bb39f39e409594) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
2011/01/17 06:31:12.0535 arc (c484f8ceb1717c540242531db7845c4e) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
2011/01/17 06:31:12.0547 arcsas (019af6924aefe7839f61c830227fe79c) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
2011/01/17 06:31:12.0572 aswFsBlk (b76182f203e0bd5eb6a5f6538f0faee4) C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
2011/01/17 06:31:12.0588 aswMonFlt (a88e9544edda1ce83825dd22d6a8b5f9) C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
2011/01/17 06:31:12.0600 aswRdr (cfad2fb33b22e7039c9dc233baacbf8b) C:\Windows\system32\drivers\aswRdr.sys
2011/01/17 06:31:12.0612 aswSP (594365e887f4a5ad3970870b352eb887) C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys
2011/01/17 06:31:12.0624 aswTdi (4ba0a0e1d36f88f536180ffe5efd8b7c) C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys
2011/01/17 06:31:12.0642 AsyncMac (769765ce2cc62867468cea93969b2242) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
2011/01/17 06:31:12.0653 atapi (02062c0b390b7729edc9e69c680a6f3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys
2011/01/17 06:31:12.0689 AtiHdmiService (637e0753bd6deb8ea5314a5c357ec1a0) C:\Windows\system32\drivers\AtiHdmi.sys
2011/01/17 06:31:12.0730 b06bdrv (3e5b191307609f7514148c6832bb0842) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys
2011/01/17 06:31:12.0747 b57nd60a (b5ace6968304a3900eeb1ebfd9622df2) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
2011/01/17 06:31:12.0784 Beep (16a47ce2decc9b099349a5f840654746) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
2011/01/17 06:31:12.0820 blbdrive (61583ee3c3a17003c4acd0475646b4d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
2011/01/17 06:31:12.0833 bowser (91ce0d3dc57dd377e690a2d324022b08) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
2011/01/17 06:31:12.0844 BrFiltLo (f09eee9edc320b5e1501f749fde686c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
2011/01/17 06:31:12.0862 BrFiltUp (b114d3098e9bdb8bea8b053685831be6) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
2011/01/17 06:31:12.0878 Brserid (43bea8d483bf1870f018e2d02e06a5bd) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
2011/01/17 06:31:12.0891 BrSerWdm (a6eca2151b08a09caceca35c07f05b42) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
2011/01/17 06:31:12.0903 BrUsbMdm (b79968002c277e869cf38bd22cd61524) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
2011/01/17 06:31:12.0915 BrUsbSer (a87528880231c54e75ea7a44943b38bf) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
2011/01/17 06:31:12.0928 BTHMODEM (9da669f11d1f894ab4eb69bf546a42e8) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
2011/01/17 06:31:12.0947 cdfs (b8bd2bb284668c84865658c77574381a) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
2011/01/17 06:31:12.0961 cdrom (83d2d75e1efb81b3450c18131443f7db) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
2011/01/17 06:31:12.0981 circlass (d7cd5c4e1b71fa62050515314cfb52cf) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
2011/01/17 06:31:13.0009 CLFS (fe1ec06f2253f691fe36217c592a0206) C:\Windows\system32\CLFS.sys
2011/01/17 06:31:13.0033 CmBatt (0840155d0bddf1190f84a663c284bd33) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
2011/01/17 06:31:13.0045 cmdide (e19d3f095812725d88f9001985b94edd) C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdide.sys
2011/01/17 06:31:13.0062 CNG (f95fd4cb7da00ba2a63ce9f6b5c053e1) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2011/01/17 06:31:13.0076 Compbatt (102de219c3f61415f964c88e9085ad14) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
2011/01/17 06:31:13.0096 CompositeBus (f26b3a86f6fa87ca360b879581ab4123) C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
2011/01/17 06:31:13.0113 crcdisk (1c827878a998c18847245fe1f34ee597) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
2011/01/17 06:31:13.0147 DfsC (3f1dc527070acb87e40afe46ef6da749) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
2011/01/17 06:31:13.0161 discache (13096b05847ec78f0977f2c0f79e9ab3) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
2011/01/17 06:31:13.0181 Disk (9819eee8b5ea3784ec4af3b137a5244c) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
2011/01/17 06:31:13.0203 drmkaud (9b19f34400d24df84c858a421c205754) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
2011/01/17 06:31:13.0261 DXGKrnl (ebce0b0924835f635f620d19f0529dce) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
2011/01/17 06:31:13.0367 ebdrv (dc5d737f51be844d8c82c695eb17372f) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys
2011/01/17 06:31:13.0466 elxstor (0e5da5369a0fcaea12456dd852545184) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
2011/01/17 06:31:13.0484 ErrDev (34a3c54752046e79a126e15c51db409b) C:\Windows\system32\DRIVERS\errdev.sys
2011/01/17 06:31:13.0543 exfat (a510c654ec00c1e9bdd91eeb3a59823b) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
2011/01/17 06:31:13.0595 fastfat (0adc83218b66a6db380c330836f3e36d) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
2011/01/17 06:31:13.0618 fdc (d765d19cd8ef61f650c384f62fac00ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
2011/01/17 06:31:13.0642 FileInfo (655661be46b5f5f3fd454e2c3095b930) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
2011/01/17 06:31:13.0657 Filetrace (5f671ab5bc87eea04ec38a6cd5962a47) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
2011/01/17 06:31:13.0668 flpydisk (c172a0f53008eaeb8ea33fe10e177af5) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
2011/01/17 06:31:13.0697 FltMgr (f7866af72abbaf84b1fa5aa195378c59) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
2011/01/17 06:31:13.0725 FsDepends (d43703496149971890703b4b1b723eac) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
2011/01/17 06:31:13.0737 Fs_Rec (e95ef8547de20cf0603557c0cf7a9462) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
2011/01/17 06:31:13.0771 fvevol (ae87ba80d0ec3b57126ed2cdc15b24ed) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
2011/01/17 06:31:13.0783 gagp30kx (8c778d335c9d272cfd3298ab02abe3b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
2011/01/17 06:31:13.0817 hcw85cir (f2523ef6460fc42405b12248338ab2f0) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
2011/01/17 06:31:13.0842 HdAudAddService (6410f6f415b2a5a9037224c41da8bf12) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
2011/01/17 06:31:13.0856 HDAudBus (0a49913402747a0b67de940fb42cbdbb) C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
2011/01/17 06:31:13.0877 HidBatt (78e86380454a7b10a5eb255dc44a355f) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
2011/01/17 06:31:13.0889 HidBth (7fd2a313f7afe5c4dab14798c48dd104) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
2011/01/17 06:31:13.0904 HidIr (0a77d29f311b88cfae3b13f9c1a73825) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
2011/01/17 06:31:13.0924 HidUsb (b3bf6b5b50006def50b66306d99fcf6f) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
2011/01/17 06:31:13.0962 HpSAMD (0886d440058f203eba0e1825e4355914) C:\Windows\system32\DRIVERS\HpSAMD.sys
2011/01/17 06:31:13.0986 HTTP (cee049cac4efa7f4e1e4ad014414a5d4) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
2011/01/17 06:31:14.0007 hwpolicy (f17766a19145f111856378df337a5d79) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
2011/01/17 06:31:14.0029 i8042prt (fa55c73d4affa7ee23ac4be53b4592d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
2011/01/17 06:31:14.0055 iaStorV (513dc087cfed7d2bb82f005385d3531f) C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorV.sys
2011/01/17 06:31:14.0084 iirsp (5c18831c61933628f5bb0ea2675b9d21) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
2011/01/17 06:31:14.0142 IntcAzAudAddService (2b888bbdf6962e608a5e1a1d7a626adf) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2011/01/17 06:31:14.0168 intelide (f00f20e70c6ec3aa366910083a0518aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelide.sys
2011/01/17 06:31:14.0196 intelppm (ada036632c664caa754079041cf1f8c1) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
2011/01/17 06:31:14.0211 IpFilterDriver (722dd294df62483cecaae6e094b4d695) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
2011/01/17 06:31:14.0229 IPMIDRV (e2b4a4494db7cb9b89b55ca268c337c5) C:\Windows\system32\DRIVERS\IPMIDrv.sys
2011/01/17 06:31:14.0245 IPNAT (af9b39a7e7b6caa203b3862582e9f2d0) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
2011/01/17 06:31:14.0258 IRENUM (3abf5e7213eb28966d55d58b515d5ce9) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
2011/01/17 06:31:14.0276 isapnp (2f7b28dc3e1183e5eb418df55c204f38) C:\Windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys
2011/01/17 06:31:14.0294 iScsiPrt (fa4d2557de56d45b0a346f93564be6e1) C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys
2011/01/17 06:31:14.0317 kbdclass (bc02336f1cba7dcc7d1213bb588a68a5) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
2011/01/17 06:31:14.0329 kbdhid (6def98f8541e1b5dceb2c822a11f7323) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
2011/01/17 06:31:14.0375 KSecDD (e8b6fcc9c83535c67f835d407620bd27) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2011/01/17 06:31:14.0407 KSecPkg (a8c63880ef6f4d3fec7b616b9c060215) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2011/01/17 06:31:14.0423 ksthunk (6869281e78cb31a43e969f06b57347c4) C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys
2011/01/17 06:31:14.0474 lltdio (1538831cf8ad2979a04c423779465827) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
2011/01/17 06:31:14.0506 LSI_FC (1a93e54eb0ece102495a51266dcdb6a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
2011/01/17 06:31:14.0518 LSI_SAS (1047184a9fdc8bdbff857175875ee810) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
2011/01/17 06:31:14.0537 LSI_SAS2 (30f5c0de1ee8b5bc9306c1f0e4a75f93) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
2011/01/17 06:31:14.0578 LSI_SCSI (0504eacaff0d3c8aed161c4b0d369d4a) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
2011/01/17 06:31:14.0608 luafv (43d0f98e1d56ccddb0d5254cff7b356e) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
2011/01/17 06:31:14.0623 megasas (a55805f747c6edb6a9080d7c633bd0f4) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
2011/01/17 06:31:14.0637 MegaSR (baf74ce0072480c3b6b7c13b2a94d6b3) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
2011/01/17 06:31:14.0664 Modem (800ba92f7010378b09f9ed9270f07137) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
2011/01/17 06:31:14.0697 monitor (b03d591dc7da45ece20b3b467e6aadaa) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
2011/01/17 06:31:14.0729 mouclass (7d27ea49f3c1f687d357e77a470aea99) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
2011/01/17 06:31:14.0741 mouhid (d3bf052c40b0c4166d9fd86a4288c1e6) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
2011/01/17 06:31:14.0763 mountmgr (791af66c4d0e7c90a3646066386fb571) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
2011/01/17 06:31:14.0781 mpio (609d1d87649ecc19796f4d76d4c15cea) C:\Windows\system32\DRIVERS\mpio.sys
2011/01/17 06:31:14.0800 mpsdrv (6c38c9e45ae0ea2fa5e551f2ed5e978f) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
2011/01/17 06:31:14.0819 MRxDAV (30524261bb51d96d6fcbac20c810183c) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
2011/01/17 06:31:14.0853 mrxsmb (767a4c3bcf9410c286ced15a2db17108) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
2011/01/17 06:31:14.0876 mrxsmb10 (920ee0ff995fcfdeb08c41605a959e1c) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
2011/01/17 06:31:14.0889 mrxsmb20 (740d7ea9d72c981510a5292cf6adc941) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
2011/01/17 06:31:14.0900 msahci (5c37497276e3b3a5488b23a326a754b7) C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys
2011/01/17 06:31:14.0925 msdsm (8d27b597229aed79430fb9db3bcbfbd0) C:\Windows\system32\DRIVERS\msdsm.sys
2011/01/17 06:31:14.0954 Msfs (aa3fb40e17ce1388fa1bedab50ea8f96) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
2011/01/17 06:31:14.0968 mshidkmdf (f9d215a46a8b9753f61767fa72a20326) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
2011/01/17 06:31:14.0981 msisadrv (d916874bbd4f8b07bfb7fa9b3ccae29d) C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys
2011/01/17 06:31:15.0003 MSKSSRV (49ccf2c4fea34ffad8b1b59d49439366) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
2011/01/17 06:31:15.0015 MSPCLOCK (bdd71ace35a232104ddd349ee70e1ab3) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
2011/01/17 06:31:15.0031 MSPQM (4ed981241db27c3383d72092b618a1d0) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
2011/01/17 06:31:15.0051 MsRPC (89cb141aa8616d8c6a4610fa26c60964) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
2011/01/17 06:31:15.0067 mssmbios (0eed230e37515a0eaee3c2e1bc97b288) C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
2011/01/17 06:31:15.0091 MSTEE (2e66f9ecb30b4221a318c92ac2250779) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
2011/01/17 06:31:15.0101 MTConfig (7ea404308934e675bffde8edf0757bcd) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
2011/01/17 06:31:15.0113 Mup (f9a18612fd3526fe473c1bda678d61c8) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
2011/01/17 06:31:15.0177 NativeWifiP (1ea3749c4114db3e3161156ffffa6b33) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
2011/01/17 06:31:15.0211 NDIS (cad515dbd07d082bb317d9928ce8962c) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
2011/01/17 06:31:15.0246 NdisCap (9f9a1f53aad7da4d6fef5bb73ab811ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
2011/01/17 06:31:15.0265 NdisTapi (30639c932d9fef22b31268fe25a1b6e5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
2011/01/17 06:31:15.0276 Ndisuio (f105ba1e22bf1f2ee8f005d4305e4bec) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
2011/01/17 06:31:15.0289 NdisWan (557dfab9ca1fcb036ac77564c010dad3) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
2011/01/17 06:31:15.0301 NDProxy (659b74fb74b86228d6338d643cd3e3cf) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
2011/01/17 06:31:15.0313 NetBIOS (86743d9f5d2b1048062b14b1d84501c4) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
2011/01/17 06:31:15.0327 NetBT (9162b273a44ab9dce5b44362731d062a) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
2011/01/17 06:31:15.0352 nfrd960 (77889813be4d166cdab78ddba990da92) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
2011/01/17 06:31:15.0367 Npfs (1e4c4ab5c9b8dd13179bbdc75a2a01f7) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
2011/01/17 06:31:15.0410 nsiproxy (e7f5ae18af4168178a642a9247c63001) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
2011/01/17 06:31:15.0482 Ntfs (1ad8fef2d6ac7116b68b887a9782fd33) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
2011/01/17 06:31:15.0585 Null (9899284589f75fa8724ff3d16aed75c1) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
2011/01/17 06:31:15.0665 NVNET (bd25e03ead63ac3365f25175b4dbd56a) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvmf6264.sys
2011/01/17 06:31:15.0703 nvraid (deab10231cbdb0881fc25428ebe11506) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvraid.sys
2011/01/17 06:31:15.0731 nvstor (0af7b8136794e23e87be138992880e64) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor.sys
2011/01/17 06:31:15.0759 nvstor64 (1e45f96342429d63dc30e0d9117da3d8) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvstor64.sys
2011/01/17 06:31:15.0770 nv_agp (270d7cd42d6e3979f6dd0146650f0e05) C:\Windows\system32\DRIVERS\nv_agp.sys
2011/01/17 06:31:15.0782 ohci1394 (3589478e4b22ce21b41fa1bfc0b8b8a0) C:\Windows\system32\DRIVERS\ohci1394.sys
2011/01/17 06:31:15.0801 Parport (0086431c29c35be1dbc43f52cc273887) C:\Windows\system32\DRIVERS\parport.sys
2011/01/17 06:31:15.0813 partmgr (7daa117143316c4a1537e074a5a9eaf0) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
2011/01/17 06:31:15.0830 pci (f36f6504009f2fb0dfd1b17a116ad74b) C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys
2011/01/17 06:31:15.0850 pciide (b5b8b5ef2e5cb34df8dcf8831e3534fa) C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys
2011/01/17 06:31:15.0862 pcmcia (b2e81d4e87ce48589f98cb8c05b01f2f) C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
2011/01/17 06:31:15.0874 pcw (d6b9c2e1a11a3a4b26a182ffef18f603) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
2011/01/17 06:31:15.0895 PEAUTH (68769c3356b3be5d1c732c97b9a80d6e) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
2011/01/17 06:31:15.0954 PptpMiniport (27cc19e81ba5e3403c48302127bda717) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
2011/01/17 06:31:15.0967 Processor (0d922e23c041efb1c3fac2a6f943c9bf) C:\Windows\system32\DRIVERS\processr.sys
2011/01/17 06:31:15.0991 Psched (ee992183bd8eaefd9973f352e587a299) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
2011/01/17 06:31:16.0022 ql2300 (a53a15a11ebfd21077463ee2c7afeef0) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql2300.sys
2011/01/17 06:31:16.0058 ql40xx (4f6d12b51de1aaeff7dc58c4d75423c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
2011/01/17 06:31:16.0073 QWAVEdrv (76707bb36430888d9ce9d705398adb6c) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
2011/01/17 06:31:16.0091 RasAcd (5a0da8ad5762fa2d91678a8a01311704) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
2011/01/17 06:31:16.0115 RasAgileVpn (7ecff9b22276b73f43a99a15a6094e90) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
2011/01/17 06:31:16.0130 Rasl2tp (87a6e852a22991580d6d39adc4790463) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
2011/01/17 06:31:16.0145 RasPppoe (855c9b1cd4756c5e9a2aa58a15f58c25) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
2011/01/17 06:31:16.0158 RasSstp (e8b1e447b008d07ff47d016c2b0eeecb) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
2011/01/17 06:31:16.0172 rdbss (3bac8142102c15d59a87757c1d41dce5) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
2011/01/17 06:31:16.0191 rdpbus (302da2a0539f2cf54d7c6cc30c1f2d8d) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
2011/01/17 06:31:16.0208 RDPCDD (cea6cc257fc9b7715f1c2b4849286d24) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
2011/01/17 06:31:16.0223 RDPENCDD (bb5971a4f00659529a5c44831af22365) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
2011/01/17 06:31:16.0240 RDPREFMP (216f3fa57533d98e1f74ded70113177a) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
2011/01/17 06:31:16.0252 RDPWD (8a3e6bea1c53ea6177fe2b6eba2c80d7) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
2011/01/17 06:31:16.0270 rdyboost (634b9a2181d98f15941236886164ec8b) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
2011/01/17 06:31:16.0297 rspndr (ddc86e4f8e7456261e637e3552e804ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
2011/01/17 06:31:16.0343 RTL8192su (45959f6069c2de97caa697320b22926f) C:\Windows\system32\DRIVERS\RTL8192su.sys
2011/01/17 06:31:16.0359 sbp2port (e3bbb89983daf5622c1d50cf49f28227) C:\Windows\system32\DRIVERS\sbp2port.sys
2011/01/17 06:31:16.0392 scfilter (c94da20c7e3ba1dca269bc8460d98387) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
2011/01/17 06:31:16.0419 secdrv (3ea8a16169c26afbeb544e0e48421186) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
2011/01/17 06:31:16.0444 Serenum (cb624c0035412af0debec78c41f5ca1b) C:\Windows\system32\DRIVERS\serenum.sys
2011/01/17 06:31:16.0456 Serial (c1d8e28b2c2adfaec4ba89e9fda69bd6) C:\Windows\system32\DRIVERS\serial.sys
2011/01/17 06:31:16.0468 sermouse (1c545a7d0691cc4a027396535691c3e3) C:\Windows\system32\DRIVERS\sermouse.sys
2011/01/17 06:31:16.0502 sffdisk (a554811bcd09279536440c964ae35bbf) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffdisk.sys
2011/01/17 06:31:16.0518 sffp_mmc (ff414f0baefeba59bc6c04b3db0b87bf) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_mmc.sys
2011/01/17 06:31:16.0536 sffp_sd (178298f767fe638c9fedcbdef58bb5e4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_sd.sys
2011/01/17 06:31:16.0555 sfloppy (a9d601643a1647211a1ee2ec4e433ff4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sfloppy.sys
2011/01/17 06:31:16.0572 SiSRaid2 (843caf1e5fde1ffd5ff768f23a51e2e1) C:\Windows\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys
2011/01/17 06:31:16.0585 SiSRaid4 (6a6c106d42e9ffff8b9fcb4f754f6da4) C:\Windows\system32\DRIVERS\sisraid4.sys
2011/01/17 06:31:16.0597 Smb (548260a7b8654e024dc30bf8a7c5baa4) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
2011/01/17 06:31:16.0644 spldr (b9e31e5cacdfe584f34f730a677803f9) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
2011/01/17 06:31:16.0678 srv (de6f5658da951c4bc8e498570b5b0d5f) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
2011/01/17 06:31:16.0698 srv2 (4d33d59c0b930c523d29f9bd40cda9d2) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
2011/01/17 06:31:16.0718 srvnet (5a663fd67049267bc5c3f3279e631ffb) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
2011/01/17 06:31:16.0764 stexstor (f3817967ed533d08327dc73bc4d5542a) C:\Windows\system32\DRIVERS\stexstor.sys
2011/01/17 06:31:16.0793 swenum (d01ec09b6711a5f8e7e6564a4d0fbc90) C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys
2011/01/17 06:31:16.0868 Tcpip (90a2d722cf64d911879d6c4a4f802a4d) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
2011/01/17 06:31:16.0927 TCPIP6 (90a2d722cf64d911879d6c4a4f802a4d) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
2011/01/17 06:31:16.0988 tcpipreg (76d078af6f587b162d50210f761eb9ed) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
2011/01/17 06:31:17.0019 TDPIPE (3371d21011695b16333a3934340c4e7c) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
2011/01/17 06:31:17.0036 TDTCP (e4245bda3190a582d55ed09e137401a9) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
2011/01/17 06:31:17.0047 tdx (079125c4b17b01fcaeebce0bcb290c0f) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
2011/01/17 06:31:17.0059 TermDD (c448651339196c0e869a355171875522) C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
2011/01/17 06:31:17.0090 tssecsrv (61b96c26131e37b24e93327a0bd1fb95) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
2011/01/17 06:31:17.0111 tunnel (3836171a2cdf3af8ef10856db9835a70) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
2011/01/17 06:31:17.0123 uagp35 (b4dd609bd7e282bfc683cec7eaaaad67) C:\Windows\system32\DRIVERS\uagp35.sys
2011/01/17 06:31:17.0143 udfs (d47baead86c65d4f4069d7ce0a4edceb) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
2011/01/17 06:31:17.0166 uliagpkx (4bfe1bc28391222894cbf1e7d0e42320) C:\Windows\system32\DRIVERS\uliagpkx.sys
2011/01/17 06:31:17.0178 umbus (eab6c35e62b1b0db0d1b48b671d3a117) C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys
2011/01/17 06:31:17.0198 UmPass (b2e8e8cb557b156da5493bbddcc1474d) C:\Windows\system32\DRIVERS\umpass.sys
2011/01/17 06:31:17.0212 usbccgp (b26afb54a534d634523c4fb66765b026) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
2011/01/17 06:31:17.0221 usbcir (af0892a803fdda7492f595368e3b68e7) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbcir.sys
2011/01/17 06:31:17.0233 usbehci (df9f9afc9aaabd8ed47975d44e38169a) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
2011/01/17 06:31:17.0248 usbhub (372a91bc3c6603080a793880b0873785) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
2011/01/17 06:31:17.0275 usbohci (58e546bbaf87664fc57e0f6081e4f609) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys
2011/01/17 06:31:17.0294 usbprint (73188f58fb384e75c4063d29413cee3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbprint.sys
2011/01/17 06:31:17.0319 USBSTOR (a60e7e0fa88ff067d049d525547cd5e9) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
2011/01/17 06:31:17.0331 usbuhci (81fb2216d3a60d1284455d511797db3d) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
2011/01/17 06:31:17.0353 vdrvroot (c5c876ccfc083ff3b128f933823e87bd) C:\Windows\system32\DRIVERS\vdrvroot.sys
2011/01/17 06:31:17.0367 vga (da4da3f5e02943c2dc8c6ed875de68dd) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
2011/01/17 06:31:17.0379 VgaSave (53e92a310193cb3c03bea963de7d9cfc) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
2011/01/17 06:31:17.0393 vhdmp (c82e748660f62a242b2dfac1442f22a4) C:\Windows\system32\DRIVERS\vhdmp.sys
2011/01/17 06:31:17.0411 viaide (e5689d93ffe4e5d66c0178761240dd54) C:\Windows\system32\DRIVERS\viaide.sys
2011/01/17 06:31:17.0422 volmgr (2b1a3dae2b4e70dbba822b7a03fbd4a3) C:\Windows\system32\DRIVERS\volmgr.sys
2011/01/17 06:31:17.0437 volmgrx (99b0cbb569ca79acaed8c91461d765fb) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
2011/01/17 06:31:17.0458 volsnap (58f82eed8ca24b461441f9c3e4f0bf5c) C:\Windows\system32\DRIVERS\volsnap.sys
2011/01/17 06:31:17.0476 vsmraid (5e2016ea6ebaca03c04feac5f330d997) C:\Windows\system32\DRIVERS\vsmraid.sys
2011/01/17 06:31:17.0491 vwifibus (36d4720b72b5c5d9cb2b9c29e9df67a1) C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys
2011/01/17 06:31:17.0510 vwififlt (6a3d66263414ff0d6fa754c646612f3f) C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys
2011/01/17 06:31:17.0529 WacomPen (4e9440f4f152a7b944cb1663d3935a3e) C:\Windows\system32\DRIVERS\wacompen.sys
2011/01/17 06:31:17.0542 WANARP (47ca49400643effd3f1c9a27e1d69324) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
2011/01/17 06:31:17.0551 Wanarpv6 (47ca49400643effd3f1c9a27e1d69324) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
2011/01/17 06:31:17.0582 Wd (72889e16ff12ba0f235467d6091b17dc) C:\Windows\system32\DRIVERS\wd.sys
2011/01/17 06:31:17.0609 Wdf01000 (441bd2d7b4f98134c3a4f9fa570fd250) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
2011/01/17 06:31:17.0649 WfpLwf (611b23304bf067451a9fdee01fbdd725) C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
2011/01/17 06:31:17.0659 WIMMount (05ecaec3e4529a7153b3136ceb49f0ec) C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
2011/01/17 06:31:17.0707 WmiAcpi (f6ff8944478594d0e414d3f048f0d778) C:\Windows\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
2011/01/17 06:31:17.0734 ws2ifsl (6bcc1d7d2fd2453957c5479a32364e52) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
2011/01/17 06:31:17.0759 WudfPf (7cadc74271dd6461c452c271b30bd378) C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
2011/01/17 06:31:17.0773 WUDFRd (3b197af0fff08aa66b6b2241ca538d64) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
2011/01/17 06:31:17.0905 ================================================================================
2011/01/17 06:31:17.0905 Scan finished
Publié : lun. 17 janv. 2011 11:25
Pas de rootkit TDSS, c'est déjà une piste de moins à explorer.
Télécharge MBRCheck de ad_13 sur le Bureau
Sous Vista et 7, faire un clic droit sur le fichier et dans le menu contextuel cliquer sur Exécuter en tant que Administrateur
Sous Xp faire un double-clic sur le fichier.
Une fenêtre noire apparaîtra.
Patiente une dizaine de secondes pour permettre à l'outil de compléter l'analyse.
Si rien n'est détecté, presse touche Entrée pour fermer l'outil sinon dis-moi ce que tu lis.
Publié : mer. 19 janv. 2011 16:27
par Lysengrain
J'ai fait ce que vous m'avez dit et cela n'a rien détecté.
Publié : mer. 19 janv. 2011 16:52
La piste d'un rootkit semble écartée.
Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur
pour lancer l'installation.
Clique sur
pour lancer le programme.
Clique sur
pour vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible.
Clique sur
pour lancer le scan.
Clique sur
quand le scan sera terminé pour mettre le rapport dans le presse-papier.
Héberge ce dernier sur Cjoint.
Poste le lien obtenu.
Referme l'outil.
Le rapport sera enregistré sur le bureau.
